Aktuelle Zeit: 06.09.2026 06:35
 Betreff des Beitrags: Tretlager: Frage an die Fahrradprofis
BeitragVerfasst: 23.05.2006 12:30
Hallo Leute,
wollte gestern an meinem 13 Jahre alten Mountainbike das Tretlager wechseln.
Problem: die rechte Lagerschale läßt sich nicht rauschrauben. Links ist schon draussen und so kann ich reinsehen: erwartungsgemäß alles verrostet und deswegen geht auch nix weder links noch rechtsrum. Habe jetzt erst mal ordentlich WD40 draufgehauen und über Nacht einwirken lassen.
Jetzt meine Frage: kann es sein, dass die Rechte Lagerschale ein Linksgewinde hat?
Habe mir heute entsprechend schweres Werkzeug (sozusagen den Herrn Lehmann unter den Rollmaulschlüsseln ;-) ) besorgt, jetzt muß ich nur noch wissen in welche Richtung ich die "bure Gwoild un' Aktschn" anwenden muß ;-)
Es handelt sich um ein Lager von Tange mit der bezeichnung 1,37 (Zoll?) x 24
Danke und Gruß
 Betreff des Beitrags: Re: Tretlager: Frage an die Fahrradprofis
BeitragVerfasst: 23.05.2006 12:57
Theo hat geschrieben:
Also eigentlich sollte die rechte Seite nur "Rechtsgewinde" haben (die Pedeldales haben auf der rechten Seite haben ja auch "Rechtsgewinde" und nur auf der linken Seite ein "Linksgewinde").
Was für ein Gewinde war es denn auf der linken Seite?
Mut zur Lücke, ist doch eine gute 50 zu 50 Prozent Chance :D
cu
Sven
Second Place is First Loser !?!
Honda VFR 800 ABS & Suzuki DR-Z 400 S
BeitragVerfasst: 23.05.2006 18:21
Die Vermutung ist richtig !Die rechte Seite(Kettenblattseite) hat Linksgewinge geht also im Uhrzeigersinn auf.Wenn du das Lager draußen hast,solltest du auch gleich umrüsten auf ein Patronenlager.Die gibts auch preiswert und dann hast du deine Ruhe.Einen guten Katalog mit Fahrradteilen und vielen Erklärungen und Zeichnungen bieten
www.bruegelmann.de oder www.rose.de .
Gruß Holger
BeitragVerfasst: 23.05.2006 19:57
Danke Jungs! :D
Leider hat's auch mit richtiger Drehrichtung und mit Mr. Lehmann (12 Zoll Engländer) nicht geklappt :evil:
Jetzt lasse ich über Nacht nochmal Rostlöser einwirken und wenn sich die Lagerschale morgen immer noch nicht lösen läßt, dann darf sich eine Fahrradwerkstatt mal dran versuchen. Wenn die das auch nicht aufkriegen, dann schweiße ich eine Mutter (M12 oder M16) auf die Lagerschale, stecke eine Schraube rein, freue mich dass es ein Linksgewinde ist, hole die 1/2" Knarre und dann wird solange verlängert bis irgendwas nachgibt :twisted:
Schätze mal, das dabei das Gewinde mit rauskommt, aber das kann man ja nachschneiden lassen, habe ich zumindest bei Prügelmann gesehen (danke Holger!)
