Aktuelle Zeit: 21.09.2026 21:56
 Betreff des Beitrags: Steuerkettenspanner Rmx 450
BeitragVerfasst: 15.06.2014 22:09
Hi Leute,
kennt sich jemand mit der obigen Problematik aus? Ich habe im unteren Drehzahl bereich ein klackern aus dem Motorraum. Ventile sind Ok, kann also nur die kette sein.
Woran erkenne ich also a) wie verschlissen die Kette ist,
b) die kette nicht richtig gespannt ist und
c) wie funktioniert der Kettenspanner (?
Vielen Dank!
 Betreff des Beitrags: Re: Steuerkettenspanner Rmx 450
BeitragVerfasst: 21.08.2014 06:41
Musst den Spanner mal ausbauen und schauen wie weit der schon ausgefahren ist.
BeitragVerfasst: 21.08.2014 08:16
Hmm das Thema interessiert mich auch, da ich meine DRZ erst gekauft habe wäre das mein Alptraum wenn es da durch zu einem Motorschaden kommen würde. :?
Ob es evt sinnvoll ist sie rein als Vorsichtsmaßnahme zu tauschen?
BeitragVerfasst: 21.08.2014 10:32
Welches Baujahr und wieviel km hat die DRZ gelaufen?
BeitragVerfasst: 21.08.2014 12:30
Ja die 06' er mit 10000 km, wobei man ja nie weiß was der Vorbesitzer so getrieben hat...
BeitragVerfasst: 21.08.2014 12:43
Du hast auf jeden Fall bei dem Baujahr den neuen Kettenspanner drin. Das ist schon viel wert. In der Regel sollte unter 25.000km keine Verschleissgrenze der Kette erreicht sein. Aber einfach den Kettenspanner mal raus nehmen und nachsehen, ob er schon auf der letzten Raste ist. Wie man das macht, wurde hier im Forum schon im Detail beschrieben.
BeitragVerfasst: 21.08.2014 13:29
Ja Danke Dir, muss mich hier erstmal einlesen bei Euch.
Wie gesagt jetzt warum auch immer einen Motorschaden das würde ich nicht überleben :?
BeitragVerfasst: 21.08.2014 15:35
Du fährst eine Suzuki und keine KTM! Bei Susi ist die Gefahr eines Motorschadens sehr gering!
