Aktuelle Zeit: 21.09.2026 20:39
 Betreff des Beitrags: Was steckt in der Yoshimura Power Up Unit?
BeitragVerfasst: 23.05.2014 20:33
Hallo!
Hat schon mal jemand sein Multimeter an die Kontakte der Yoshimura Unit gehalten?
0 Ohm sagt meines. Das schein wirklich nur ein Brückenstecker zu sein, den man schweineteuer bezahlt.
Kann das mal jemand zu Sicherheit bei sich auch nachmessen?
 Betreff des Beitrags: Re: Was steckt in der Yoshimura Power Up Unit?
BeitragVerfasst: 24.05.2014 17:50
Mess mal in beide Richtungen und länger durch, evtl. sind da auch Dioden Kondensatoren usw. verbaut.
BeitragVerfasst: 25.05.2014 00:17
Da ändert sich nix. Habe nun auch von einem RMX Experten gehört, das es tatsächlich nur ne Brücke ist, wie man sie auch bei den RMZen verwendet, hier halt nur sau teuer bezahlt. :?
BeitragVerfasst: 25.05.2014 20:15
Bau doch deine mal aus und steck einen Draht rein. Wenn das klappt hast du eine Erfahrung, die vielen zu gute kommt.
BeitragVerfasst: 25.05.2014 21:01
Habe ich ja gemacht. Läuft :D
Hatte noch ne Unit vom Suzuki Quad. Da ist ein 100 Ohm Widerstand drin. Davon habe ich den Stecker genommen und die Brücke rein gelötet und es geht.
