Aktuelle Zeit: 14.02.2026 01:19
 Betreff des Beitrags: PC-Freaks Hilfeee
BeitragVerfasst: 06.12.2005 20:32
ich muss euch heute mal mit einem "Nichtmotorradthema" belästigen :nut
Nachdem ich ja nun stolzer Besitzer eines neuen gebrauchten PC´s mit sage und schreibe 450Mhz bin :oops: habe ich festgestellt das viel Arbeitsspeicher ja doch ganz gut ist.Also...nun will ich noch mehr :lol:
Mein Rechner hat 2 Bänke mit je 1 mal SDRAM 64 MB bestückt.Nun hat ein bekannter noch 2 Speicher mit je 128 MB übrig gehabt.Nachdem ich diese nun anstelle meiner eingebaut habe Fährt der Rechner nicht mehr hoch und piepst nur noch.Wenn ich einen 64er und einen 128er einbaue,erkennt er nur den 64er. Nun meine Frage :Ist SDRAM nicht gleich SDRAM ,oder watt? :cry: Achso auf meinen Speichern steht noch 100 Hz und auf den neuen 133. Danke für euere " Nichtmotorradmässigenantworten "
Gruss Thomas :prost:
BeitragVerfasst: 06.12.2005 21:30
Hi TKH,
du stellst Fragen, leider ist meine Kristallkugel zZ in Reparatur :-)
Wenn der Rechner piepst, is schomma nich gut.
In deinem Fall nehme ich an, der Ram ist kaputt (so, denn nicht falsch eingebaut, der sollte halt ohne Gewalt in die Bank gedrückt werden ;-) )
Dafür spricht auch, dass er nur die 64 erkennt, also entweder du lässt mal einen ran, der sich damit auskennt aber so per Fernwartung ist da leider nich
viel mehr drin.
Grip zum Gruss, Otschko
BeitragVerfasst: 06.12.2005 23:00
Hilft nix - muß ich mich wohl als DVler outen. :wink:
Also Dein Problem ist eher ungewöhnlich:
Wenn PC 100 RAM (d.h. der Speicher wird mit 100 MHz angetaktet)
nicht in einer Maschine die auf 133er ausgelegt ist, läuft, ist das nicht verwunderlich.
Andersrum müßte es eigentlich hinhauen.
Allerdings gibt's da hin und wieder Ungereimtheiten.
Manche Mainboards sind entweder sehr wählerisch,
bzw. manche RAM-Speicher von besch... Qualität.
Von der Mainboard-Seite her kannst Du das evtl. durch ein BIOS-Update beheben.
Traust Du Dir sowas zu ?
Dann schick' mir 'ne PN und ich versuche 'ne halbwegs brauchbare Anleitung zu stricken.
Schön wäre, wenn Du mir Angaben zu Fabrikat und Typ des Mainboards
machen kannst.
Entweder hast Du zu Deinem Rechner auch die Bedienungsanleitung vom Mainboard bekommen,
dann findest Du diese Angaben dort.
Sonst mußt Du mal auf dem Board nachschauen, ob sich da ein entsprechender Aufdruck findet.
( mal ein Beispiel: "ASUS" -Hersteller- "P2B-S" -Boardtyp- )
Garantie auf Erfolg kann ich Dir allerdings auch keine geben.
BeitragVerfasst: 07.12.2005 00:37
MudMonster hat geschrieben:
na endlich traut sich mal einer, da zieh ich mal nach... 8)
als 450er kann es irgendwie ja nur ein alter Celeron/PII oder K6-2/3 sein, die liefen wohl, wenn überhaupt nur mit max. 100MHz.
Könnte mir evtl. nur vorstellen, dass vllt. das SPD des Rams nich richtig ausgelesen wird oder halt wirklich ein Riegel defekt ist.
Dafür halt mal memtest laufen lassen, oder mit ner Diagnost-CD booten.
Ansonsten halt ich 128 MB für unterste Grenze, für 200 Öcken sollten sich auch Rechner der 1GHz-Klasse finden lassen.
Alles unter 1GHz würd ich nur als Router/Server mit nem Konsolen-Linux in die WG stellen :-)
Ou man.....wenn ich dran denke, was mein erster P133 mit 8MB Ram gekostet hat....*heul*.....
Ne halbe DRZ war das.... :-(
Gruss, Otschko
BeitragVerfasst: 08.12.2005 17:49
Hi Mattis,
mattis hat geschrieben:
Nur mal so nebenbei: Hier werkelt noch ein PIII (Slot) mit 450 Mhz und Windows XP-PRO, 256 MB (neben 10 anderen PCs) -> Keinerlei Probleme.
Ja, gut konfiguriert und relativ unverbastelt geht das. Das System sollte halt schlank gehalten werden und ne schnelle Festpladde macht auch schon viel her...
Klar arbeiten kann man damit, aber wenn man mal bissel was offen hat (bei mir zB diverse Browser-Tabs, Newsreader, Mailclient, RSS-Reader, Entwicklungsumgebung, Winamp, Messenger, diverse Tools, eM***e) wird es selbst mit 512MB schon verdammt eng .... :kaffee:
Ausserdem fahr ich mein System nur am WE in den Ruhestand, der wird nur bei Updates neu gestartet 8)
Gruss, Otschko
BeitragVerfasst: 08.12.2005 21:29
Dass dein Prozessor eigentlich nur ein P2, P3 oder K6-2/3(+) sein kann, wurde ja schon richtig bemerkt. Falls es ein P2/3 ist, und der damals recht beliebte (da performante) Intel 440BX chipsatz verbaut ist, wundert mich garnichts. Das Ding kann nämlich nicht mit allen Speichern, was vor allem die interne Organisation und die Kapazitäten der einzelnen Chips betrifft. Generell gilt bei diesem Chipsatz: Die Wahrscheinlichkeit, dass der Speicher läuft, steigt, wenn PC100 oder sonst irgendetwas mit 100 draufsteht. Ich hatte das Problem damals selbst und hab auch lange gebraucht, bis ich einen gefunden hab, der geht. Onkel eGay hilft in diesem Fall aber mit dem Suchbegriff "ram bx" weiter.
DRZ 400 Y (Kicker)
BeitragVerfasst: 08.12.2005 23:10
Faszinierend, wieviel DRZ-Piloten sich in Ihrer Freizeit,
wenn sie nicht Motorradfahren mit EDV beschäftigen.
Na ja, man braucht ja auch einen entspannenden Ausgleich
zum kräfte- und nervenaufreibenden Manövrieren einer DRZ :mrgreen:
BeitragVerfasst: 09.12.2005 12:03
@Otschko: Der Rechner ist ein Software-Test-Rechner.
Aktuell sind dort 234 Anwendungen installiert.
:respekt:
Und rechenintensive Sachen bewältigt der PIII 450 besser als der 2000er Celeron - aber das ist ja kein Wunder.
Nuja, das halt ich ja für ein Gerücht, auch wenn der kaum Cache hat, der macht das sicher durch die Takte wett... 8)
Gruss, Otschko
BeitragVerfasst: 09.12.2005 14:08
Hmm. Ich hab mir mal den Spass gemacht, zwei identische Direct-Route Kacheln berechnen zu lassen.
Der PIII schaffte das in 2/3 der Zeit, die der Celeron benötigte.
Hmm, gut, das mag sein. Ohne jetz zu wissen, was du mit Direct-Route Kacheln meinst :)
Aber in der reinen Rechenleistung bzw. in Becnhmarks is bestimmt der Celeron der Schnellere.
Gruss, Otschko
