Aktuelle Zeit: 03.01.2025 05:46
 Betreff des Beitrags: Montier-Hebel
BeitragVerfasst: 03.03.2006 23:07
Hallo zusammen,
habe heute meine neuen Reifen von B.v.Z. bekommen(vorne und hinten für schlappe87,50 einschl.Versand).Da ich damit natürlich nicht zum ansässigen Reifenhändler will muß ich sie ja selber aufziehen.Brauche dafür aber gutes Werkzeug.Habt ihr Erfahrungen mit guten Montier-Hebeln gemacht und könnt ihr welche empfehlen? Oder gibt es zu dem Thema schon eine Rubrik :?:
BeitragVerfasst: 03.03.2006 23:14
N´Abend,
hier gab´s schon mal ein bisschen zum Thema...
Guckst du:
http://www.forum.drz400s.de/portal/viewtopic.p ... ntierhebel
Den Link habe ich mit der "Suchen" Funktion, oben rechts.. :wink: gefunden.
Ich geh jetzt mal in die Garage und gucke, wie meine Hebel mit Vornamen heißen.. :wink: :cowboy:
Bis gleich..
BeitragVerfasst: 03.03.2006 23:26
Also,
die sind von buzzetti, made in Italy, Chrom Vanadium Stahl.
Es sind übrigens 3 Hebel: 2 normal große und ein etwas kleinerer.
Alle sind entsprechend sinnvoll gekröpft.
Dazu gibt es noch eine kleine Ringfeder mit Haken, damit man einen Hebel
an den Speichen quasi als dritte Hand befestigen kann.
Preis weiß ich leider nicht mehr genau, aber bestimmt 25€ +...
 Betreff des Beitrags: Montierhebel
BeitragVerfasst: 04.03.2006 08:27
Hallo Thomas,
ich hab die dinger von Metzeler, gibts bei deinem Händler oder bei butzner-motorrdreifen. Sind 2 Hebel, klein, auch gut für unterwegs und es klappt super mit den Dingern, kleiner Tipp beim Abziehen der Reifen, falls du es nicht weißt. Beide Seiten nach aussen abmontieren, also abhebeln, dann fällt die Felge in den Reifen un du kannst diesen dann seitlich rausheben, klappt superschnell. Beim Einbau kannst du anstatt Montagepaste auch Spüli oder Duschgel nehmen, damits besser flutscht.
Ach ja noch was, ich hab mir seit 2 Jahren immer den alten Schlauch auf der innenseite rundum aufgeschnitten und über den neuen gelegt (evtl hier einen verstärkten nehmen). Durch denn doppelten Schlauch hatte ich bisher auch keinen Platten mehr.
Fox
BeitragVerfasst: 04.03.2006 11:49
Hallo Thomas,
habe auch die beiden kurzen von Metzeler und kann mich Fox nur anschließen: die sind super! Die beiden Hebel haben unterschiedliche Spitzen, der eine hat eine breite "Schaufel", ideal zu Beginn der Hebelei. Der andere hat eine ganz schmale Spitze, das ist der Hebel mit dem man arbeitet. Man spürt sofort, wenn man den Schlauch klemmt, was allerdings selten vorkommt, weil die Spitze echt wunderschönklein und schlank ist. Auf der letzten Tour habe ich nur mit dem Schmalen (also mit einem Hebel) den Desert (vorne) gewechselt. Ich kann Leute nicht verstehen, die zum Reifenwechseln 3 Lange Hebel benutzen, man hat doch eh nur 2 Hände ;-)
Fox hat geschrieben:
:shock: Und das geht? Probier ich aus und wenn das klappt, dann sei dir Bier in Massen auf dem nächsten Treffen gewiss ;-)
Damit habe ich momentan die meisten Probleme: die zweite Seite abzunehmen...
Klappt das auch bei der Montage, dass man die Felge erst reinsteckt und dann beide Seiten von außen draufhebelt?
 Betreff des Beitrags: Reifentausch
BeitragVerfasst: 04.03.2006 17:55
Hi Ihr,
werde beim nächsten Mal wechseln mal ein paar Fotos machen.
Fox
BeitragVerfasst: 04.03.2006 18:24
Schaut mal hier nach:
http://www.motorrad-bild.de/ta_technik/stst.htm
Ich seh grad' der Link geht nicht ganz so, wie erwartet.
Auf der entsprechenden Seite einfach noch 'n bißchen runterscrollen und
"Reifenmontage Schlauch-Type" anklicken
Da findet Ihr das Ganze ausführlich mit Fotos erklärt.
Und das geht? Probier ich aus und wenn das klappt, dann sei dir Bier in Massen auf dem nächsten Treffen gewiss Wink
@ Theo: yepp, mach seit Anbeginn aller Zeiten so - alles andere ist Mord :wink:
@ Mattis: Bring 'ne frische Pelle mit zum Treffen 18" (Scorpion Pro wäre genehm :mrgreen:)
Dann führ' ich's gerne mal vor !
Zuletzt geändert von MudMonster am 05.03.2006 01:05, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 05.03.2006 00:15
MudMonster hat geschrieben:
Machst Du´s auch noch mit einer Hand auf den Rücken gebunden ? :cowboy:
BeitragVerfasst: 05.03.2006 01:00
Ja klar !
Die Montierhebel laß ich dann auch noch weg und nehme stattdessen Teelöffel
Allerdings mit einer Einschränkung:
Ich kann das nur mit verbundenen Augen ! :afro:
