Aktuelle Zeit: 29.10.2026 21:34
 Betreff des Beitrags: Antriebsritzel ersetzen
BeitragVerfasst: 13.04.2014 16:44
Ich habe original ein gummiertes ,ruckgedämpftes Antriebsritzel in meiner S verbaut .Da ein Wechsel des Kettenkits ansteht ,bin ich mir unsicher ,ob ich auch ein "einfaches" ,also nicht ruckgedämpftes Antriebsritzel verwenden kann .Falls jemand ein neues Kettenkt für die S ( 15/44) zu verkaufen hat ,erbitte ich Nachricht per PN ,danke Jörg
 Betreff des Beitrags: Re: Antriebsritzel ersetzen
BeitragVerfasst: 13.04.2014 18:07
du kannst auch ein ungedämpftes einbauen.
BeitragVerfasst: 13.04.2014 18:25
Da es kein Ruckdämpfer ist sondern nur ein schallschlucker kein ding ohne gummi. Die Flucht und Breite sollte passen, und neues blech dingens bumens nicht vergessen.
Mutter über die kette gegen die hinterradbremse ohne gang entfernen und später anziehen!
BeitragVerfasst: 13.04.2014 20:19
Cornhólio hat geschrieben:
Sehr Wichtig! Beim öfnen und schließen der Mutter fürs Antriebsritzel ja keinen Gang einlegen sondern das Hinterrad blockieren. Sonst gehts aufs Getriebe....
BeitragVerfasst: 13.04.2014 21:00
Warum?
BeitragVerfasst: 14.04.2014 08:08
Bissl blöd formuliert auf die schnelle, ritzel ohne gummi kannst bedenkenlos einsetzen wenn es passt.
Und ohne gang hatte ich geschrieben, auch die bei gußfelgen beliebte version mit der latte durch die felge auf/unter die schwinge klemmen verbietet sich bei (suzi)speichen :hihi:
BeitragVerfasst: 21.04.2014 14:42
...kleines Update...das originale ,gummierte Antriebsritzel ist weiterhin über einen Suzukihändler zu beziehen.Allerdings ist bei der DRZ auch die einfache ,"ohne Gummi-Variante" verbaut worden.Also ist beides zulässig und möglich .Anfangs dachte ich tatsächlich ,der Gummi innen und außen verbindet einen Innen - und Außenring ,welches den Verdacht einer Ruckdämpfung aufkommen lies ...dies ist allerdings nicht der Fall.Der Gummi dient tatsächlich " nur " der Geräuschdämpfung ,weil die Laschen der Kette dort aufliegen und sich dort geräuschgemindert fortbewegen .Ich habe den Gummi beidseitig weggeschnitten um das System zu verstehen...
Ich habe nun die Einzelteile des Kettenkits einzeln gekauft und mehr bezahlt als das Kit als solches im Paket gekostet hätte .Mir war der originale Zustand wichtig und da mußte ich nun leider über 40 Euro allein für das Kettenritzel löhnen...im Zubehör wäre dies schon für ca. 15 Euro erhältlich gewesen .Was solls ....
