Aktuelle Zeit: 31.03.2026 04:57
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Krümmer einmal anders
BeitragVerfasst: 27.03.2017 23:51
X4n7h hat geschrieben:
- ACT Wide Ratio Gears (im 5. dann etwas über 20% länger als original bei gleichem ersten Gang) damit sollte bei der Sumo trotz Kurzem Endantrieb Tempo 100 noch fahrbar sein
Hallo X4n7h,
die Getriebe sind ja unverschämt teuer. Ich hätte bedenken, ob man bei dem originalen max. Drehmoment mit dem neuen Getriebe noch einen guten Anschluß vom 4. zum 5. Gang hat. Auf der Internetseite des Herstellers gibt es auch kein Diagramm zu dem Getriebe.
BeitragVerfasst: 28.03.2017 23:37
Jaa .. Getriebe sind nicht billig .. leider
Hab mich heute mal ausführlich mit dem netten Herrn von ABP unterhalten und folgendes ist dabei herausgekommen:
- Ein TM40 lohnt sich nicht ohne ein 440er Kit und das ist in aller Regel nich dauerfest .. fliegt also für mich raus
- Ein CRD Krümmer ist immer ein Kompromiss zwischen Volumen im Abgastrakt (=bums von unten) und Motorfreiraum, Einbusen im Top End sind ehr nicht zu erwarten
- Meine Extrem kurze Übersetzung und damit auch das Verlangen nach einem 6. Gang oder einem Getriebeumbau könnte sich durch das bessere Ansprechverhalten des TM36 legen denn:
- Wenn das Vorderrad dann auch bei längerer Übersetzung schön zu lüpfen ist .. Bueno
- Ein klein wenig mehr Bums, aber nur zusammen mit einer regulären Wartung sinnvoll, gibt die Fußdichtung der E kann jederzeit ohne weiteres nachgerüstet werden
Nachdem da jetzt alle Klarheiten beseitigt wurden gleich der nächste Anschlag auf euch xD
M7RR oder S20Evo würde mich mal interessieren was ihr für Laufleistungen raus bekommt
BeitragVerfasst: 29.03.2017 00:57
der FCR 39 der E könnte auch ohne 440er Kit verbaut werden. Was "nicht dauerfest" heißen soll ist sicher eine Definitionsfrage, ich habe hier davon noch nichts gelesen, ebensowenig wurde bisher berichtet, dass zum Tuning nur die dünne Fussdichtung eingebaut worden ist.
Eine deutliche Leistungssteigerung würde der Einbau des FCR 39, der E-CDI, der E-Nockenwellen + E-Krümmer und passendem ESD bringen. Da du ja gerne bastelst wäre der GSX-R ESD eine preiswerte Option.
Der TM36 wird keine Wunder vollbringen und bevor du jetzt Geld investierst, fahr doch einfach mal eine E mit einer 14/47-Übersetzung, evtl. gibt es in deiner Nähe ja Forummitglieder die dich mal fahren lassen?
Was für eine Übersetzung fährst du z.Zt., hab ich das überlesen?
BeitragVerfasst: 29.03.2017 09:06
kurze Übersetzung hat er schonmal 3 Tage getestet....
BeitragVerfasst: 29.03.2017 10:23
Ist Korrekt,
Um genau zu sein bin ich bisher folgendes gefahren:
Supermoto 14:43
Enduro 14:47
Enduro 14:49
Enduro 13:50 (-> Bilstain Setup sehr empfehlenswert wenn man auf Trial artige Passagen steht)
Aber auch wenn eine kurze Übersetzung gut darüber hinweg täuscht, das träge Ansprechverhalten bleibt.
BeitragVerfasst: 02.04.2017 00:05
Ich schwanke aktuell sehr zwischen dem GPR Furore und dem Leo
Aus dem SV Forum hab ich einen Kommentar gefunden, dass der GPR Leistung fresse..
kann das jemand bestätigen bzw widerlegen?
und wie sieht es Leistungsmäßig beim Leo aus?
Grüße X4
BeitragVerfasst: 02.04.2017 12:38
hast du mal recherchiert ob die überhaupt lieferbar sind? Gab es da beim Leo nicht mal Probleme?
BeitragVerfasst: 02.04.2017 13:44
Also die Bucht ist voller Angebote von neuen X3 Leos für die drz ...
Falls es da mal Probleme gab scheinen sie behoben.
Da eben genau diese 2 Anlagen wohl lieferbar sind würden sie mich interessieren..
Deswegen bin ich sehr auf eure Erfahrungen gespannt
BeitragVerfasst: 03.04.2017 15:22
Einen Leo für die E war problematisch............
Gruss Carsten
DRZ 440 E
BeitragVerfasst: 03.04.2017 17:33
.......zu finden?
..für die SM gibt es den. Günstig und leise in der STVZO Version mit dem langen Einsatz. Also ideal für Gelände.
Zum GPR keine Info. 1-2x im Jahr wird mal einer gebraucht verkauft.
BeitragVerfasst: 04.04.2017 07:32
Ich fahre den GPR auf meiner DRZ. Optisch ist er wirklich klasse, allerdings muss ich mittlerweile vom Kauf abraten.
Ab mittleren bis hohe Drehzahlen dröhnt er recht heftig, und auch mit Eater + Einsatz ist er einfach dann zu laut.
Gefühlt weniger Leistung, gerade im Dröhnbereich. FCR Vergaser umbedüst, dann gehts. Mit meinem alten gekürzten Topf gings besser.
BeitragVerfasst: 04.04.2017 08:28
Oha,
danke für die Antwort!
Ich schau mir jetzt mal die akra an die es grade hier im Forum gab.
Zu blöd, dass ich schon meinen eigenen Vergaser bestellt hatte xD
