Aktuelle Zeit: 13.10.2026 21:52
 Betreff des Beitrags: Erneuerung Dichtsatz Antriebswelle
BeitragVerfasst: 25.05.2006 12:39
Hallo zusammen,
das Problem habe ich bereits hier beschrieben:
Ölverlust an der Antriebswelle
Hab' bei meiner Bastelaktion ein paar Bildchen geschossen, vielleicht hilft das bei Gelegeheit mal wieder weiter.
Das Problem: Hinter dem Ritzel tritt Öl aus:
Mit entferntem Ritzel:
Die Hülse kann einfach vorsichtig von Hand abgezogen werden (innen ist ein Dichtring, der auf jeden Fall auch ausgetauscht werden sollte...)
Den Simmerring hab' ich mit einem Haken aus Messingblech herausgezogen (siehe Werkstattanleitung: Spezialwerkzeug :mrgreen: ). Der Ring ist nach dieser Aktion auf jeden Fall Schrott und sollte erneuert werden.
Vorsicht beim Herauspopeln mit dem Haken: Hinter dem Simmerring ist ein Absatz im Kurbelgehäuse, wenn der Haken dort angesetzt wird kannst du ziehen bis sich der Haken verbiegt... Bringt nix.
Die ausgebauten Teile:
Die Ursache für den Ölverlust: Der Simmerring ist auf der Hülse so stark eingelaufen, daß keine funktionierende Dichtfläche mehr vorhanden war.
Der Vergleich alte und neue Hülse zeigt's deutlich...
Nach Reinigung der Dichtfläche am Kurbelgehäuse kann der neue Simmerring eingedrückt werden. Das Werstatthandbuch schlägt hier wieder ein Suzuki-Spezialwerkzeug vor, ich habe folgende Abhilfe gefunden:
Den Simmerring am Kurbelgehäuse ansetzen, daß er erstmal hält. Dann die Fixierscheibe vom Ritzel auflegen, die hat den gleichen Außendurchmesser. Auf die Fixierscheibe die alte Hülse stecken, die Ritzelmutter aufdrehen und vorsichtig anlegen. Jetzt kann man durch anziehen der Mutter den Simmerring schön gleichmäßig bis auf Anschlag ins Gehäuse eindrücken (Gang einlegen, sonst dreht die Antriebswelle durch)
Die neue Hülse kann auf die gleiche Weise vorsichtig bis auf Anschlag eingedrückt werden.
Abdeckblech aufschrauben, Ritzel aufsetzen, Kette aufziehen, Ritzelmutter anziehen (110Nm), Öl einfüllen... Fertig!
Ach ja... was passiert, wenn man das Öl vorher nicht ablässt oder den Motor ohne aufgeschraubtes Ritzel anwirft?? :lol:
In diesem Sinne...
:prost:
Viel Erfolg!
Päddl
Anm. des Mods:
Im TT-Forum gibt es einen ähnlichen Thread mit vielen Bildern:
http://www.thumpertalk.com/forum/showth ... p?t=585256
Africa Twin und DRZ. Eine unschlagbare Kombination :-)
BeitragVerfasst: 25.05.2006 16:27
Perfekt dokumentiert!!!
(Es liesse sich nur noch den E-Teilnummern garnieren)
Päddl: twelve points :-)
Luigi
BeitragVerfasst: 23.08.2007 18:31
Hier mal die Teilenummern:
Der O-Ring: 09280 - 21008 - 000
Der Simmering(Wellendichtring): 09283 - 30053 - 000
Die Buchse/Distanzstück 27531 - 29F00 - 000
 Betreff des Beitrags: diesen rep.fall kenne ich aus rumänien
BeitragVerfasst: 25.08.2007 21:25
meine E verlor massiv öl,
wurde zwischendurch, um wieder zum quartier zu kommen, sogar mit traktor-altöl befüllt, danach simmering beim autozubehör-shop um € 1,70 besorgt, alles palletti.
danach ging es (mit frischen öl) weiter für 3 offroadtage
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 1 Gast
