Aktuelle Zeit: 02.08.2026 05:01
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 39 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Drz 400 E Schlechte Gasannahme
BeitragVerfasst: 22.01.2010 09:24
mxmogli hat geschrieben:
Hab heute noch mal so Grob Geschaut Das Loch hab ich Gefunden,aber mei Gott wie Kommt man da Dran?
Hab heute morgen auch noch mit der Fa.Race Point in Bielefeld Telefoniert der Meinte als ich ihm Beschrieben hatte das Sie vorher Gut Lief und nach dem Umbau mit dem Yoshimura Schlechter oder Sehr Schlecht auch anspringt das auf jedenfall was an der Bedüsung des Vergasers Gemacht werden muss.Sprich Grössere Hauptdüse.
Ich werde aber Trotzdem erstmal Versuchen an diese Gemischschraube zu Kommen aber erst am Samstag.
Man.man,man Saison hat noch nich mal Richtig angefangen und schon Ärger..........mit dem Bock.
"Leerlaufgemischschraube!!"
Die Leerlaufgemischschraube ist für selbigen zuständig und läuft die Kiste unter Last schlecht wird das wohl nicht viel bringen. Durch den Anbau eines anderen Endtopfes kann sich der Rückstau ändern und damit auch die Laufkultur. Bringt nun die Hauptdüse zu wenig Sprit, muss diese angepasst werden. Durch verdrehen der anderen Einstellungen wird es nicht besser!
Für die Einstellung der Leerlaufgemischschraube benötigst Du ein spezielles Werkzeug!
Roland
BeitragVerfasst: 22.01.2010 10:12
bau das Ding doch mal zurück auf den anderen Auspuff - wenns dann immer noch schlecht geht liegts nicht am Auspuff
dann ist der Gaser versifft (und das wird wohl so sein)
wenns mit dem oschinalen Pott funzt dann müßte wohl was geändert werden usw. /Kompletteinstellung Gaser- (glaub ich aber nicht) :hihi:
jaja, nur mal bissl rumschrauben und "2 PS" mehr ist nicht.... :wink: da brauchts schon mehr... :kaffee:
ansonsten Drehzahl ca. 1200 U/min und LLG einstellen - LLG geht mit z.b. passendem Biteinsatz mit Schlitz und nem 6er Schraubenschlüßel
ist immer noch fummelig und nicht 100% genau zu justieren aber machbar.
Zuletzt geändert von justdoit am 24.01.2010 13:52, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 22.01.2010 16:54
Jo mal wieder ne Aussage die "logischerweise" Besand haben muß, weil keiner genau was weiß.
Also an der Yoshi liegt das nicht, auf alle Fälle ist sie nicht der Grund das das Möp nicht anspringt.
Es kann durchaus sein das das Möp unter gewissen Belastungen (sprich Gasstellungen) nicht das gewünschte Ergebniss bringt.
Yoshi sagt selbst eim Einbau das man den Lufi Kasten modifiziern und das man den sog. DYNOJET STAGE 1&2 JET KIT verbauen soll, das sind andere Düsen und eine andere Düsennadel, aber nur in Verbindung mit dem O-Gaser. (such mal nach 3x3 modification im Forum)
Alles in allem dient aber nur dazu das max an Leistung in Verbindung mit der Yoshi zu erzielen.
Beim Keihin kannste den Luftfilterdeckel ab lassen und dann läuft das Möp bei original Bedüsung immer noch nen Tick zu fett.
Mein Tip (und mittlerweile tät ich sogar mein Möp dafür verwetten) versifter Gaser.
Zuletzt geändert von HarleyRider am 23.01.2010 08:14, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 23.01.2010 01:15
OK ,bau morgen erstmal den Original Auspuff dran.
Und schaun wa mal wie sie Läuft.
BeitragVerfasst: 25.01.2010 20:26
Bevor du irgetnwas zerlegst mach erst mal neuen Sprit rein und nicht draufkippen ,vergaser vorher entleeren nicht vergessen .zündkerze würd ich in dem fall auch noch mal reinigen ,dann mal ordentlich warmfahren .
WER WEISS WIE ALT DER SPRIT IST?!?
denke das wird die situation verbessern,kipp den alten sprit in dein auto (ausser es ist ein diesel) dem ist das egal (klopfregelung etc).
wenn das nichts oder nur bedingt hilft vergaserreinigen.
ansonsten was soll es sein ist doch ner DRZ :hihi:
BeitragVerfasst: 26.01.2010 17:52
Das hab ich doch alles schon Gemacht.
Sprit hab ich nicht draufgekippt sondern alles entleert wirklich ALLES!
Und dann Super Plus drauf nix.
Gleiche Scheiss wie Vorher.
Hab am Wochenende jetzt nichts Gemacht einfach zu kalt.
Vieleicht jetzt die Tage.............schaun wa mal.
BeitragVerfasst: 05.02.2010 14:34
So Vergaser ausgebaut von 165er Hauptdüse bin ich jetzt auf 180er Gergangen und hab die Gemischschraube 2 Umdrehungen Rausgedreht.
Wobei ich jetzt eine ORDENTLICHE Gemischschraube Bestellt habe wo man auch mit der Hand Ordentlich hinkommt.
So ein Elend alles Total Verbaut und Versteckt.Was für ein Krampf nur den Vergaser auszubauen.
Das war bei meiner XR Besser!
Ob es das jetzt bringt Schaun wa mal. Bis Freitag.
BeitragVerfasst: 02.03.2010 17:00
So jetzt Läuftse ohne Verschlucken ohne Pattschen und Fühlbar mehr Leistung : )
180er Hauptdüse Gemischraube 2mal Raus (aber erstamal eine andere reingemacht von ZAP damit diese Fummelei auffhört!)
Der Vergaser war definitiv nicht verdreckt.
Hab jetzt den Tank trotzdem entleert und Super Plus mit Bleiersatz draufgekippt.5mal Getreten und an war sie!
Leider hab ich keine neue Dichtung für den Vergaser genommen deswegen sifft er jetzt ein wenig.egal erstmal!
Haupsache das Ding Läuft erstmal wieder ordentlich.
BeitragVerfasst: 02.03.2010 22:36
:shock: Welche Vorkriegsmaschine fährst du nochmal? :shock:
BeitragVerfasst: 02.03.2010 22:47
vermutlich werden jetzt die kaputen Ventilsitze mittels dem Bleiersatz besser abgedichtet ... :mussweg:
BeitragVerfasst: 03.03.2010 10:24
Neue Stahlventile sind drin.
Ventilsitze sind neu eingeschliffen.
Fahrt ihr eure Moppeds alle ohne Zusatz?
BeitragVerfasst: 03.03.2010 11:41
ja, weil das keine braucht!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 59 Gäste
