Aktuelle Zeit: 05.02.2026 03:17
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: DRZ Springt schon wieder nicht an
BeitragVerfasst: 15.07.2010 20:10
mxmogli hat geschrieben:
Nix kein Erwachen!
Noch nicht einmal ein Hauch!
Ich schmeisse sie auf die Müllkippe und wer ein bisschen Ahnung hat lässt sie einfach liegen.
Hab 1000 Fragezeichen aufm Kopf?
Zündfunke ist da
Sprit kommt an(der ist ganz neu sogar von ARAL)
Luft ist da
Kompression ist da
Und sie Lief ja.
Egal erstmal nen Döner Essen........
Probiers mal mit anschieben.
Team DEATH-ROW-RACING
BeitragVerfasst: 16.07.2010 16:06
Das Ding muss auch so angehn,ging ja vorher auch.
Hat keiner die Zündende Idee für mich?
BeitragVerfasst: 16.07.2010 17:02
Sprit und Zündfunken sind also da. Ich nehme an der Zündfunke ist stark genug, probier da ruhig auch mal ne neue Kerze aus. Eventuell stimmt das Luft/Benzin Gemisch nicht. Choke überprüfen, vielleicht ist auch der Endtopf total leer (Dämmwolle) -> führt auch zur Abmagerung. Vielleicht hängt die Schwimmernadel im Vergaser und macht den Einlass zu. Hängt vielleicht der Gasschieber? Wobei wenn der hängt wäre nach mehreren Versuchen die Kerze nass.
Eventuell mal die Leerlaufdüse in Grundposition bringen (bin mir nicht sicher, aber ich glaub ganz rein drehen und dann 2,5 Umdrehungen raus?). Zieht sie vielleicht irgendwo Falschluft ->Ansauggummis kontrollieren. Oder mal den Vergaser reinigen, vielleicht sind die Düsen verstopft.
Der Tip mit dem anschieben, besser bergab anrollen lassen ist so falsch auch nicht. Zumindest ein paar Lebenszeichen sollten dadurch dem Motor entlockbar sein, auch wenn er zu mager läuft.
BeitragVerfasst: 16.07.2010 17:11
da du dein Möp ja wohl schon länger hast kanns am "ankicken" ja wohl nicht liegen..........
wenn du Kerze/Vergaser und elektrische Fehler ausschließen kannst -- (siehe in deinem ersten Fred)
> kontrolliere dein Ventilspiel
> check den Zündzeitpunkt
> oder warte bis den Spezl aus dem Urlaub zurück ist
BeitragVerfasst: 16.07.2010 17:16
Ich werds gleich doch mal mit abschieben Probieren.
Wenns nicht soooo Warm wär.
BeitragVerfasst: 16.07.2010 17:19
bis nach Nippon a b schieben.... :shock:
das kriegste schon hin - aber macht das zu zweit - einer schiebt einer "fährt"....
wenn das Ding anspringt musst du ansonsten sehr fix mit der Kupplung sein - - oder du schaust nur noch hinterher :wink:
BeitragVerfasst: 16.07.2010 18:23
spar dir das mit dem Anschieben und überprüfe mal deine Kabel.
Das Mopped lief, du hast es verladen und zur Crosstrecke gebracht, dort lief sie dann nicht mehr.
Sie lief bei deinem Schrauber, du hast sie wieder verladen und sie läuft wieder nicht.
Da deutet doch alles auch irgendeinen Wackelkontakt oder ähnlichen Defekt hin.
Ist dein Zündfunke vielleicht zu schwach?
BeitragVerfasst: 16.07.2010 18:42
Hab das Mopped doch angeschoben den Schlimmsten Berg bei uns im Dorf die Leute guckten bischen Blöd,egal.
Nachdem ich oben war und Total mit der Kondition am Ende war......Draufgesetzt Rollenlassen 2.Gang Kupplung...Läuft!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hab ich ich mich Gefreut!!!
Dann nach Hause ausgemacht.
Wollte sie dann per Kickstarter anmachen nix schon wieder nix das Hab ich in deb letzten Knapp 20 Jahren meiner Enduro und Motocrossgeschichte noch nie Erlebt!
Das gibts doch gar nicht.
Hat sich der Zündzeitpunkt verstellt?Das geht doch so gar nicht.
Bekommt sie durch den Kickstarter nich genug Strom für die neue CDI.
Jetzt bin ich Total verwirrt
BeitragVerfasst: 16.07.2010 18:49
sorry, aber du schreibst 20 Jahre Mopedgeschichte auf dem Buckel---
und wie lief der Bock im Standgas ???
haste mal deine Leerlaufdrehzahl gecheckt - hoch genug ?
Leerlaufgemischschraube / Einstellung geprüft - ???
:aua:
also, du hast mittlerweile ne 180er Düse eingebaut
- neue Ventile sind drinne (Vorbesitzer?)und Ventilsitze neu eingeschliffen
mittlerweile mal das Ventilspiel nachgeprüft? die CDI war und ist nicht das Problem - Punkt
gehen sie zu Punkt 1 der Fehlersuche und beginnen sie von vorne :roll:
so ich bin dann mal in Urlaub - und tschüß - die Ferndiagnose hat geschloßen :crazyfreude:
BeitragVerfasst: 16.07.2010 18:58
Den Vergaser hab ich Pingelig genau eingestellt da das Ding mit der Yoshi Anlage zu mager lief.
Danach war ich auch etliche male im Gelände oder auf der Strasse unterwegs.Im Stand lief sie Top wie vorher ganz ruhig und Normal Vergaser schliess ich Komplett aus.
20 Jahre Enduro Fahren bin doch erst 38
Die erste war ne XR 600 Bj 86 die lief immer aber wirklich immer!
BeitragVerfasst: 16.07.2010 20:41
zu 99% die lima, miß mal den widerstand der spule die den kondensator in der cdi lädt, wette daß der widerstand zu klein ist sprich die spule einen windungsschluß hat
BeitragVerfasst: 17.07.2010 10:41
Die Lima ist vor dem CDI Wechsel Gecheckt worden war OK.
