Aktuelle Zeit: 17.08.2026 03:12
 Betreff des Beitrags: Links im externen Fenster öffnen.
BeitragVerfasst: 21.02.2009 21:59
im neuen Forum werden alle Links im gleichen Fenster geöffnet. Dies hängt damit zusammen, dass diese Forenversion die sog. XHTML 1.0 Strict-Valide bekommen hat.
Wenn man jetzt durch umprogrammieren die Verlinkung im gleichen Fenster umgeht, dann geht die XHTML-Validität verloren. Bei bestimmten Konfigurationen (Betriebssystem/Browser/Javascript) lassen sich die Links dann möglicherweise gar nicht mehr öffnen!
Außerdem werden die User bei ihrer Wahl, einen Link in dem gleichen oder einem anderen Fenster zu öffnen bevormundet.
Praxistipp:
Wenn ihr einen Link in einem neuen Fenster öffnen wollt, dann braucht ihr nur die Shift-Taste gedrückt halten, wenn ihr den Link wie gewohnt anklickt.
Oder ihr klickt mit der rechten Maustaste auf den Link und dann auf "In neuem Fenster bzw. Registerkarte öffnen".
 Betreff des Beitrags: Re: Links im externen Fenster öffnen.
BeitragVerfasst: 21.02.2009 23:13
moin Olli
du brauchst bloß 2 Dateien Patchen habe ich auch gemacht und der Link geht im Vollbild auf (nicht so wie bei einigen anderen PHPBB3 Board im kleinen Fenster
Links im neuen Fenster
In styles/prosilver/template/forumlist_body.html suche nach folgendem:
Code:
<a href="{forumrow.U_VIEWFORUM}" class="forumtitle">
und ersetze dies mit:
Code:
<a href="{forumrow.U_VIEWFORUM}" class="forumtitle"<!-- IF forumrow.S_IS_LINK --> target="_blank"<!-- ENDIF -->>
In styles/prosilver/template/bbcode.html suche nach folgendem:
Code:
<!-- BEGIN url --><a href="{URL}" class="postlink">{DESCRIPTION}</a><!-- END url -->
Code:
<!-- BEGIN url --><a href="{URL}" class="postlink" target="_blank">{DESCRIPTION}</a><!-- END url -->
habe es mit dem Prosilver Style erfolgreich getestet ohne irgendwelche Fehler ob es auch fürs SubSilver geht keine Ahnung aber denke mal schon
wenn nicht kannst mir die Dateien auch senden und ich ändere das für dich
achja wichtig änderungen an Tempelats sollten mit einen UTF-8 fähigen Editor abgespeichert werden habs nur mal irgendwo gelesen ich nutze für solche sachen Freeware PSPAD
gruß und wech bei fragen melde dich
Gruß Mank
DRZ 400 E/K5
BeitragVerfasst: 21.02.2009 23:41
Mank hat geschrieben:
danke für den Tipp aber bei subsilver2 gibt es die Zeilen nicht, da die beiden Styles auf zwei verschiedenen Systemen aufbauen.
Ich habe die folgende Anleitung gefunden aber es wird nicht empfohlen, diese Modifikation vorzunehmen!:
http://www.phpbb.de/kb/linksneuesfenster
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 3 Gäste
