Aktuelle Zeit: 26.07.2026 08:24
 Betreff des Beitrags: Tachoschnecke durch Distanzbuchse ersetzen
BeitragVerfasst: 20.12.2007 12:50
... und das kam so:
Da ich immer weniger auf der Straße wemse, bin ich im Begriff, die Originaltachoeinheit zu entfernen. Ich habe mir einen Sigma 1606L (beleuchtet) mit verlängertem Kabel besorgt und könnte ja eigentlich die Tachowelle entfernen. Hat das schon jemand gemacht und brauche ich dann eine Distanzhülse, um die entstehende Lücke auszugleichen?
Rico, gespannt auf Eure Antworten ...
BeitragVerfasst: 20.12.2007 13:02
:prost: Servus Rico,
wenn Du den Antrieb, also die Tachoschnecke drin läßt und die Bohrung wo die Tachowelle drin war mit Silikon oder sonstirgenetwas zumachst brauchste nix.
Wenn Du die Tachoschnecke auch mit rausschmeißen willst, dann brauchst Du einen Wellendichtring und eine Distanzbuchse. Die Maße hab´ich jetzt aber gerade nicht im Kopf.
Gruß vom Mikka :prost:
BeitragVerfasst: 20.12.2007 13:03
Wenn du nur die Tachowelle entfernst, brauchst du nur eine Abdeckung am Schneckenanschluß. Falls du die Schnecke mit entfernst, brauchst du eine Hülse - jemand schrub mal, es würde die linke auch rechts passen plus Dichtlippe natürlich.
Upps - mal wieder doppelt hält besser
BeitragVerfasst: 20.12.2007 13:05
Recht hat er der Mikka,
hier sind die Maße für die benötigte Distanzhülse:
Die Hülse ist 2mm kürzer als die für die linke Seite. Zusätzlich brauchst du noch einen Simmerring, ist gleich wie links.
Mattis ist gerade dabei, eine Distanzbuchsensammelbestellung anzuleiern, kannst du ja direkt mit aufspringen: http://forum.drz400s.de/portal/viewtopic.php?t=6483
theo
BeitragVerfasst: 20.12.2007 13:12
Ich hab eben im TT-Forum gelesen, dass da auch jemand die T-Schnecke ersetzen will.
Die Kollegen dort sind der Meinung, dass man einfach die Hülse und den Siri der linken Seite verwenden kann.
Wer ist jetzt schlauer?
EDIT:
http://www.thumpertalk.com/forum/showth ... ?p=5670892
Zuletzt geändert von Mattis am 20.12.2007 19:11, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 20.12.2007 13:16
mattis hat geschrieben:
Die linke Hülse ist 31mm lang, also 2mm länger als die Tachoschneke. Der Simmering von links passt aber.
P.S.: Die Zeichnung oben hat übrigens mattis gemacht, wofür ich sehr dankbar bin. Über korrekte Darstellung eines Rotationssymetrischen Teils müssen wir aber nochmal reden 8)
BeitragVerfasst: 20.12.2007 13:18
Theo hat geschrieben:
Ich hab das Teil nicht erstellt ;-)
Nur geklaut ähm ausgeliehen, gespiegelt und die Werte, welche mir durch unser ehrwürdiges Foren-Genie übermittelt wurden, eingetragen :D
BeitragVerfasst: 27.01.2009 23:06
Will die Schnecke aber raus haben deswegen Frag ich ob vielleicht was von der DRZ E passt. :wink:
BeitragVerfasst: 28.01.2009 14:24
... siehe auch.....
http://forum.drz400s.de/portal/viewtopic.php?t=11211
gruß justdoit
