Aktuelle Zeit: 05.04.2026 02:49
 Betreff des Beitrags: Probleme beim Schalten mit Crossstiefel, längererSchalthebel
BeitragVerfasst: 27.06.2011 20:06
Hallo Leute,
habe eine Suzuki DRZ 400s BJ 2000!
Habe heute meinen neuen o'neal Stiefel bekommen!
Gleich mal ne Runde ins Holz gefahren! Dabei habe ich leiden feststellen müssen das das Schalten gar nicht mehr so gut geht! :aua:
Jetzt meine Frage!
Reicht es den Schalthebel weiter rauf zu stellen?
oder gibt es für die DRZ einen längeren Schalthebel??? :opa:
 Betreff des Beitrags: Re: Probleme beim Schalten mit Crossstiefel, längererSchalthebel
BeitragVerfasst: 27.06.2011 20:21
Jawoll, habe einen längeren aus den USA damals bestellt.
War ein Tipp eines Forenmitgliedes.
Werf einfach mal die Forensuche an bin grad zu faul dafür.
M@tt
BeitragVerfasst: 27.06.2011 20:26
Wenn ich neue Stiefel an habe, dann komme ich damit auch erstmal nicht klar. Das gibt sich mit der Zeit... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 27.06.2011 20:43
Ist das der von mkr oder so? Von atv?
Haut das mit dem versand und so hin? Hast du mit paypal bezahlt?
BeitragVerfasst: 27.06.2011 21:25
Hatte das gleiche problem bei meiner SM.
Hab den Gummi vom Schalthebel entfernt und das nackige Endstück mit Schrumpfschlauch überzogen. :idee:
Der Hebel ist nach einigem hin und her wieder auf der Standarteinstellung.
Grüße Dominik
BeitragVerfasst: 27.06.2011 23:30
Der Zap hebel ist nicht wirklich länger aber angenehmer geformt fand ich. Natürlich kannst ihn hoch stellen (position markieren, schraube lösen, abziehen, drehen, aufstecken, anziehn [schraube rausdrehen geht natürlich auch]), wenn die stiefel eingelatscht sind gehts in der regel besser.
BeitragVerfasst: 28.06.2011 08:27
Weist du wo ich den ZAP Hebel am besten her bekomme?
passt der bei der DRZ 400 S auch?
BeitragVerfasst: 28.06.2011 09:12
Kenn ich...
Ich hatte das Problem, dass sich der Ori-Schalthebel am case saver eingehakt hatte.
Ich hab mir dan den längeren Schalthebel (+2/2,5 cm) von MSR in den Staaten bestellt (Insgesamt 26 € oder so).
Was soll ich sagen: Jetzt auch mit Schuhgrösse 46/47 und case saver kein Problem mehr... :daumen:
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann. (Francis Picabia)
BeitragVerfasst: 28.06.2011 09:17
wo genau hast du den bestellt von MSR?
BeitragVerfasst: 28.06.2011 14:45
War bei atvunlimited über ibäh
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/SUZUKI-D ... ccessories
BeitragVerfasst: 28.06.2011 15:02
die Stiefel ordentlich einlaufen - wenn der Knöchelbereich beweglicher wird geht das wieder - bzw man gewöhnt sich irgendwann daran :mrgreen:
mir gings damals auch so :crazy:
BeitragVerfasst: 28.06.2011 16:00
Es kann evtl. erforderlich sein, falls du den Hebel auf der Verzahnung
weiter hoch machst, das du den Ritztelschutz etwas ausschneiden mußt,
sonst kannst du nicht mehr hochschalten weil der Schutz im Weg ist,
hatte ich bei meiner auch!
littlejohn
