Aktuelle Zeit: 01.08.2026 18:58
 Betreff des Beitrags: Batterie voll, Zündfunke da aber will nicht...
BeitragVerfasst: 05.03.2010 16:14
Hallo zusammen,
wollte heute endlich mal die Karre wieder starten und evtl im Dreck sulen gehen...
Hatte die Batterie extra geladen, aber die Karre wollte überhaupt nicht. Also Zündkerze raus und ein paar mal georgelt damit der nicht verbrannte Sprit raus geht. Frisch gereinigte Kerze rein, aber die Karre will immer noch nicht. :?
Irgendwer ne Idee? abgestandener Sprit schuld???
Danke
 Betreff des Beitrags: Re: Batterie voll, Zündfunke da aber will nicht...
BeitragVerfasst: 05.03.2010 16:17
wie lange stand sie ?
war die Batterie angeschlossen übern Winter ?
gib uns bitte mehr infos
BeitragVerfasst: 05.03.2010 16:24
Hast den Vergaser vor em Winter entleert?
Eventl. Schwimmerkammer leerlaufen lassen und nochmal versuchen.
Zündfunke da?
Und was soll den das, ohne mich zu fragen ne Runde drehn! tzzz.
Hätt eh nicht geklappt, voll am lernen :mecker:
Gruß MotoX
BeitragVerfasst: 05.03.2010 16:40
Schwimmerkammer leeren, und den Bock hin und her schütteln (auch im tank setzen sich ablagerungen ab), dann nochmals zu starten probieren.
BeitragVerfasst: 05.03.2010 16:52
Aaaaalso Thomas: steht doch da, dass der Funke da ist tststs... Stand seit November. Schwimmerkammer hab ich noch nicht geleert weil das beim Keihin etwas schei... ist. Muß ich mal machen. Hoffe dann läufts.
Thomas, wann musst du mal net lernen - will fahrn. Dann muss halt der Frank herhalten.
BeitragVerfasst: 05.03.2010 18:16
Kilian hat geschrieben:
Bei Louis gibts einen Überwinterungszusatz, den solltest du nach der letzten Ausfahrt in den tank reinleeren, kostet nicht viel und reinigt den tank und den Vergaser ;-)
BeitragVerfasst: 05.03.2010 18:55
Upps, mein Fehler. Wie gesagt als erstes mal die Schwimmerkammer leeren.
Beim Abstellen, mach ich den Hahn zu und lass die Kiste laufen bis sie von selber ausgeht, dadurch bleibt nur noch ein schlückchen im Vergaser.
Und Kilian, vergess den Choke nicht ;) :boxen:
Ach hör mir auf, die sch*** lernerei nervt solangsam gewaltig.
Und morgen kommt schon wieder Schnee :|
Aber bald sind ja Ferien, puuh.
Gruß MotoX
BeitragVerfasst: 06.03.2010 15:21
Schneeeeee überall Schneeeee :aerger:
Meinst du wir schaffen es noch vor Juli Thomas?????
Werd nacher mal die Kammer leeren und es nochmal probieren :?
BeitragVerfasst: 06.03.2010 15:42
Wenn alle 2 Wochen wieder so viel Schnee kommt dann nicht.
Ausserdem hast ne PN!
Die wird schon anspringen, bisschen streicheln dann wird das schon.
Oder sie vermisst die Fish & chips bzw macht grad Tee-time :boxen:
Gruß MotoX
BeitragVerfasst: 06.03.2010 15:59
hab schon zurück geschrieben - bin mal sehr gespannt auf deine Antwort...
BeitragVerfasst: 06.03.2010 17:36
Abgestandener Sprit ist extrtem schlecht fürs Anspringen.
Ich mach beim Abstellen immer den Benzinhahn zu und laß den Motor laufen bis er abstirbt.
Also raus mit dem alten Sprit, das wirkt Wunder.
Frank
P.S. war diese Wochen beim TÜV - ohne Mängel und das mit BigBang, IMS-Tank und demontierem Sekundär-Luftsystem
BeitragVerfasst: 06.03.2010 20:08
Hey Leute!
Problem gelöst :hihi:
neue Batterie, ne gute Varta von polo allerdings 60€ :mecker:, neue Sicherung und neue Zündkerze.
Säurepack rein in die Batterie, halbe stunde warten, Batterie einbauen, Sicherung und ZK rein, Starter 2 Sek. drücken und läuft!!! :mussweg:
aber wie... Spitze!
Mit der neuen Batterie läuft der Starter viel schneller durch, und wirkt nicht mehr so angestrengt, also Batterie war schuld!
Gruß Marvin
