Aktuelle Zeit: 24.07.2026 09:13
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 69 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6
BeitragVerfasst: 05.04.2008 19:18
aus sicht der batterie oder aus deiner niederen sicht ?
bei direkter draufsicht ist plus links und minus rechts.
BeitragVerfasst: 05.04.2008 19:24
OK Plus links, Minus rechts. Und sind die Pole näher bei der Zett oder auf meiner Seite?
DRZ400S
DR650SE SM
Dual ist ideal!
BeitragVerfasst: 06.04.2008 12:06
Beine Batterie war auch nach 1 Jahr tot (hat den Winter nicht überlebt). Habe mir bei Ebay eine Gelbatterie geholt. Kam 50 EUR mit Versandt. Mal sehen wie lange die so hält.
runDMC
BeitragVerfasst: 19.05.2008 16:22
<--- Geht jetzt zum Pferdesporthändler und kauft sich eine neue Batterie,
weil es die originale gerade mal 14 Monate bei mir ausgehalten hat. Kann
auch daran gelegen haben, dass ich sie über den Winter nicht abgeklemmt
hatte.
Möge sie in Frieden ruhen :predigt:
 Betreff des Beitrags: Re: Keine Lösung ausser 1x die Woche laden aber
BeitragVerfasst: 19.05.2008 18:56
crazykrecek hat geschrieben:
ich habe diese Woche eine neue Batterie für € 29,50 bei
www.hawg-shop.de bestellt. und bekommen hält genauso wie eine Varta etc.
ich hab für den gleichen Preis eine aus einem grossen Internetauktionshaus, und funzt genausogut wie die teure Varta. Habe aber auch gleich einen Stecker mitangebaut, der hängt jetzt mittels Kabelbinder unterm Heck und die Zette kommt jetzt einfach ratzfatz völlig ohne Aufwand an das Ladegerät. Bin es auch leid. :?
Bild keine Arme, keine Kekse Bild
BeitragVerfasst: 17.06.2008 09:21
Argh! Meine ist jetzt nach vier Wochen Standzeit leer :shock: dabei hatte ich im Winter keine Probleme, obwohl ich die Zette nur einmal im Monat bewegt hab, und das auch noch bei Minusgraden. Immer prima genug Saft dagewesen zum Starten. Und jetzt wo man es garnicht erwartet... So ein Kickstarter wär manchmal verdammt praktisch :wink:
BeitragVerfasst: 17.06.2008 11:11
...oder schieben? Vierten Gang rein, ein bißchen Anlauf, und das Hinterrad dreht den Motor bei sanftem Kupplungseinsatz durch. Geht auch alleine, weil: mußte ich schon ausprobieren. Allerdings steigt in Lederpelle die Schwitzempfindlichkeit erheblich... :wink:
Gruß, der Jens.
DR-Z 400 SM, Bj. 05, GELB!
BeitragVerfasst: 17.06.2008 11:55
Ja. Das mit dem schwitzen stimmt! Hab im zweiten Gang angeschoben. Schwung holen, Kupplung loslassen und die Kiste läuft. Werds aber im vierten probieren, geht vielleicht besser. Auf jeden Fall machts mit Kicker nen besseren Eindruck, als wenn man schwitzend mit rotem Kopf in voller Montur versucht anzuschieben :wink:
BeitragVerfasst: 17.06.2008 12:37
Im Zweiten??? Du fährst einen Einzylinder mit relativ großen Einzelhubraum, da mußt du beim Versuch mit dem zweiten Gang ja ins Schwitzen kommen. Im vierten Gang geht es wirklich relativ leicht...
Schiebende Grüße, der Jens.
