Aktuelle Zeit: 12.11.2026 02:49
 Betreff des Beitrags: Bauanleitung Kühlerschutz Nr2
BeitragVerfasst: 17.02.2006 19:00
Nach meine Erfahrung mit der Alufolie-Kühler des DRZ habe Ich mich ein Kühlerschuzt gebastelt.
Es besteht aus Alu-flachprofil in 4mm Dicke und 60 mm Breite (erhältlich bei OBI, Bauhaus, usw.. za 10 Euros)
Ich habe es nur in ein Schraubstock mit ein Hammer nach mass gebogen.
Es schützt nur der Untere Ecke des Kühler und die Flanken. Es ist aber das, was während ein Sturz beschädigt wird.
Der Kühlerschutz ist auf dem untere Besfestigungspunkt zwischen Rahmen und Kühler befestigt.
Ich habe aussen Gummiseil benutzt, weil Schrauben verletzen unser lieber Alu-Knete-Kühler bei stürzen.
Die Ergebnisse :
und :
BeitragVerfasst: 17.02.2006 19:24
Sieht ja recht stabil aus.....
Wird das Ganze nicht ziemlich breit?
Ging der Tank da ohne Probleme wieder drüber?
BeitragVerfasst: 17.02.2006 19:32
Also es ist nur am unteren Schraube befestigt, dann wird es nur unten etwas breiter, da ist kein Tank mehr bei der Original. Auch bei mein IMS passt problemlos.
Oben kannst du es so lange machen wie du es brauchst. Wird nur minimal (etwa 5mm) breiter. Ich hab das Flachalu gebogen, sodass es die Kühleraussenkontour so weit wie möglich folgen kann.
Für die Originalspoilern könnte man auch zwei Gewindelöcher machen.
BeitragVerfasst: 17.02.2006 22:05
Ich finde es toll wenn sich jemand zu solchen Problemen(sturzempfindliche Kühler)Gedanken macht und auch Lösungen anbietet.
Nur sehe ich in der vorgeschlagen Lösung keinen Sinn,denn wohin soll die Kraft welche bei einen Sturz auf den Kühler wirkt abgeleitet bzw.aufgefangen werden :?: Einfach ein Aluflacheisen um 3/4des Kühlers biegen und nur mit einer Schraube am Rahmen befestigt :?:
Ich will keine Abhandlung über Kräfte und deren Verteilung und so'n Kram halten(kann ich auch nicht)aber mir erschließt sich der Sinn dieser Konstruktion nicht :oops:
Hang loose,Willy
BeitragVerfasst: 20.02.2006 12:43
..ich befürchte, dass ein Schutz für den Kühler erst was bringt, wenn er nicht mehr unter den Tank passt...oder 5 Kilos hat! 8)
...is leider so!....bei einem Umfaller...kein Thema...bringt so ein Alurähmchen schon was...
...aber wenn der Kühler auf der Sterbeliste steht.....???
mfG
Simonski
BeitragVerfasst: 20.02.2006 13:02
willy hat geschrieben:
Kann Ich auch nicht sagen. Erst bei einige starke Strürzen werde Ich genauer berichten können.
Ich habe mit diese konstruktion erreicht, die untere Ecke des Kühler (schau mal auf Bilder von zestörte Kühler, wo die Kühler leiden) etwas Schutz anzubieten.
Das Alu Profil ist schon ir der ecke 10 mal stärker als den Kühler.
Falls das Alu sich biegt stüzt es sich auf dem Rahmen.
Die Zukunft wird sprechen. :wink:
BeitragVerfasst: 28.06.2006 14:58
Franck hat geschrieben:
Nach etwa 10 Stürze noch keine Spur von Beschädigungen.
Grüsse
Zuletzt geändert von Franck am 28.06.2006 16:07, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 28.06.2006 15:00
Hallo Franck, da werd ich auch mal einen bauen. Danke für den Tipp!!!
