Aktuelle Zeit: 25.09.2026 05:39
 Betreff des Beitrags: Rmx geht während der Fahrt aus
BeitragVerfasst: 10.09.2017 12:50
mit meiner Rmx 450 Z LO habe ich das Problem, dass sie seit einiger Zeit während der Fahrt ausgeht, ohne dass ich ein Muster erkennen könnte. Es ist eher wenn sie warm ist, aber es kann am Steilhang oder auf der Geraden passieren. Sie geht dann ohne Vorwarnung, dh ohne Stottern, Geräusche etc einfach aus und startet partout nicht mehr. Ich muss dann ca 5-10 min warten, dann startet sie als wäre nix gewesen un geht es wieder für eine Zeit. Die Tankbelüftung ist frei, der Tankschlauch / Benzinleitung ist nicht verknickt, die Zündkerze ist neu und 1A. Die Kompression ist top, Luftfilter wird praktisch nach jeder Fahrt gewechselt.
Weiß jemand, was das sein könnte?
Vielen Dank vorab!
 Betreff des Beitrags: Re: Rmx geht während der Fahrt aus
BeitragVerfasst: 10.09.2017 15:42
prüf doch mal direkt, nachdem der Motor ausgegangen ist, ob ein Zündfunke anliegt.
Ich hatte an der BMW vor langer Zeit das gleiche Problem, war ein Haarriß im Gehäuse der Zündspule.
Peter
BeitragVerfasst: 11.09.2017 08:15
Ich glaube, Vergaser und Spritversorgung kannst Du ausschließen. Hier ist irgend was mit der Zündung.
Erst mal alle Steckverbinder prüfen. Hilft das nicht geht's mit Impulsgeber, LiMa, CDI usw. weiter.
BeitragVerfasst: 11.09.2017 20:09
Den Fehlerspeicher schonmal ausgelesen?
BeitragVerfasst: 13.09.2017 18:04
Ich habe mal die Zündbox rausgemacht, der Stecker war mit einer grünlichen bzw bläulichen Pampe verklebt, das habe ich entfernt. Zudem habe den Bezinschlauch für alle Fälle mal neu verlegt, der liegt ja unter dem Tank doch immer in einer Art Schlaufe, ein Knick wäre da wohl doch nicht vollständig auszuschließen gewesen. Bisher trat das Problem nicht mehr auf. Das Auslesen des Fehlerspeichers wäre das nächste falls es doch wieder auftritt. Kann das jeder Suzuki- Händler oder braucht es da eine besondere Software?
Danke und Gruß
BeitragVerfasst: 17.09.2017 18:33
Der Händler kann das. Ich hatte mir auch mal so ein Teil besorgt. Da kann man jeden einzelnen Sensor und so auslesen. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 05.02.2024 11:15
gghm hat geschrieben:
Was ist das denn für ein Teil und wo kann man das herbekommen?
Tät mich mal interessieren, hab zwar aktuell keine Probleme, aber ich find so ein Teil zum Auslesen interessant.
Gruß!
BeitragVerfasst: 03.05.2024 07:58
ich habe noch sein ein Diagnosegerät für die RMX mit USB Anschluss und Software auf CD, falls da jemand Interesse dran hat.
BeitragVerfasst: 19.07.2024 22:53
Ich hatte auch mal do ein Phänomen. Da war es eine defekte Isolierung eines Kabels an dem Kabelbaum, der beim Lenkkopflager lang geht.
