Aktuelle Zeit: 04.04.2026 18:34
 Betreff des Beitrags: Gibt es eine stärkere Lichtmaschine?
BeitragVerfasst: 23.11.2023 00:34
Hallo Gemeinde
Folgendes Problem ... ich hab mir an meine 400S Heizgriffe montiert. Ja, Weichei ... aber im Oktober kanns am Balkan vor allem in den Bergen schon mal kühl werden.
Und wenn das so ist, dann schalte ich meine Heizgriffe (Oxford) ein. In den unteren Regelbereichen gibts auch keine Probleme. Aber sobald man auf 50% oder höher dreht, dann kommts immer wieder mal vor, dass sich diese Heizgriffe aufgrund der "intelligenten" Regelung abschalten. Das deutet darauf hin, dass die Batterie nicht mehr ausreichend Spannung hat ... und das, meine ich, ist darauf zurückzuführen, dass die Lima zusätzlich zum normalen Standartlicht, Zündung, Spannungsversorgung fürs Navi nicht "genügend Strom" erzeugen kann.
Deswegen, so mein Gedankengang, wäre ein Stator der mehr Strom liefern kann ein Lösungsansatz.
Aber ich finde da nichts ... aber vielleicht suche ich auch nur an der falschen Stelle.
Und, wieviel Watt liefert eigentlich die originale Lichtmaschine der 400S?
 Betreff des Beitrags: Re: Gibt es eine stärkere Lichtmaschine?
BeitragVerfasst: 23.11.2023 14:22
der Drehstromgenerator der DR-Z 400 S liefert ca. 175 Watt Leistung.
BeitragVerfasst: 26.11.2023 23:04
siehe: https://www.quad-motorrad-ersatzteile.de/suzuki-drz-400-lichtmaschine-verstaerkt-rm-stator
BeitragVerfasst: 27.11.2023 09:50
der Stator von RM sieht zumindest auf dem Foto des Links sehr stark nach den üblichen China-Teilen aus, von denen man nicht unbedingt nur gute Bewertungen liest. Hat jemand Erfahrung mit dem Teil? Hat mal jemand die abgegebene Leistung nachgemessen?
Laut Angabe soll er 20% mehr Leistung abgeben, das wären dann ca. 210 Watt.
BeitragVerfasst: 27.11.2023 21:11
Vielleicht an anderer Stelle Strom sparen, wie z.B Umrüstung auf LED - Hauptscheinwerfer? Kostet wahrscheinlich auch nicht mehr und man muss nicht in den Rest des funktionierenden Systems eingreifen.
BeitragVerfasst: 27.11.2023 21:25
Thale hat geschrieben:
Hi Thale,
die Umrüstung auf LED bietet ein großes Einsparpotential bei Fahrzeugen (natürlich noch höher bei Pkw und Transportern) und sollte inzwischen sogar "straßenlegal" zu machen sein.
Wenn man die Leistungen der Verbraucher der Beleuchtung addiert, kommt schon eine Belastung heraus. Alleine die H4-Birne genehmigt sich 66/55 Watt und ein guter Teil davon wird sinnlos als Wärme verbrannt! Gerade bei Blinkern, Brems- und Rücklicht kann man auch auf LED-Technik setzen.
BeitragVerfasst: 27.11.2023 22:15
Blinker und Bremslicht leuchten nur sporadisch, da wird man bei der Umrüstung auf Led nicht viel einsparen, die Langlebigkeit ist natürlich ein Vorteil.
BeitragVerfasst: 27.11.2023 22:18
Servus und danke schon mal für die Antworten.
175 W sind ja jetzt net grad üppig. Ohne nachgerüstete Verbraucher natürlich ausreichend, aber wer fährt schon so ganz ohne.
Blinker und Rück-/Bremslicht sind schon auf LED umgerüstet ... aber grad bei den Blinkern denk ich mir ist die Ersparnis sehr überschaubar. Soviel blinkt man ja nun auch nicht.
Die Umrüstung des Scheinwerfers auf LED stell ich mir aus rechtlicher Sicht doch problematisch vor - mir ist aber klar, dass es sich hier um den größten Einsparungsposten handelt.
Hab mich dahingehend noch nicht schlau gemacht. Gibts da Tipps zu Scheinwerfern, die auch halbwegs in die originale Halterung passt? Die gesamte Lampenmaske mag ich nur ungern umbauen. Mir gefällt die Optik.
Bzgl. anderer Stator ... von Suzuki gibts da nicht etwas eventuelle passendes ... vielleicht aus einem anderen Modell mit diesem Motor?
