Aktuelle Zeit: 24.06.2025 11:03
 Betreff des Beitrags: richtig genietet?
BeitragVerfasst: 25.01.2009 16:47
hallo. ich hab heut meinen neuen kettensatz von DID montiert und da ich keine wirkliche erfahrung damit habe, wollte ich euch nun mal fragen was ihr davon haltet, ob die nietung so passt:
und kann mir jemand vielleicht sagen, welche muttern ich brauch um das hintere kettenblatt zu montieren, hab diese eine ziemlich vernudelt und möchte sie ersetzten sobald ich sie aufgebracht hab :roll: :
habt ihr irgendwelche tips wie ich die mutter am besten aufbekommen könnte, möglichst ohne ausbohren oder sonst was zu beschädigen?
thx schonmal im vorraus
mfg thomas
BeitragVerfasst: 25.01.2009 17:03
Idee für die Mutter:
Mit einer Rohrzange die Mutter festhalten und mit dem Inbus-Schlüssel vorne den Bolzen rausdrehen.
Caparso
BeitragVerfasst: 25.01.2009 17:07
Mahlzeit!
Die Nietung sieht gut aus.
So eine zerleierte Mutter habe ich mit einer Rohrzange locker bekommen. Du mußt beim Lösen aber ordentlich zudrücken, sonst wird sie total rund.
Als Ersatz kannst du ja erst mal eine normale Mutter mit Unterlegscheibe nehmen.
Viel Glück!
DR-Z 400 SM K7 schwarz
BeitragVerfasst: 25.01.2009 17:10
:shock:
also wenn du vom nieten keine Ahnung hast oder unsicher bist.....
dann lass es lieber sein! mach doch einfach ein Clipschloss rein.. das haelt auch....oder geh einfach nochmal bei der Werkstatt vorbei.. damit du auch sicher bist das das haelt... :biker: *sieht aber wirklich ok aus!!)
BeitragVerfasst: 25.01.2009 17:20
Niet- oder Clipschloß egal,aber einmal im Leben der DRZ solltest du wieder eine Endloskette verbauen,weil du bie dieser Gelegenheit gleich die Umlenkhebel und den Schwingenbolzen schmieren könntest.
BeitragVerfasst: 25.01.2009 18:22
Zur Vernietung : Sieht Gut aus,aber das weist Du ja schon :P ,ein Foto von der Seite wäre auch hilfreich gewesen ob die O-Ringe sitzen... :D .
Zu Deinem Mutter problem : Falls der Platz reicht benutze eine Grippzange oder auch Feststellzange genannt,diese hat den Vorteil dass du beim Drehen an der Imbuss schraube nicht noch unnötig die Rohrzange festhalten musst.
Gruß Rainer
BeitragVerfasst: 25.01.2009 18:47
Für die Mutter gibt's Gripzangen.
Die Muttern/Schrauben bekommst du beim Freundlichen um die Ecke, Kid, Tigermoto, World-Of-Cross, etc. im Satz.
BeitragVerfasst: 25.01.2009 20:13
so es ist geschafft. danke für die tips!!
endloskette werd ich irgendwann mal machen wegen dem bolzen, ja.
@ caparso: hab ich probiert, aber durch den konus presst sich die schraube fest und lässt sich selbst bei nur schwach angezogener mutter kaum mehr bewegen.
@ Dingo: ahnung hab ich schon, nur selbst gemacht hab ichs jetzt das erste mal. und irgendwie muss ma das ja auch mal lernen :wink:
werkstatt muss ich sowieso wegen tüv (bei uns in Ö macht das der freundliche) da schaut er sich das sowieso alles genau an.
mit rohrzange ging da gar nichts mehr und grippzange hab ich leider noch keine, hätt aber wahrscheinlich auch nicht richtig funktioniert.
also im endeffekt hab ich die schraube mit der handsäge am bund der mutter gekappt, weil sie schon so verschliffen und bis zur unkenntlichkeit vernudelt war :roll: :
vielen dank auf jeden fall. :D
mfg thomas
BeitragVerfasst: 25.01.2009 21:47
Damit wäre es event. auch gegangen und die Schraube bleibt ganz.
http://www2.westfalia.de/medien/scaled_ ... 008/98.jpg
BeitragVerfasst: 25.01.2009 21:56
ein mutternsprenger, ja. wär mir lieber gewesen, aber da ich das ganze in der tiefgarage machen muss und jedesmal gut eine stunde das werkzeug etc aus dem keller räum und wieder rein, hab ich nach einer schnellen lösung gesucht, wenn nicht sonntag wäre hätt ich mir gleich was passendes geholt :roll:
das sieht dann ungefähr so aus: arbeiten am betonboden, --> gut für die knie und den rücken :roll:...
edit: das is übrigens die alte kette die da am boden liegt, keine angst :wink:
BeitragVerfasst: 25.01.2009 23:58
XDevil127 hat geschrieben:
Dachte nicht das man mit knapp 20 Letzen schon derart über Verschleißerscheinungen klagt... :twisted:
Und was sagt Mutti wenn Du den Badvorleger als Unterlage mißbrauchst ? :oops:
BeitragVerfasst: 26.01.2009 00:02
The Kid hat geschrieben:
naja, zum glück hab ich sie ja noch nicht :wink: nur wenn ich das noch 10 jahre weiter so mach, rächt sich das sicher irgendwann :roll:
ach, das is nur ein alter gartenmöbel-polster den ich vor der mülltonne gerettet hab :D (zwar optisch kein highlight, aber erfüllt seinen zweck :wink:)
