Aktuelle Zeit: 30.09.2026 20:59
BeitragVerfasst: 12.11.2007 00:56
@ Clemente
meiner Meinung nach kann deine Frage nach der optimalen LuFiKastengröße keiner hier mit absoluter Sicherheit beantworten, einfach weil da teilweise chaotische Zustände herrschen und das auch Suzuki, Honda, Yamaha und Co. nur durch Versuche herausfinden können. ich kenne das z.b. von der YZ 450, die ist ohne luftfilterkasten und nur mit nem offenen K&n gar nicht mehr richtig abstimmbar
BeitragVerfasst: 12.11.2007 01:58
clemente hat geschrieben:
ab wann wird es sinnlos, den Lufikasten zu vergrößern, bzw. die Öffnungen im originalen zu erweitern, weil der Vergaser eh nicht mehr Luft ansaugen kann?
da kann ich dir leider nicht helfen. aber ich denke dass man das doch berechnen können müsste...wie kann ich dir leider nicht sagen. mein gedanke dazu ist allerdings dass es besser sein müsste mehr luft zu verfügung stellen zu können als der gaser schaft, als weniger, ich mein, viele fahrzeuge (vor allem tuningfahrzeuge) haben oft gar keine airbox, oft nicht einmal mehr einen filter sondern nur einen trichter drauf (sehr realitätsfremd).
Das Umgekehrte ist aber bei den Umbedüsungsbeiträgen hier der Fall, nämlich wie viel Luft man dem Vergaser über die Öffnungen im Luftfilterkasten gewährt, damit er mit der aktuellen Bedüsung auch das richtige Gemischverhältnis dem Motor liefert.
ich habe aber diesen thread auch gelesen in dems um den strohhalm ging. meiner ansicht nach ging es schon darum dem motor aufgrund des tunings die nötige menge an luft zukommen zu lassen (damit ein leistungsplus durch die besseren komponenten überhaupt möglich wird) die er braucht und daraufhin die bedüsung dementsprechend zu ändern, oder liege ich damit falsch?
BeitragVerfasst: 12.11.2007 13:33
...ja, da ging´s um die Anpassung der Luftzufuhr bei Anbau diverser Tuningteile (v.a. Vergaser natürlich). Und mir geht´s in der Praxis auch darum. Hab die ABP1er Stufe drinnen, und als ich mich bei ABP nach der Luftzufuhr erkundigt hab meinten die, mind. 10 X 10cm Öffnung im Lufikasten sollten´s schon sein, ist mehr Leistung gewünscht, dann noch mehr öffnen und der Hinweis auf manche DRZ-ABP1-User, die sogar den Seitendeckel durchlöchern um mehr Luft zu bekommen. Da stellte sich mir doch die Frage, gibt´s überhaupt ein Zuviel an zur Verfügung gestelltem "Luftvolumen" , oder ist vielleicht nur die Luftdurchlässigkeit des jeweiligen Luftfilters das wahre Kriterium für die Vergaserabstimmung (wenn sowieso mehr als genug Luftreserve durch Größe und/oder Durchlässigkeit des Luftfilterkastens vorhanden ist).
Das erste, was ich nächstes Frühjahr testen werd´ist, ob´s spürbare Leistungsunterschiede zwischen offenem, teilweise abgedecktem (Textilband) und (bis auf die 10 x 10cm Öffnung) originalem Lufikasten gibt. Denn, lt. ABP soll die optimale Leistungsausbeute das beste Zeichen für eine optimale Vergaserabstimmung sein. Klar schau ich mir in der Testphase dann das Kerzenbild öfter einmal an.
Übrigens find´ich das lautere Ansauggeräusch beim Beschleunigen weniger sexy als den kernigen ESD-Klang des AKRAs. Hab mir sogar schon "Lärmschutzmaßnahmen" überlegt, is mir aber noch nix wirklich gutes dabei eingefallen. Beim Überholen brüllt meine Zette den Gegner förmlich nieder. Je nach "Gegner" ist´s dann entweder :roll: oder :twisted: .
lg clemente
BeitragVerfasst: 12.11.2007 14:27
ich glaube schon dass es ein "zuviel" gibt, aber ich glaube nicht dass es sich negativ auf das motorverhalten auswirkt. als die einzige möglichkeit dieses "zuviel" nutzen zu können sehe ich zwangsbeatmung, entweder durch fahrtwind, oder kompressortechnisch. sonst schafft einfach der gaser irgendwann nicht noch mehr luft, weil die ansaugkräfte zu schwach sind. so denk ich mir das. 8)
BeitragVerfasst: 12.11.2007 20:36
alles graue theorie :wink:
zudem die saugrohrlänge auch eine rolle spielt. ich weiß z.b. von der R6, dass die MIT Luftfilter teilweise mehr Leistung hat als ganz ohne. klingt komisch, ist aber so
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 13 Gäste
