Aktuelle Zeit: 21.09.2026 20:42
 Betreff des Beitrags: Schaltplan RMX 450Z Sicherung gekommen
BeitragVerfasst: 19.02.2015 10:23
Hallo zusammen,
hat jemand einen Schaltplan für die RMX? Bei mir ist die Nebensicherung gekommen. Ebenfalls habe ich bemerkt das mein Rucklicht immer leicht an ist. Vielleicht hat das was damit zu tun. Als ich die Heckelektronik durchmessen wollte hat es mir nur Mist angezeigt, obwohl sie sonst funktioniert... Sprich bei Betätigung von der Bremse und an/ausschalten hat die Spannungs derart Sprünge hingelegt... Selbst wenn ich den Riesenstecker hinter der Front abziehe brennt das Rücklicht noch leicht, der Rest wie.Blinker ist dann wie erwartet Tod. Irgendwie komisch... Muss ja zwischendurch was nicht passen.
 Betreff des Beitrags: Re: Schaltplan RMX 450Z Sicherung gekommen
BeitragVerfasst: 20.02.2015 22:09
Hi! Habe dir mal was per PN gesendet.
Hast du eine Valenti oder eine Deutsche RMX mit Zulassung?
Weil die RMXen kommen ja nicht ab Werk mit Elektrosatz nach Stvo. Da gibt es entweder die Valenti Version, dafür gibt es einen extra Plan. Den habe ich auch irgendwo und einmal den Umbau der deutschen RMXen, der von RNH Quads aus Gießen kommt.
Gruß Gunther
BeitragVerfasst: 21.02.2015 01:40
erstmal Danke für die Anleitung. Eine Anleitung die es verdient auch so genannt zu werden...
Ich glaube es ist eine Deutsche RMX. Habe ich beim Händler in Thüringen so gekauft.
Bin gerade dabei den Stvo Kabelsatz auseinander zu nehmen. Es sind immer 3V auf dem Standlicht (deswegn leuchtet es hinten wohl leicht wegen der LEDs, für vorne reicht es wohl bei der Glühbirne nicht fürs Glimmen)... und wenn ich es abklemme und zwischen beiden Durchgang messe hab ich 3Ohm... genauso wie auch noch zwischen ein paar anderen etwas "Durchgannahes zu messen ist <3Ohm.
Werde morgen den Kabelbaum aufschneiden... mir blutet das Herz...
Falls du den Schaltplan noch findest, ich bin offen für alles :)
VG und Danke
BeitragVerfasst: 22.02.2015 14:19
So, Fehler sind gefunden.
Fast der Komplette STVo-E-Strang welcher von der Frontmaske Richtung Heck geht stand unter Wasser/Schlamm. Das war aber nur ein Problem. Das Zweite ist der Hinterradbremslichtschalter. Hier ist ca. 15cm nach dem Schalter am Hinterrad ein Stecker. Dieser Stecker ist mit einem Schrumpfschlauch geschützt, der gerade so um den Stecker passt, aber sich nicht eng genug für die an/abgehenden Kabel legt, so das eine Menge Platz dazwischen ist für die ganze Suppe reinkommt. Somit hatte der Plus immer eine gewisse Verbindung (durch den hohen Widerstand des Drecks), die mein Heck immer zum leichten Glühen gebracht hat. Jetzt ist alles einmal schön gemacht... Also für die die auch eine RmX haben, einmal auseinanderbauen und hübsch Wasser/Dreckdicht machen.
Danke für die Hilfe und Grüße.
BeitragVerfasst: 23.02.2015 18:15
Hmm, das sollte allerdings nicht sein mit dem Wasser. Wolltest du etwa U-Boot spielen? :crazy:
