Aktuelle Zeit: 07.09.2026 06:43
 Betreff des Beitrags: Kettenfett von der Felge entfernen
BeitragVerfasst: 27.04.2006 20:01
Habe gerade an meiner DRZte die Felge von Kettenfett befreit, geht am besten mit einem Baumwolltuch und einem Spritzer Salatöl, danach ein wenig abreiben, perfekt ... :wink:
BeitragVerfasst: 27.04.2006 23:06
Da hab ich auch noch zwei Tipps:
1.) Kein Kettenfett verwenden.
2.) Falls auf Kettenfett nicht verzichtet werden kann einfach ab und zu mal polieren gehen:
Theo ;-)
BeitragVerfasst: 27.04.2006 23:12
Theo hat geschrieben:
Theo ;-)
Ich wusste garnicht, dass man auf ner Sanddüne auch einen Burnout macht. :roll:
BeitragVerfasst: 27.04.2006 23:27
Also ich nehme immer Benzin...
BeitragVerfasst: 27.04.2006 23:53
...würd ich bei blankem Alu auch machen, aber da stört das ja kaum. Wie sieht das bei den kostbaren Excels der "SM" aus, sind die schwarz lackiert oder eloxiert?
BeitragVerfasst: 28.04.2006 06:25
Nimm nen Lapen mit etwas Altöl getränkt, dann werden die meiner Meinung nach lackierten Felgen 1a sauber, glänzen gut und sind gleich gegen Salz geschützt.
:opa:
BeitragVerfasst: 28.04.2006 08:08
die Felgen der sm sind nicht das Problem.
Aber wie haltet ihr die Speichen sauber?
BeitragVerfasst: 28.04.2006 11:02
rainercross hat geschrieben:
Macht man doch garnicht, ich habe bloß beim vorangegangenen Dünenkamm-Posing das Vorderrad nicht weit genug über den Kamm gebracht, jetzt muß ich wühlen ;-)
surfopi hat geschrieben:
Ich habe ganz gute Erfahrungen gemacht, wenn man die Speichen naß macht und dann mit unverdünntem Motorradreiniger einsprüht. Dann ganz wichtig: 10min einwirken lassen und dann mit dem Hochdruckreiniger abspült. Dabei natürlich aufpassen, dass man nicht auf die Kette oder in die Radlager feuert. An der Nabe bleibt deshalb immer etwas Dreck haften, damit kann ich als Erdferkel aber gut leben ;-)
Bei der Methode muß ich wenigstens nicht den Lappen in die Hand nehmen und jede Speiche einzeln verwöhnen ;-)
BeitragVerfasst: 28.04.2006 13:29
Also ich habs letztens auch mit Motorradreiniger probiert. Funktioniert echt wunderbar. Danach noch mit nem trockenen Lappen drüber und BLING! :D
BeitragVerfasst: 17.05.2006 15:12
Gruß,
ich bevorzuge handelsüblichen Diesel.
Der ist relativ günstig (z.b. im Vergleich zu WD 40) und die Felge, Schwinge oder sonst was ist danach blitzblank. :shock:
Mach ich schon seit Jahren an meinen Bikes und das hat noch nie ein Bauteil angegriffen. :boxen:
http://www.lm-racingteam.de/
