Aktuelle Zeit: 16.12.2025 12:49
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 77 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Problemsuche Motor
BeitragVerfasst: 10.01.2013 14:57
Also kann ich das Kurbelgehäuse trennen, ohne dass mir alles entgegenfliegt?
Alles andere habe ich schon abmontiert und ordentlich hingelegt und ich hab auch reichlich bilder gemacht :)
BeitragVerfasst: 13.01.2013 19:34
Ja das kannst du !
Aber nicht mit dem Schraubendreher rumstochern ,wegen der Dichtfächen.
Ich erwähne es nur noch mal.
Mario
BeitragVerfasst: 13.01.2013 23:02
Vielen Dank! Dann werde ich das gleich versuchen :)
BeitragVerfasst: 14.01.2013 19:19
Viel Erfolg !
Mario
BeitragVerfasst: 26.01.2013 15:43
Hat problemlos funktioniert! Zylinder und Kolben sind jetzt auch da! Jetzt fehlen mir noch die dichtungen vom unteren Teil des Motors. Insbesondere die zwischen den beiden Kurbelgehäusehälften...
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen und sagen, wo ich die her bekomme? :)
MfG Juli
BeitragVerfasst: 26.01.2013 15:59
Suzukihändler??
Bei so Sachen wo das zerlegen ewig dauert wenns doch undicht ist, nimm lieber ORI-DICHTUNGEN!
BeitragVerfasst: 27.01.2013 10:37
Ju_li hat geschrieben:
MfG Juli
Die linke und rechte Kurbelgehäusehälfte wird mit Dichtmasse abgedichtet. Für die anderen Dichtungen würde ich die Originalteile von Suzuki nehmen, denn es sieht fürchterlich aus, wenn die Dichtungen überstehen, so daß die immer diesen kleinen Rand siehst.
BeitragVerfasst: 04.02.2013 13:44
Danke! Was für eine Dichtmasse kann ich dafür verwenden?
Suzukihändler habe ich in der nähe einen gefunden den werde ich jetzt nach dichtungen für den unteren Motorteil fragen :)
BeitragVerfasst: 04.02.2013 17:01
Hier deine Qual:
http://www.louis.de/_20750de7466df33a9fa2f51e5663f41b3e/index.php?topic=searchlist&article_context=searchlist&searchterm=dichtmasse&wgr=438&anzeige=0
http://www.polo-motorrad.de/de/catalogsearch/result/index/?Category=categoryROOT%2FMotorrad-Shop%2FZubeh%C3%B6r%2FWerkstatt+%26+Werkzeug%7CMotorwartung&q=dichtmasse
Damit arbeite ich gerne:
http://www.loctite.de/cps/rde/xchg/henkel_de/hs.xsl/loctite-produktsuche-29727.htm?countryCode=de&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=000001F73S
Das ist auch toll, jedoch mit einer 400ml Kartusche kannst du die Jahresproduktion DRZ-Motore abdichten.
http://www.loctite.de/cps/rde/xchg/henkel_de/hs.xsl/loctite-produktsuche-29727.htm?countryCode=de&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=000001F76H
Das ist etwas handlicher.
http://www.loctite.de/cps/rde/xchg/henkel_de/hs.xsl/loctite-produktsuche-29727.htm?countryCode=de&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=000001F74H
Jedenfalls bei allen die Verpackungsbeilage beachten und die Dichtmasse sparsam auftragen, denn was nach außen geht, geht auch nach innen :!:
BeitragVerfasst: 05.02.2013 22:00
Ist es sinnvoll nach 15tkm und offenem Motor gleich die Steuerkette zu tauschen?
BeitragVerfasst: 05.02.2013 22:10
Ja, weil du den Motor eh schon auf hast.
BeitragVerfasst: 06.02.2013 19:06
Das kommt auf die Länge der Kette an. Im WHB steht das Verschleißmaß für die max. Längung, damit kann der Verschleiß der Kette auch im ausgebautem Zustand ermittelt werden.
