Aktuelle Zeit: 01.07.2025 07:45
 Betreff des Beitrags: Re: Räder zentrieren Gabel/Schwinge etc.
BeitragVerfasst: 14.12.2015 18:49
Hallo Marv,
ich kann nicht genau sagen, wie die Distanzhülsen bei der Maschine montiert sind, aber es muss ja eine Möglichkeit geben, die Radlager zu demontieren! Lässt sich keine Zeichnung vom Hersteller auftreiben, aus der die Konstruktion hervorgeht?
Unfallspuren sind natürlich ein Grund, sich den Bereich um Lenkkopf und Schwingenaufnahme im Rahmen genau anzuschauen. Verzug an diesen Stellen des Rahmens kann durchaus seltsames Fahrverhalten verursachen.
Viel Erfolg
Peter
BeitragVerfasst: 14.12.2015 19:02
Hey Peter,
klar, die Hülsen kann man definitiv entfernen, irgendwie austreiben oder sonst was. Da an den Lagern aber ohnehin kein Verschleiß feststellbar ist, werde ich das voerst nicht machen. Ich wollte damit nur sagen, dass am Hinterrad zumindest kein Fehler beim Einbau gemacht werden konnte (Distanzen verwechselt etc). Wäre dort tatsächlich ein Fehler, wäre das schon beim Händler gemacht worden. Um das zu prüfen, fehlt mir aber Zeit und das passende Werkzeug.
Beim Kauf waren noch 2 oder 3 andere Distanzen (+ Tachoantrieb, der ja auch als Distanz verbaut wird) mit dabei, daher gehe ich von 2 Möglichkeiten aus:
1. Der Vorbesitzer hat beim Wechsel von Enduro auf SUMO die Distanzen vertauscht und deshalb sitzt das Vorderrad außermittig.
oder 2.:
Beim Sturz hats die Gabelbrücke erwischt und die Gabelbrücken "fluchten" nichtmehr richtig.
Beide Möglichkeiten werde ich demnächst mal austesten....also mit den vorhandenen Distanzen rumprobieren und die Gabel neu ausrichten. Wenn sie sich dann immernoch schlecht fahren lässt, muss sie halt in die Werkstatt. Um mich mit sowas rumzuschlagen, fehlt mir dann doch etwas die Zeit, da ich noch jede Menge andere Baustellen habe.
Marv
BeitragVerfasst: 14.12.2015 20:14
Schätze die Distanzhülsen haben noch nen "schmalen" Bund um evtl. nen größeren Achsduchrmesser auszugleichen? Die WR mit dem Baujahr müsste vorne ne 20, hinten ne 22 Achse haben. Die Räder waren wahrscheinlich von was Neuerem mit größerem Achsdurchmesser? Etwas "stramm" gedreht, Alu vs Stahl => leicht aneinandergegammelt? Würde aber erstmal den Reifendruck sowie das Lenkkopflager prüfen, oftmals sind es die einfachsten Dinge. :? Bei den Yamseln wurde häufig auch am Fett für`s Lenkkopflager gespart, dazu noch recht stramm eingestellt.
BeitragVerfasst: 16.12.2015 01:12
Ich vermute, dass die vordere Felge nicht ganz mittig läuft bzw. "nicht fluchtend" zum Hinterrad.
Ich weiß allerdings nicht zu 100% wie ich dem ganzen nachgehen kann, gibts da einen Trick? Reicht es wenn Vorder- und Hinterrad mittig in der Schwinge bzw. Gabel sitzen, oder wie läuft das?
Ich prüfe die Spur immer mit einem Rechteckprofil aus Alu, mit einer Holzlatte geht es auch. Die Latte wird an die Felgenränder vom Hinterrad angelegt. Die Felgenränder vom Vorderrad sollten dann auf der linken und der rechten Seite jeweils den selben Abstand zur Latte haben.
