Aktuelle Zeit: 22.11.2026 17:23
 Betreff des Beitrags: Quick-Out-Heck, ohne Werkzeug und kaputte Finger
BeitragVerfasst: 06.06.2005 22:27
Hier ist mal eine Anleitung für alle DRZ 400S Fahrer, die gerne auch mal offroad unterwegs sind und über kaputte Blinker klagen oder eine fummelige Lösung erarbeitet haben, den Kennzeichenträger samt Lichtanlage zu demontieren.
So geht es genial einfach!!
Bild 1, DRZ mit Acerbis Heck. Das Rücklicht hat kein Prüfzeichen, wen störts, für den TÜV hat man ja noch das original Heck.
Bild 2, Industrie-Steckverbinder mit Bügelverschluß. Hier von Phoenix Contact. Bügel auf machen, Stecker ziehen, Blinddeckel zum Schutz aufstecken und den Bügel wieder zu machen.
Bild 3, in die vorhandenen Gewinde, wo das original Heck befestigt wurde, je eine Schraube eindrehen, die fast bis unter den Koti reicht. Hinten rechts ist die Strom-Kupplung ohne Blinddeckel zu sehen.
Bild 4 und 5, da wo die Pfeile sind werden Löcher gebohrt. Die Unterlegscheiben mit den Buchsen dran stammen vom original Heck. Diese Scheiben einfach in die Löcher pressen oder einkleben, fall zu groß gebohrt.
Bild 6, das Heck wird einfach zwischen Koti und den Schrauben reingesteckt. Die Schrauben "rasten" in den Buchsen ein. Das ist alles!
Zur Demontage einfach den Koti hinten hochziehen und das Heck abziehen, wenn vorher der Strom-Stecker abgezogen wurde.
Demontage 10 Sek, Montage auch nur 10 Sek. Funktioniert auch bei verdrecktem Heck und alles ohne Werkzeug!
Das Heck sitzt auch bei schlechten Fahrwegen fest. Ich habe so schon mehrere 1000km gefahren.
BeitragVerfasst: 06.06.2005 22:49
:shock:
Genial einfach, aber einfach genial! ;-)
Danke für die saubere und ausführliche Dokumentation! Das haben aber doch nicht die Italiener erfunden, dass stammt doch von dir, oder? Falls ja, dann solltest du dir die Lösung schleunigst patentieren lassen, bevor ich das noch tue. Bin nämlich Spezialist für Patente, frag mal Rainercross ;-)
Jetzt noch eine kleine Bitte: kannst du auch noch die Lösung für die E hier einstellen? :cry: :cry: :cry:
BeitragVerfasst: 06.06.2005 23:08
Ja das ist meine Erfindung! Also Finger weg von der Patentanmeldung. :wink:
Schenkt mir eine "E", dann erfinde ich dafür auch so eine Lösung. :D
Hmmm, sehe gerade Du hast ja eine "E". Bau das Rahmenheck der "S" ein. :wink:
BeitragVerfasst: 06.06.2005 23:15
100 Punkte !!
Gute Idee.
Gute Ausführung.
Gute Beschreibung.
Gut gemeinte Bilder.
Ende gut, alles gut. :D
BeitragVerfasst: 31.08.2005 16:05
Hallo Gunther,
wo hast Du diesen Stecker her? So etwas suche ich schon länger und bin noch nicht fündig geworden. Wieviele Pole hat er?
Viele Grüße
Carsten
BeitragVerfasst: 31.08.2005 16:34
Hallo Carsten,
wenn Du die Masse zusammen über eine Ader laufen läßt, dann reichen 5 Pole, sonst 7 Pole.
Wenn du in der Industire arbeitest, dann kannste die sicherlich über Eure E-Werkstatt bestellen lassen oder sonst einfach mal beim Elektrogroßhandel versuchen oder bei größeren Eletro-Installationsfirmen, die auch Schaltschrankbau ect. machen.
Sind eigenlich gut verbreitete Steckverbinder, die es in X Varianten und Polzahlen gibt.
Ich habe den von Phoenix Contact, aber es gibt auch Hersteller wie Wieland und andere die soche Verbinder bauen.
Weiß nicht ob es vielleicht bei Conrad auch was ähnliches gibt?
BeitragVerfasst: 17.11.2006 23:58
Hat meine Idee schon mal jemand nachgebaut? Und zufrieden damit?? :D
BeitragVerfasst: 10.09.2007 20:41
*Senf*
mein heck ist zwar geschraubt, aber auch nur ein stecker für blinkers und rücklicht. vor allem muss der kotflügel zum abstecken nicht runter...
