Aktuelle Zeit: 17.10.2026 20:15
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 81 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
BeitragVerfasst: 30.12.2007 20:02
@Thale:
Du hast Post.
BeitragVerfasst: 26.01.2008 12:19
Die Auslassnockenwelle (von der "S")ist jetzt raus und ich habe mir auch eine gebrauchte von Till bestellt. Allerdings zeigt sich, dass für die Teile des Dekos zwischen beiden Nockenwellen kein Unterschied besteht:
Alle Bauteile sind sehr leichtgängig (bis klapprig). Der grün markierte Hebel hat axial geschätzte 3 mm Spiel.
Die eigentliche Nocke klappert auch freundlich vor sich hin. Der kleine Bolzen zum Befestigen des Nockens ist noch fest.
Muss das so sein - sprich die Ursache für das klappern liegt gar nicht am Dekomechanismus?
Habt Ihr eine Idee?
Gruss - Dirk
BeitragVerfasst: 26.01.2008 14:44
hab hier grad ne E nocke vor mir liegen. da isses genaus so wie du beschreibst. dekomechanismuss ist luftig bis klapprig...
BeitragVerfasst: 27.01.2008 20:55
Mighty Doc hat geschrieben:
Dann liegt es wohl nicht daran. Sch.... :(
Und nun? Noch gute Ideen was im Berech Zylinderkopf noch "gut" klappern könnte?
BeitragVerfasst: 09.03.2008 21:47
Vielleicht als Erfahrung für andere: Es war ganz simpel die Steuerkette samt Schleifer. Beim Motorüberholen vor knapp 2 Jahren war scheinbar die alte Steuerkette drin geblieben (so zeigt es die Rechnung von damals und der Verschleißzustand der alten Steuerkette). Ich hatte ehrlicherweise nicht drauf geachtet - und damit unbewusst am falschen Ende gespart.
Ich hoffe mal das jetzt die nächsten Kilomter Ruhe ist :?
Gruss - Dirk
PS: Und neuen TÜV habe ich auch - nachdem ich 'nen zweiten Spiegel und den Rückstrahler mit vorbei gebracht hatte 8)
BeitragVerfasst: 09.03.2008 22:54
Denk das trifft auch ganz gut auf mein Problem zu, werd da mal dran bleiben^^
Scheißt de Pabst in´n Wald?
Ehhhhm, ja!
 Betreff des Beitrags: Re: Steuerkettenspanner (Und: Auto-Deko)
BeitragVerfasst: 28.02.2010 17:37
Hey,
bin neu im Forum und habe auch ein Problem^^....und zwar klappert/tickert meine DRZ 400 Sm von 05 seit kurzem(13 000km) aus dem Zylinderkopf heraus :( . Habe naturlich sofort an Ventilspiel gedacht oder Steuerkette. Und habe auch beides geprüft und beides ist Top in Ordnung!
Dann habe ich lange hier im Forum gesucht und bin auf den Autodeko gestoßen. Bin dann sofort runter in die Garage gerannt^^ und noch mal den Ventildeckel abgenommen um mir den Autodeko anzuschauen. Und wie hier beschrieben hat er halt hier und da Spiel......und dieses Spiel/klackern soll ja auch normal sein.
Aber micht stört es trotzdem, dieses KLACKERN. Nun wollte ich fragen ob es jemand von euch schon komplett rausgenommen hat, also ohne Autodeko fahren??? Einer hier hat ja geschrieben das sein Mechaniker meinte, dass wenn man ohne fährt das Ventil oder die Nockenwelle kaputt gehen würde. Aber was soll da kaputt gehen??? ohne Reibung kein Verschleiß^^
Denn wenn man ja so überlegt und man das ganze zeug von dem Autodeko weglässt ist ja dann auch weniger masse, was sich drehen muss. Und das theoretisch wiederrum besser auf die drehbewegung der Nockenwelle auswirken würde :mussweg: oder nicht?
Mfg DRzRider90
BeitragVerfasst: 28.02.2010 18:18
Ich bin der Sache auch schon nachgegangen und habe wie du und alle anderen bemerkt das es an der Autodeko liegt.
Das einziste was passieren würd ist, dass der Anlasser etwas mehr Kraft benötigt,
weil die komprimierte Luft bei der ersten Umdrehung nicht gleich entweichen kann.
Laut den Amis in Übersee, klappt das trotzdem...
Mach weg das Ding und berichte ;)
Gruß MotoX
BeitragVerfasst: 27.06.2012 18:58
gibts hier denn schon was neues Bezüglich des Ausbaus des Auto deko?
könnte bei meiner auch das Problem sein.
Gruß FABI