BeitragVerfasst: 29.11.2023 10:50
Struppi hat geschrieben:
Für die Nutzung der LED-Blinker muss das konventionelle Blinkrelais gegen ein elektronisches lastunabhängiges Relais getauscht werden - das alte Relais hat einen höheren Stromverbrauch! Natürlich sind das nicht die großen Mengen, aber wenn man schon über Einsparung nachdenkt, dann konsequent.
Mir ist kein baugleicher Stator mit höherer Leistungsabgabe bekannt. Wenn du wirklich etwas verbessern willst, lass dir einen Stator bei einer anerkannten Firma neu wickeln und mach Vorgaben, welche Leistung der Stator abgeben muss. Alles andere ist Gebastel und auf einen chinesischen Billig-Stator, der angeblich "mehr Leistung" hat, würde ich mich niemals verlassen! Wenn dir der Stator abraucht, steht das Moped! Sehr unangenehm, wenn man unterwegs ist. Also hier nur beste Qualität!
BeitragVerfasst: 29.11.2023 21:02
Knacker hat geschrieben:
Die Blinker wurden von einem Vorbesitzer umgerüstet. Muss ich doch mal nachsehen, was da für ein Relais verbaut ist, bin aber davon ausgegangen, dass LED-Blinker ohne entsprechendes Relais gar nicht funktionieren würden.
Mir ist kein baugleicher Stator mit höherer Leistungsabgabe bekannt. Wenn du wirklich etwas verbessern willst, lass dir einen Stator bei einer anerkannten Firma neu wickeln und mach Vorgaben, welche Leistung der Stator abgeben muss. Alles andere ist Gebastel und auf einen chinesischen Billig-Stator, der angeblich "mehr Leistung" hat, würde ich mich niemals verlassen! Wenn dir der Stator abraucht, steht das Moped! Sehr unangenehm, wenn man unterwegs ist. Also hier nur beste Qualität![/quote]
Dank dir für die Antwort. Gott sei Dank ist bei mir die Zeit, wo billig vor Qualität wichtig war, vorbei. Aber auf die Idee den Stator neu wickeln zu lassen bin ich noch nicht gekommen. Werd mich mal schlau machen, was es da im Umland an Firmen gibt und was da möglich ist.
BeitragVerfasst: 30.11.2023 01:57
du erwähnst den Balkan, wo bist du denn mit dem Mopped unterwegs Balkan oder Deutschland?
Wenn du tagsüber offroad unterwegs bist kannst du den Scheinwerfer ausschalten, dann hast du kein Stromproblem. Musst du die Heizgriffe mit voller Leistung betreiben? Ist deine Batterie i.O..
Ich hab einfach einen billigen Led-Zusatzscheinwerfer angebaut, bei Bedarf wird über einen Umschalter zwischen Led- und Ori-Scheinwerfer hin und her geschaltet. Ich hab testweise einen billegen Zusatzscheinwerfer gekauft der nicht schön aussieht aber gutes Licht bringt. Die gibt es auch schöner und dann kann man den optisch akzeptabel montieren.
Wenn deine Led-Blinker im richtigen Takt blinken sind Lastwiderstände oder ein entsprechendes Blinkrelais verbaut.
BeitragVerfasst: 30.11.2023 16:24
Man kann LED-Blinker entweder mit einem lastunabhängigen Blinkrelais (bei Louis ca. 40 Euro, baugleich aus China ca. 2,50 Euro) ansteuern - das ist die Variante mit dem niedrigsten Stromverbrauch. Ich habe die chinesischen Relais verwendet und kann unter dem Mikroskop nachweisen, dass sie aus derselben Produktionsanlage (Kunststoffspritzgussmaschine) stammen wie die von Louis.
Laufen seit Jahren in beiden DR-Z ohne irgendein Problem - hier funktioiniert das Chinazeugs, bei den Statoren höre ich meist nur von schnellem Ausfall!
Oder vor jeden der 4 Blinker einen zusätzlichen Lastwiderstand einbauen (also 4 Lastwiderstände). Diese müssen derart viel Energie in Wärme umwandeln, dass Brandgefahr besteht, wenn man sie direkt auf Kunststoffteilen montiert! Sie müssen entweder am Stahlrahmen oder mit einem Kühlkörper montiert werden. Diese Lastwiederstände fressen richtig viel Energie! Also eine schwachsinnige Lösung!
Zum Thema Stator neu wickeln lassen: Google nach Fachfirmen (Laubersheimer etc.) und nutz die Suchfunktion hier im Forum oder in anderen Foren (XR600-Forum etc.), da gibt es genug verlässliche Infos.
