Aktuelle Zeit: 20.06.2025 06:09
 Betreff des Beitrags: Umbau SM auf Enduro - Felgen von der RM-250?
BeitragVerfasst: 27.12.2005 15:55
wäre es nicht sinnvoller eine vorderradfelge sowie hinterradfelge von der RM250 zu nehmen dann erspart man sich doch imho den ganzen zirkus mit vermessen einspeichen naben kaufen etc.
welchen rainer bei seinem umbau hatte ?!
was meint ihr? :oops:
Eine gelinde Zunge zerbricht Knochen
 Betreff des Beitrags: SM-Enduro Umbau
BeitragVerfasst: 30.12.2005 12:17
Hallo Daus: Tigermoto bietet den Enduroradsatz auch an,SM-Räder raus,Bremsscheiben ummontieren,Übersetzung anpassen,Räder einbauen-Fertig! :shock:
Gruss Klaus
 Betreff des Beitrags: Räderumbau
BeitragVerfasst: 30.12.2005 12:56
KTM Felge hinten passt auch. Bremsscheibe usw, fluchtet alles und kostet bei ebay nicht die Welt
Fox
BeitragVerfasst: 30.12.2005 13:44
wäre dann ein SM-enduroumbau die bessere geländeverision aller drei drz modelle
mal von der leistung abgesehen? :?:
ich find mich bei tigermoto nicht zurecht hab auf katalog geklickt und dann folgende typisierung eingegeben:
drz
400ccm
suzuki
so wie komm ich nun zu den felgen ?
BeitragVerfasst: 30.12.2005 21:03
Erst auf DRZ400,dann auf Teile Fahrgestell runterscrollen bis zu den Felgen
Hang loose,Willy
BeitragVerfasst: 30.12.2005 21:54
Du bist schon hier ,oder?: http://www.gashand.de/
Wenn nicht, dann schöhön brav mal gleich in die Favoritenliste aufnehmen :wink:
EDIT: Was schreib ich? Natürlich bist du! Kurioserweise steht der Enduro-Komplettradsatz unter der Überschrift DRZ400SM Felgen.
Für den Preis kannst dir aber auch 2-4 Sätze Gebrauchte suchen. Neue Felgen bleiben auch nicht lange neu.
BeitragVerfasst: 31.12.2005 01:18
@ willy ich kanns nicht finden :oops:
BeitragVerfasst: 27.01.2006 21:28
Tag auch,
da habe ich mal eine Frage zu den KTM-Felgen... von welcher Kati passen denn die Felgen? Paßt das ganze vorne und hinten dann auch mit Br.scheibe u. Ritzel ?
Ich wollte meine SM mit Enduroreifen ausrüsten und auch mal über Stock und Stein hüpfen.
zuerstbremser
 Betreff des Beitrags: KTM Felge
BeitragVerfasst: 28.01.2006 08:22
HI,
nachdem KTM fast immer das selb verbaut sind die Felgen bzw Naben fast immer die selben. Es passen von der LC4 620 aber nur die hintere Felge. Kette, Ritzel von Susi, Kettenrad Bremsscheibe von Kati. Einzig ist, dass die Felge umgedreht werden muss, da KTM das Ritzel rechts hat. Jetzt kann man drüber streiten ob nun die Langlöcher in der Bremsscheibe noch passen, wegen Dreckschaufeln und so. Bei mir funktionierts, auch im größten Dreck, nur die Buchse auf der Kettenradseite muss bei der S um ca 1mm abgedreht werden. Bremsscheibe und Kettenrad haben den gleichen Abstand wie bei der S. Ob das bei der SUMO auch passt, da bin ich nun überfragt, ob gleiche Schwinge usw. Aber hier glaube ich bekommst du auch dazu Antwort. Vorne passt nix! Zumindest bei S. Es gibt Felgen hinten von der 620 Enduro mit Ruckdämpfer, brauchst du zwar net, aber die Felgen gibts recht häufig, auch die von der SC passen die sind ohne Ruckdämpfer. Achse glaub ich 19 mm, kannst aber an der Susi abnehmen ist ja gleich.
Fox
BeitragVerfasst: 31.01.2006 21:40
Ja, der Enduroräder (Excel+Talon) sind zwar nicht billig, aber auch leichter und stabiler, als die Originalfelgen.
Ich würde immer wieder Excel+Talon kaufen, da die nach 8 Monaten Hardenduro immer noch gerade sind.
Bis dann,
BeitragVerfasst: 31.01.2006 21:44
Ach ja, bei den Distanzhülsen der Talonnaben sind welche für die DRZ und die RM dabei. Also gehen wohl auch die RM Räder, wenn die Distanzhülsen angepaßt werden.
Bis dann,
