Aktuelle Zeit: 26.07.2026 04:58
 Betreff des Beitrags: Speichen verknast
BeitragVerfasst: 07.04.2008 18:58
daaach,
stelle gerade so bei den ersten sonnenstrahlen fest, dass meine speichen durch das streusalz und 100%wintereinsatz ordentlich verrottet sind. also nevr dull rausgeholt und finger verrenkt.
gibt es da eigentlich eine elegantere möglichkeit ? ferner sind einige speichen schon ganz schön kariös - kann man die noch retten?
grüße, domian
BeitragVerfasst: 07.04.2008 19:20
Vielleicht hier mit: http://www.polo-motorrad.de/product/137 ... ils.0.html
Die kannste dann wenigstens einmal drumlegen und an den Enden ziehen.
Hoffe du weißt, was ich meine. :)
BeitragVerfasst: 07.04.2008 20:12
Hi Domian,
Streusalz und Felgen sind natürliche Feinde.
Am Besten ist natürlich, es gar nicht erst zum Fraß kommen zu lassen.
Wenn Du im Winter nicht ständig putzen willst,
musst Du eine Schutzschicht auf die gefährdeten Metalloberflächen bringen.
Sehr wirksam ist es, Felgen und Speichen gleichmäßig mit Kettenfett einzusprühen.
Hat zwei Nachteile:
sieht aus, wie Otze, weil jeder Dreck dran kleben bleibt
besch.... wieder abzukriegen
Ich bin einige Winter so gefahren - eine bessere Lösung habe ich
unter den Kriterien "muß einfach sein" und "eine Behandlung soll für den ganzen Winter reichen" nicht gefunden.
Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist:
Schleifleinen (kein -papier!) besorgen; in Streifen schneiden
und dann wie vom Vorredner beschrieben Speichen blank schleifen.
Blankes Metall rostet natürlich schnell wieder;
wenn Du die Arbeit nicht ständig wiederholen willst, musst Du die Speichen danach noch lacken.
Schwarzer Emaillack sieht dezent aus und ist recht schlagfest.
Damit das gut aussieht, kommst Du nicht drumrum einige Stunden
konzentrierte Arbeit zu investieren.
(War sicher nicht das, was Du höhren wolltest, oder .... :wink:)
Wie oben beschrieben - in einem Winter frisst der Rost nicht soviel weg,
daß die Speichen getauscht werden müssten.
P.S.: die dauerhafte Luxus-Lösung ist natürlich, in VA einzuspeichen
