Aktuelle Zeit: 12.07.2025 07:25
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: 18.05.2008 02:38
Aber hallo.
Wieder ein Stück schlauer, danke Theo.
@kFkG: Ich glaube sein Geheimnis lieht im Bananenbrot! :wink:
BeitragVerfasst: 18.05.2008 13:36
ich wechsel kein ritzel mehr ohne schlagschrauber...
dauert 2 minuten damit
BeitragVerfasst: 18.05.2008 14:31
Danke für die Tipps!
Ich geh da nächste Woche noch mal bei und berichte dann...
Bei der CBR war das irgendwie einfacher. Da hab ich den Kettensatz letztes Jahr ohne nennenswerte Probleme gewechselt.
Gruß,
André
BeitragVerfasst: 18.05.2008 15:28
Bei der RMZ braucht man sogar nur ne Sprengringzange :wink:
 Betreff des Beitrags: Re: Ritzel lösen...
BeitragVerfasst: 27.02.2010 14:16
da ich das ritzel von meiner auch wechseln muss, wollt ich nochmal bei euch nachfragen um ganz sicher zu gehn. ist das ritzel jetzt mit einem links oder einem rechts gewinde befestigt?
BeitragVerfasst: 27.02.2010 15:34
Moe hat geschrieben:
Also, da sich das Ritzel beim Fahren links rum dreht, muss die Mutter nach Adam Riese rechts rum gedreht werden, damit sie sich beim Fahren "selbst festzieht" . Also Rechtsgewinde. Ich hoffe, dass ich nix Falsches geschrieben habe.
BeitragVerfasst: 28.02.2010 02:36
Warum heisst es Rechts- und Linksgewinde? Die Ritzelmutter wird nach links gelöst, und Thomas sagt , es ist ein Rechtsgewinde, kommt die Bezeichung dann von der Richtung der Gewindegänge? :?: Würd mich mal interessieren...
BeitragVerfasst: 28.02.2010 09:49
Ich denk mal die Bezeichnung kommt daher in welche Richtung zugedreht wird oder?
BeitragVerfasst: 28.02.2010 11:55
in der tat. rechtsgewinde wird rechtsrum festgedreht (im uhrzeigersinn), linksgewinde wird eben linksrum festgedreht (gegen den uhrzeigersinn). eigentlich einfach, oder?
BeitragVerfasst: 28.02.2010 14:27
EnduroTom hat geschrieben:
stimmt das ritzel dreht beim fahren links herum deswegen wäre ja auch ein linksgewinde sinnvoll, aber bei der drz ist ein rechtsgewinde verbaut.
BeitragVerfasst: 28.02.2010 14:36
das erklär uns nun mal, warum ein Linksgewinde sinnvoll wäre.......
BeitragVerfasst: 28.02.2010 18:26
ganz einfach weil ein linksgewinde nach links fest wird und nach rechts locker sprich mit der dreh bewegung vom ritzel wird das ritzel im zweifelsfall nur fester und nicht locker. beim rechtsgewinde kann es halt auf blöd passier das sich die mutter löst weil ein rechtsgewinde ja nach links auf geht.
ich hoffe das is so weit verständlich erklärt.
gruß moritz
hab noch ne recht gute erklärung auf wikipedia bezüglich eines linksgewindes gefunden.
Linksgewinde
Beim Linksgewinde steigen bei Aufsicht auf das Gewinde die Gewindeflanken nach links an, eine andere Bezeichnung ist linkssteigendes Gewinde. Linksgewinde werden in Fertigungszeichnungen und Logistik mit den Buchstaben LH (für Left Hand) gekennzeichnet, z. B.: M16-LH. Der Schraubenkopf von Schlitzschrauben mit linksdrehendem Gewinde wird im Uhrmacherhandwerk mit einer Querrille markiert – auf dem Schraubenkopf erscheint ein Kreuz.
Die Gewinde laufen durch Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn ineinander. Linksgewinde kommen zum Einsatz:
o Für Spezialfälle, bei denen sich die Verschraubung durch die üblicherweise vorherrschende Belastung ungewollt lösen würde, wie zum Beispiel
+ beim linken Pedal am Fahrrad,
+ der Haltemutter von Ventilator-Rotoren,
+ das (Bohr-)Spannfutter oder Befestigungen von – auf die Befestigungsschraube bezogen entgegen dem Uhrzeigersinn drehenden – Sägeblättern auf Kreissägen.
o wenn durch den unterschiedlichen Drehsinn Irrtümer vermieden werden können. So haben zum Beispiel die Anschlussverschraubungen an Gasflaschen, die brennbare Gase beinhalten, Linksgewinde, um auf die besondere Gefahr aufmerksam zu machen.
o Früher wurden teilweise auch Radmuttern bzw. -bolzen von Kraftfahrzeugen (beispielsweise Opel) auf der rechten Fahrzeugseite gegen ein Lösen beim Fahren mit Linksgewinde ausgeführt. Bei extrem leistungsstarken Fahrzeugen wie z. B. dem Porsche Carrera GT oder dem Ferrari Enzo Ferrari werden auch heute noch (2006) die Radmuttern der rechten Fahrzeugseite (Zentralverschlüsse) mit Linksgewinde versehen. Diese sind dann (im Falle des Porsche Carrera GT) farbig besonders markiert: linke Fahrzeugseite = Rechtsgewinde = rote Muttern, rechte Fahrzeugseite = Linksgewinde = blaue Muttern.
o Bei einem Spannschloss, auch Spannmuffe, Seil- oder Kettenspanner genannt, ist ein Links- und ein Rechtsgewinde notwendig, um durch seine Drehung ein Lösen bzw. Anspannen zu erreichen. (Siehe dazu auch: Spannschraube.)
o Bei der auf das „zielseitige Ende“ des Laufes einer Schusswaffe aufgeschraubten Mündungsmutter kommen Linksgewinde zum Einsatz (z.B. AK-47).
