Aktuelle Zeit: 18.09.2026 14:15
 Betreff des Beitrags: Motorrevision routinemäßig
BeitragVerfasst: 12.06.2017 13:08
Hallo zusammen,
meine Rmx hat jetzt ca 90 bh runter, alles Enduroeinsatz. Ich würde sagen die läuft motorseitig absolut einwandfrei, trotzdem frage ich mich, ob bzw wann eine Motorrevision fällig ist und vor allem was da routinemäßig alles gecheckt bzw gemacht werden muss und was der Spaß kostet. Wie gesagt, Probleme macht sie keine, ich habe also außer dem Wunsch das Moped gut zu warten keinen Anlass.
Kann das jeder Schrauber um die Ecke erledigen oder sollte da jemand ran der öfter mal eine Rmx in den Fingern hat? Habt ihr konkrete Empfehlungen im Rhein- Main Gebiet?
Vielen Dank
 Betreff des Beitrags: Re: Motorrevision routinemäßig
BeitragVerfasst: 12.06.2017 15:52
Wenn alles sauber und geräuschfrei läuft würde ich, ausser Ölwechsel und Ventilspielkontrolle, nichts machen.
BeitragVerfasst: 12.06.2017 19:06
Ich hatte dazu auch mal den Bergos befragt. Meine RMX hat 7000km oder ca. 200h runter. Er meinte, so lange sie ruhig läuft und kein Öl frist, fahren und Spaß haben. So bald sie mal Geräusche macht, abschalten und nicht weiter fahren. Auch wenn es nur noch 10km bis ans Ziel sind.
Man könnte natürlich einfach mal den Kolben tauschen, den Zylinder vermessen und honen, oder gar alle Lager tauschen. Aber ich denke, bei 90h ist sie noch lange nicht so weit verschlissen, das eine Revision lohnt.
Öl regelmässig wechseln, Ventilspiel gut prüfen und dann fahren und Spaß haben. :mrgreen:
In einem englisch sprachigen Forum gibt es einen Farmer in Neuseeland, seine RMX hat weit über 1000h. Er treibt seine Viehherden damit umher. Kolben, Zylinder, Lager alles original. Nur die Steuerkette wurde mal erneuert.
Da geht also was. Ist ja keine KTM :smoke:
BeitragVerfasst: 12.06.2017 19:24
Sehe ich genauso wie die Kollegen!
Solange du keinen Motorschaden wegen Missachtung von Geräuschen oder mangelnder Wartung verursacht, hast du keinen Kostenvorteil, wenn du frühzeitig oder anlasslos eine Motorüberholung durchführst.
Bei steigender Laufleistung eher öfter Motoröl wechseln als in großen Intervallen ein sündhaft teures Öl einzufüllen und natürlich regelmäßig Ventile und Steuerkette prüfen.
Peter
