Aktuelle Zeit: 03.10.2026 17:08
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 33 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Bauanleitung Kühlerschutz
BeitragVerfasst: 28.07.2005 18:10
Hallo ans Forum !!
Ich habe hier zwar einige Bilder von Selbstbau-Kühlerschützern gefunden.
Leider waren nie detaillierte Beschreibungen oder Maße dabei, die einen Nachbau mit halbwegs geringem Aufwand -besonders an Zeit- ermöglicht hätten.
Irgendwann habe ich mich darum an eine eigene Lösung gemacht.
(nachdem mir durch eine Umfaller fast aus dem Stand drastisch klargemacht wurde:
die Kühler der DRZ sind tatsächlich hochsensibel :lol: )
Da ich darin einiges an Zeit versenkt habe, dachte ich mir, daß ich Euch zumindest einen Teil dieser Mühe ersparen möchte.
Darum diese Anleitung.
Für die Fehlerfreiheit der Anleitung keine Gewähr !
Verbesserungsvorschläge sind willkommen.
Die Haltbarkeit mußten die Schützer bisher zum Glück noch nicht unter Beweis stellen
- das kommt sicher noch :?
Das Prinzip: Zur Abstützung vorne werden zwei 8mm Gewindestangen verwendet.
Hinter dem Kühler geht es sehr eng zu, daher wurde dort die Tankbefestigung als Abstützung verwendet.
Das Ganze sieht fertig in etwa so aus:
(wer die Fotos größer möchte klickt einfach drauf)
Die Bauanleitung habe ich in Form mehrer PDFs erstellt und als Zip-Archiv gepackt.
Das habe an unseren Foren-Admin Olli weitergeleitet, der den Download-Link zu den Dateien dann hier anhängen wollte.
Gruß an die Gemeinde
BeitragVerfasst: 29.07.2005 19:27
N'abend MM,
merci vielmals für das Engagement. Die Bastelanleitung zum Download kommt hoffentlich bald.
Ist das der Original-Tank, den Du montiert hast?
Gruß, Hans
BeitragVerfasst: 29.07.2005 19:36
Hey cool ...
Das kommt wie gerufen ! ...
Ich habe mir die Allu Platten schon besogt, jedoch hatte ich noch keine Zeit zum ausmessen usw. ...
Danke im vorraus ;)
cya,
kochi
P.S. : Falls es probleme mit dem hosting des PDF's gibt, dann kann ich es auf meinem Server(kostenlos versteht sich) bereit stellen.
BeitragVerfasst: 29.07.2005 20:24
@ Hans
wie schon im Thread geschrieben:
Die Dateien liegen bei Olli.
Das liegt jetzt nicht mehr in meinem Einflußbereich.
Achso und der Tank ist der originale Plaste-Tank der "E".
Für alle Ungeduldigen:
solange, wie Olli noch nicht dazu kommt, den Link einzufügen,
schickt mir 'ne pn (persönliche Nachricht) mit Eurer E-Mail drin
und ich mail Euch das Ganze als Zip-File
BeitragVerfasst: 30.07.2005 21:29
jo das sieht schon nicht schlecht aus! Für meine S habe ich die etwas anders gemacht. Ich hatte mal 2 Fotos reingestellt, leider ohne Maße.
Ich habe letzte Woche die CRD Schützer an der E getestet.
Die haben schon etwas abgehalten, ab so richtig überzeugt haben die mich nicht. Da die von Mudmonster auch nur 2 Streben haben wird sich die hintere Abstüzung am Tank schön in den Kühler drücken und auch die Lamellen beschädigen. Ich hänge die Tage mal ein Foto von meinem CRD Kackteil rein, der sieht aus wie ne Banane.
Also möglichst versuchen viel Steifigkeit in Querrichtung aufzubauen, und dann 4 Streben nehmen.
Grüße Flo
BeitragVerfasst: 30.07.2005 23:46
Moin Flo,
Du hast ja Recht - hinter dem Kühler wären zwei Gewindestangen
(so wie davor) nicht schlecht.
Einziges Problem: Wie befestigen ?
Die Grundplatte müßte eigentlich weiter nach hinten fortgesetzt werden,
damit man auch hinter dem Kühler Gewindestangen anbringen kann.
Grade auf der rechten Seite war mir da die starre Ölleitung sowas von im Weg !
Darum die Abstützung zum Tank hin.
Daß die Lösung noch nicht 100% ist weiß ich.
Zeig' uns wie's besser geht !
Das entscheidende Detail, nämlich, wie Du den Anbau auf der Rückseite der Kühler gelöst hast,
kann man leider nicht erkennen.
Darum gib' Dir 'n Ruck - die Drei Schrauben vom Spoiler los und Fotos machen :wink:
Danke im Namen aller
BeitragVerfasst: 31.07.2005 10:58
Hi!
Klaro mache ich das, aber ich hatte bisher die Zeit nicht gefunden, mal alles in Ruhe zu fotografieren.
Nachdem ich den CRD Schutz gut verbogen habe, werde ich mich noch mal daran setzen.
Flo
BeitragVerfasst: 31.07.2005 14:15
Hier nun die pdf-Files:
Anleitung (pdf) 57kB
Schablone 1 (pdf) 6kB
Schablone 2 (pdf) 18kB
BeitragVerfasst: 03.08.2005 12:02
Hi!
Hier mal der CRD nach einem Sturz....
Flo
BeitragVerfasst: 08.04.2007 14:37
HI Leute.
Ich habe mir die Vorlagen von MudMonster maßstabsgerecht ausgedruckt und aus Karton gebastelt um es mir direkt am Motorad (einer S) anzusehen.
Habe den original Stahltank der S und bin dann natürlich druafgekommen, dass das Außenteil nicht passt - der E-Tank dürfte anders sein - richtig?
Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das Teil abändern sollte, da ich glaube, dass der Tank durch die Anbringung des Außenteiles im Falle des Falle neben dem Kühler auch was abbekommt.
Weiß jemand schon genauer wie es sich bei Stürzen usw. verhält? :?:
mfg, joshy
BeitragVerfasst: 08.04.2007 20:49
Ich sage mal ganz großes Dankeschön
nachdem sich Mowa ja Do & Freitag an die Unabiker Schützer gemacht hat um diese anzubauen und das ganze vorne und hinten nicht passt (warum auch immer) aber einen sehr stabilen Eindruck macht werde ich mir die von der Anleitung hier mal nachbauen ;-)
wenn se dranne sind folgen Fotos
Danke nochmal
@Mud
womit hast du die Zeichnung erstellt ??? mit einem Cad Programm oder mit was ganz einfachem ???
Gruß Mank
DRZ 400 E/K5
BeitragVerfasst: 08.04.2007 22:37
Hallo !
Erstmal ist mir beim Lesen von Joshys Beitrag aufgefallen,
daß ich vergessen habe darauf hinzuweisen:
Die Kühlerschützer nutzen die Tankbefestigung der Sportmodelle zur Abstützung.
Darum wird meine Anleitung bei S und SM-Modellen so nicht funktionieren :klatsch:
Sorry !
Modifikationsvorschläge zur Anbringung an S oder SM sind immer willkommen.
Was die Sturzfestigkeit angeht:
Da ich die heimatliche Scholle liebe, nehme ich auch hin und wieder gerne mal 'ne Bodenprobe ....
Dabei habe ich's bisher nur geschaft die Teile minimal zu verbiegen.
Bisher bin ich mit meinem Werk ganz zufrieden.
@mank: CAD ?? :lol:
Nee, von Hand gezeichnet und eingescannt !
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 6 Gäste
