Aktuelle Zeit: 27.09.2026 17:12
 Betreff des Beitrags: Kühlerschutz für die S
BeitragVerfasst: 05.06.2010 11:30
hat jemand nen Tipp für nen ordentlichen Kühlerschutz?
Mir gehts hier hauptsächlich um einen gewissen Schutz vor Stützen und Umfallern. Bei meiner bisherigen Rechere bin ich nur auf Teile für die E gestoßen, die im Gegensatz zur S noch ne Abstützung unterm Tank hat.
Teile wie der Unabiker-Kühlerschutz mit ner Art Lochblech vor dem Kühler klauen mir m. E. nach zuviel Kühlluft.
Selbst wenn da viele Löcher drin sind, bleibt das 30...40% der Fläche verdeckt bzw. reduziert um diesen Betrag die vom Fahrtwind durchströmte Fläche. Auf diese "Reserve" kann ich beim Rumkraxeln und Umhertrailen nicht verzichten, denn die Zette kocht auch so schon ab und an. Spätesten wenn in Langensteinbach wieder Schlammschlacht angesagt ist...
Frank
 Betreff des Beitrags: Re: Kühlerschutz für die S
BeitragVerfasst: 05.06.2010 14:16
habe Mudmonsters Kühlerschutz (Dank an MM für die Vorlage!) an meine Bedürfnisse angepaßt, bin allerdings noch nicht ganz fertig, daher nur mal Fotos vom provisorischen Zusammenbau.
Habe hinter dem Kühler eine 3mm Aluplatte mit 1 Schraube der Motoraufhängung und den Kühleraufhängungen verschraubt. Vor dem Kühler verbinde ich die Aluplatten und den Schutz mit einer 10er Gewindestange. Hinter dem Kühler verschraube ich den abgekanteten Schutz mit dem bis dahin durchgehenden Blech. Die Schrauben der Kühleraufhängung werden durch 6er Gewindestangen ersetzt und mit der Außenseite meines Kühlerschutzes verschraubt, dürfte noch Stabilität bringen. Ein 1,5mm Lochblech mit quadratischen 5mm Löchern werde ich anstatt der serienmäßigen Plastikabdeckung vor dem Kühler als Schutz montieren. Ich glaube nicht, dass dieses Lochblech die Kühlung verschlechtert, denn die serienmäßige Abdeckung nimmt sicher auch Fahrtwind weg. Das Lochblech werde ich mit den Gewindestangen fixieren. Es wird auch länger als der Serien-Plastikschutz und schützt nicht nur die Kühllamellen, sondern auch noch die Unterseite des Kühlers.
In den rechten Kühlerschutz muß ich hinten noch die Öffnungen zur Entlüftung reinschneiden.
Der Ventilator kann verbaut bleiben, habe ihn aber nur noch mit 2 Schrauben befestigt, sollte ausreichen.
Ist insgesamt nicht so schön, halt der 1.Versuch und man kann das optisch sicherlich noch verbessern, wenn sich herausgestellt hat, dass das Teil auch in der Praxis funktioniert - bin aber recht zuversichtlich, macht nen stabilen Eindruck und letztendlich kann man nicht gegen alle Eventualitäten gerüstet sein, wenn man nicht einen Panzer bauen möchte.
1. http://www.bilder-hochladen.net/files/f ... pg-nb.html
2. http://www.bilder-hochladen.net/files/f ... pg-nb.html
3. http://www.bilder-hochladen.net/files/f ... pg-nb.html
4. http://www.bilder-hochladen.net/files/f ... pg-nb.html
5. http://www.bilder-hochladen.net/files/f ... pg-nb.html
BeitragVerfasst: 05.06.2010 14:59
Ich habe noch einen Unabiker Kühlerschutz rumliegen den ich aber wegen dem 16 L IMS abgebaut habe.Als Bastelgrundlage für 20 € +Porto abzugeben.
Gruß Holger
640 Adventure
BeitragVerfasst: 05.06.2010 15:15
@ Frido,
danke für die Bilder. Die Idee mit der hinteren Abstützung gefällt mir.
Mal sehn, ob sich da was machen läßt.
@Wüstenfuchs
hast ne pn von mir
Frank
BeitragVerfasst: 06.06.2010 09:00
Die Unabiker sind vergeben !
Gruß Holger
640 Adventure
BeitragVerfasst: 06.06.2010 09:23
Weiss jemand, wo man die Kühlerschützer zu einem vernünftigen Preis in Europa beziehen kann? Irgendwie rechnen alle Shops die Preise von Dollar 1:1 in Euro um... :shock:
Oder ist irgendwo eine Sammelbestellung im gange, wo ich mich anschliessen könnte? :?:
BeitragVerfasst: 06.06.2010 17:52
Als Sturzschutz habe ich den CRD Kühlerschutz an meine S gebaut. Mit minimalen Modifikationen, die mit jedem Heimwerker Werkzeug in 10min durchzuführen sind, können auch Kühlerventilator und Hupe an der gewohnten Stelle bleiben.
BeitragVerfasst: 26.06.2010 16:38
hi leutz,
brauch nen kühlerschutz für meine sm und bin auf diesen thread gestoßen....
@gghm: kannst du vll. mal erklären was du ändern mustest??
gruß thorben
BeitragVerfasst: 26.06.2010 21:05
Auf der einen Seite ne winzig keine Ecke einsägen, damit er beim Kühlerverntilator paßt und auf der anderen Seite den Hupenhalter etwas anpassen. Schon kann man den bei der S anbauen.
BeitragVerfasst: 27.06.2010 01:13
S und Sm sind doch identisch oder???
glaub dann werd ich mir den noch mal gönnen bevors in die ukraine geht :bounce:
BeitragVerfasst: 27.06.2010 12:10
atari hat geschrieben:
Direkt beim Hersteller in den USA bestellen. Bei Unabiker absolut problemlos.
Mit etwas Glück geht's meistens noch ohne Zoll & Steuer durch.
