Aktuelle Zeit: 24.10.2026 06:40
 Betreff des Beitrags: Simmeringe UD-Gabel tauschen RMX450
BeitragVerfasst: 15.05.2014 14:50
Hi Jungs,
leider schon wieder ein Problem mit der RMX, nach nun 550Km auf dem Tacho und eher mittelharten Geländeeinsatz ist ein Simmering der UD-Gabel komplett breit und bei dem zweiten Holm läuft auch schon gut Saft raus (bei sehr guter Pflege).
Meine Frage(n):
1. gibt es bei der RMX etwas spezielles zu beachten beim Simmeringentausch?
2. Sollten gleich noch andere Teile getauscht werden
3./4.welches/wieviel Gabelöl sollte man verwenden/muss eingefüllt werden??
5.Und noch eine allgemeine Frage, falls nur ein Simmering kaputt ist und man kennt die Sorte Öl nicht die verwendet wurde, ist es dann ratsam beide Holme zusammen zu tauschen, um ein unterschiedliches Ansprechen der beiden Seiten zu vermeiden?
Daaanke und viele Grüße
Tino
 Betreff des Beitrags: Re: Simmeringe UD-Gabel tauschen RMX450
BeitragVerfasst: 15.05.2014 18:11
Bei meinen DRZen, RMXen und RMZ war noch nie eine Undichtigkeit. Ich hatte da nur so nach Jahren mal alle Verschleissteile getauscht. Diese USD Gabel ist auch nicht so einfach selbst zu befüllen, wenn man das noch nie gemacht hat, da jeder Holm zwei Kammern hat. Der untere Ring auf jeden Fall ist auch nur ein Schmutzabstreif Ring. Die Leckage liegt dann dahinter.
BeitragVerfasst: 15.05.2014 18:53
Hm, also wenn ich mir die Explosionszeichnungen ansehe, sieht das nach ner Standard USD-Gabel aus. Sollte also nicht komplizierter sein als bei anderen...
Ich hab irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwie immer der Arsch bin der so ne scheiße als Erster machen muss :aua: :D
BeitragVerfasst: 15.05.2014 19:33
Ich habe schon öfters Kyb-Gabeln neu abgedichtet, mit dem richtigen Werkzeug kein Problem. Das kostet allerdings ein paar Euro und lohnt nur wenn du es öfters verwendest bzw. Dich mit Kumpels rein teilst. Schon der Eintreiber für die Ringe kostet ca 45€ plus Spezial Schlüssel zum öffnen der Gabel. Verschleißbuchsen sollte man gleich mit wechseln, wenn sie aber noch gut aussehen und die Gabel nicht bockt kannst drinne lassen. Gabelservice grundsätzlich immer an beiden und wieviel Öl rein kommt stand bei meiner Yamsel im Handbuch (von - bis) bzw hatte ich beim Fahrwerksspezi erfragt.
PS: Meinen Eintreiber hat ein Kumpel für mich gedreht, weiß nicht wie deine Quellen sind.
http://www.lm-racingteam.de/
BeitragVerfasst: 07.10.2016 12:11
Bräuchte nochmal kurz eure Hilfe. Beim ersten mal Undicht hatte ich es einen Händler machen lassen was nicht ganz billig war.
Jetzt habe ich nen Zweiradtechniker und brauche nur das Material. Leider wird unter dem Modell im Netz andere Größen für Simmeringe und co. geführt. Weiß jemand was richtig ist?
Simmeringe:
Innendurchmesser: 47 mm
Außendurchmesser: 58 mm
Höhe Einbaumaß: 10 mm:
http://www.ebay.de/itm/Gabel-Simmerings ... 1654090870
Staubkappen Maße: 47X58,3X6/10,5 mm oder eben 47X58X10:
http://www.ebay.de/itm/331654090870?ssP ... Track=true
http://www.ebay.de/itm/All-Balls-Gabels ... 2100882422
Als Öl selbst sollte ja auch nen 5W gehen.
Thx
