Aktuelle Zeit: 13.10.2026 16:34
 Betreff des Beitrags: HILFE Ventilspiel nicht vorhanden???
BeitragVerfasst: 17.09.2006 17:16
Hallo zusammen,
mache gerade den Ölwechsel bei der DRZ und will nun das Ventilspiel kontrollieren. (alle Themen bereits durchgelesen und Wartungshandbuch zur Hand) Brauche dringend eure Hilfe.
Mein Problem: Keine der Fühlerlehren passt komplett zwischen die Nocke und das Ventil. Mach ich was falsch? 0,04mm passt nicht wie auf dem Bild unten zu sehen. Brauch ich spezielles Werkzeug?
Weiter geht nicht. Muss die Lehre nicht ganz drunter passen?
0,04mm passt auch nicht!
Wie hier zwischen kommen?
M@tt
 Betreff des Beitrags: ...
BeitragVerfasst: 17.09.2006 17:33
Du bist auf OT überschneidung,greh die Kurbelwelle 360° (eine umdrehung) weiter und mess dann erhneut, dann bist du auf OT zündung und kannst das ventilspiel kontrollieren :lol:
BeitragVerfasst: 17.09.2006 19:08
Vielen Dank AK :D Hab schon Panik bekommen.
ALso ist mal wieder ein Bild in der Wartungsanleitung falsch. Ist ja nicht das erste Mal.
So muss das aussehen
Hier mein Ventilspiel:
Einlass: vorne 0,17 / hinten 0,11
Auslass: vorne 0,22 / hinten 0,21
M@tt
BeitragVerfasst: 17.09.2006 19:47
@M@tt: Welche Wartungsanleitung hast Du denn, weil dort etwas falsches abgebildet ist ?
Einfacher ist es wenn Du das Ventilspiel mit Einlaß links/rechts (in Fahrtrichtung) beschreibst.
Die Soll-Daten bei der "S":
Einlaß: 0,10 - 0,20
Auslaß: 0,20 - 0,30
Ich hatte ja irgendwann schon mal erwähnt das die Suzuki´s am bestem mit "großem" Spiel laufen.
Eigentlich ist das Spiel Deiner Ventile noch im Soll, aber an der Untergrenze.
Als Freak würde ich das eine Einlaß und beide Auslaßventile größer stellen, auch weil die nächste Kontrolle erst wieder in 24.000km ist.
BeitragVerfasst: 17.09.2006 20:21
Habe die org. Suzuki DR-Z400S Wartungsanleitung vom Jahr 2000. Steht nichts von einer Auflage drinne.
Einlass: Fahrtrichtung links 0,17 / rechts 0,11
Auslass: Fahrtrichtung links 0,22 / rechts 0,21
(hatte mich auf das Bild bezogen)
Öl ist schon wieder drinn. Beim nächsten Ölwechsel stell ich dann auf obere Toleranzgrenze. Danke -> hab ich schon gelesen, aber Zeit is grade knapp
M@tt
BeitragVerfasst: 24.04.2007 11:56
hallo,
ist das ventilspiel bei der drz 400s und 400e gleich? gibt es unterschiede vom baujahr her, die ich beachten muß? habe ne drz 400e K3....
lg
HK
BeitragVerfasst: 24.04.2007 18:37
Servus,
HK hat geschrieben:
Ja.
HK hat geschrieben:
Nein.
Die DRZ ist irgendwie unspektakulär :wink:
BeitragVerfasst: 24.04.2007 19:38
Info:
Ventilspiel für alle DR-Z:
Einlaß: 0,10 - 0,20mm
Auslaß: 0,20 - 0,30mm
Tip: Ventilspiel eher zum größeren Maß einstellen = beste Leistung.
@M@tt: Irgendwas stimmt bei Deine Nocken-und OT-Stellung nicht.
Deine Nocken stehen fast waagerecht, müßten aber etwas nach oben zeigen.
Darum hast Du auch Null-Spiel !!!
