Aktuelle Zeit: 21.09.2026 23:51
 Betreff des Beitrags: RMX springt nicht mehr an. Kein Zündfunke
BeitragVerfasst: 20.07.2015 12:40
vor 2 Wochen beim Enduro fahren in Villars ging meine RMX plötzlich und ohne Vorwarnung aus. Bisherige Erkenntisse: Batterie ok, kein Zündfunke. Stecker und Kerze kann ich ebenfalls ausschliessen. Kann mir jemand sagen ob es eine Möglichkeit gibt Fehler auszulesen? Am besten ohne Diagnosegerät. Habe leider kein Handbuch zur RMX bekommen und auch keines im Netz gefunden.
Danke schon mal für eure Hilfe und Grüsse vom Bodensee,
Alex
 Betreff des Beitrags: Re: RMX springt nicht mehr an. Kein Zündfunke
BeitragVerfasst: 20.07.2015 13:16
Hi!
Ich vermute Zündspule. Fehlerspeicher auslesen kann ich, leider wohne ich doch recht weit weg vom Bodensee. :wink:
Gruß Gunther
BeitragVerfasst: 20.07.2015 13:52
warum kannst du Kerze und Kerzenstecker ausschließen, was hast du bisher überprüft?
Kommt Strom an der Zündspule an?
Killschalter ok? Uswusw.
BeitragVerfasst: 20.07.2015 14:01
Zk und Stecker kann ich ausschliessen, weil ohne beides auch kein Zünfdfunken kommt. (Kabel direkt auf Masse) Notaus habe ich gemessen , der funktioniert.
BeitragVerfasst: 20.07.2015 14:03
Kann ich die Zündspule messen? Welche Werte müsste ich erhalten? Ebenso der Pick up, welche Werte müsste der haben?
Wie gesagt, da ich kein Handbuch habe fehlen mir leider diese Angaben.
BeitragVerfasst: 02.09.2015 20:34
Woran lag der Ausfall damals?
BeitragVerfasst: 03.09.2015 10:48
Bin leider trotz speziellem RMX Handbuch, welches ich mir aus den USA geholt hab, noch nicht dahinter gekommen. Hier werden z.T. Ohmwerte kleiner 1 Ohm angegeben. Hier stosse ich mit meinen Messgeräten an die Grenzen. Werde jetzt versuchen durch tauschen der einzelnen Teile den Fehler einzugrenzen. Sollte also jemand aus der Region Bodensee kommen, kann er sich gerne melden :roll: Sonst bleibt mir wohl nur die Option alle Teile nach und nach neu zu kaufen.
BeitragVerfasst: 03.09.2015 11:34
Habe dir mal ne PN geschickt.
Haste schon mal den Fehlerspeicher auslesen lassen beim Suzuki Dealer?
