Aktuelle Zeit: 21.02.2026 04:50
 Betreff des Beitrags: "PAIR-Auspuff-knallen" weg ... Vergaser einstellen?
BeitragVerfasst: 25.06.2010 14:15
hallo
ich hab letztens mal meinen Luftfilter gereiningt
und jetzt fällt mir auf, dass das Pairsystem bedingte Auspuffknallen weg ist bzw. nur noch ganz ganz selten auftritt
ich hab nen Leo mit legalem Killer dran
ist das fehlende knallen, vlt. ein Anzeichen dafür, das ich den Vergaser evtl. doch etwas anders einstellen sollte, wenn ich den Leo dran hab ?
:biken:
 Betreff des Beitrags: Re: "PAIR-Auspuff-knallen" weg ... Vergaser einstellen?
BeitragVerfasst: 25.06.2010 18:46
ich meine das wenn es weniger knallt, die karre dann gut eingestellt ist ;)
BeitragVerfasst: 25.06.2010 18:59
jo, knallen heißt "Fehlzündung", wenn ich mich nicht irre ist in diesem Wort, "Fehler" enthalten. Denn das nicht verbrannte Gemisch zündet dann im Abgassystem und das ist dann das empunden-coole Knallen...
BeitragVerfasst: 25.06.2010 19:34
TylerDurden hat geschrieben:
wie in diesem sehr Lehrreichen Beitrag zu lesen ist, knallt es (auch) wenn die Karre gut eingestellt
viewtopic.php?t=160&highlight=pair
meine Frage wäre jetzt eher, obs auch gut eingestellt ist, wenns nicht Knallt,
oder ob das ein sicheres anzeichen für falsch eingestellt ist.
:biken:
BeitragVerfasst: 26.06.2010 02:25
Das Knallen beim Gaswegnehmen bedeutet immer das dein Mopped zu mager Läuft.
Gemischschraube regulieren oder Fetter bedüsen dann ist das weg!
Ich hab ne Komplettanlage von yoshimura drunter und musste richtig fetter Bedüsen und die Gemischraube musste noch ne halbe Umdrehung weiter raus.
Das Knallen ist auf dauer auch nicht wirklich Gesund für den Motor.
BeitragVerfasst: 26.06.2010 07:28
Ich habe auch zimlich viel Fehlzündungen, (nur Leo ESD).
Kann ich einfach die Vergasernadel eins hoch hängen und die Standgasgemischschraube etwas rausdrehen oder läuft Sie dann gleich viel zu fett?
BeitragVerfasst: 26.06.2010 09:23
sumobob hat geschrieben:
ein saugmotor braucht keinen "gegendruck".wie schnell die abgase aus dem zylkopf strömen beeinflusst der krümmer(form,durchmesser,länge etc)..alles was danach kommt sollte dazu dienen die abgas säule so schnell wie möglich weiter zu transportieren..dabei gilt, je grösser desto besser,jedoch nur bis zu einem gewissen durchmesser..
das benzin-luftgemisch kannst du nicht einfach so am luftfilter ändern weil du gar nicht weiss was sich da wie verändert.sowas kann man sinnvoll nur über ein lamdba messgerät machen. gemischanpassung bzw abstimmung des motors sollte jemand machen der sich damit auskennt..am besten auf nem lastabhängigen prüfstand mit ner breitbandlambda..
der einfluss den die anlage auf dein gemischverhältnis hat ist nicht so graviernd als das du nicht bedenkenlos fahren könntest. allerdings kann man mit einer abstimmung nochmal was rausholen..
um aber auszuschliessen das dein motor grob zu mager läuft (gefahr von motorschaden) kannst du dein kerzenbild beobachten.wird aber nicht nötig sein..
sicher gibts auch banalere methoden sein gemisch etwas anzupassen im falle der drz bzw im falle bestimmter verbauter komponenten, aber dazu kann ich nix sagen.
die lambda werte sollten halt in allen drehzahl und lastbereichen optimal sein..kann sein unter vollast hauts dir hinten den sprit raus aber im teillastbereich läuft der motor viel zu heiss..und das sind sachen die man nicht mal schnell von aussen an ner schraube einstellen kann.
das knallen/patschen kommt von unverbrannten kraftstoffdämpfen die sich im heissen auspuff entzünden.
hat man bei fast jeder nachrüstanlage oder sportendtopf..hab ich bei meiner akra auch und da ist der vergaser schon auf die anlage abgestimmt bzw optimal bedüst..
ergo wäre es ein zeichen dafür das der motor zu fett läuft..die bessere füllung bei nem anderen krümmer ensteht ja durch den effekt bei der ventilüberschneidung den das schneller ausströmende abgas hat.dabei gelangt halt immer etwas unverbranntes kraftstoffgemisch mit ins abgas das sich dann halt wenn mans gas weg nimmt oder im schubbetrieb entzündet..is normal...
BeitragVerfasst: 26.06.2010 09:28
kerzenbild kontrollieren? ich kann mir nicht wirklich vorstellen das man bei einem slip on esd viel falsch machen kann,...klar ist es besser wenn man das auf einem prüfstand einstellen lässt, aber sowas macht man in der regel doch erst wenn man wirklich viel ändert!
ich mag das knallen übrigens
BeitragVerfasst: 26.06.2010 09:36
edit
Zuletzt geändert von kürbis am 26.06.2010 09:37, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 26.06.2010 09:37
mxmogli hat geschrieben:
übrigens patschen im auspuff im schiebebetrieb kommt von einem zu fetten gemisch..hatte ich neulich schon mal ausführlich erklärt..unverbrannte kraftstoffdämpfe die bei der ventilüberschneidung mit ins abgas gelangen, verbreennen in der heissen abgasanlage nach..
was denn nun
BeitragVerfasst: 26.06.2010 10:05
kürbis hat geschrieben:
was denn nun
ja und laut dem Beitrag, kommt das knallen, von Gasen, die im Auspuff durch die zugeführte Luft (PAIR) verbrennen
was ja so gewollt ist und deshalb nichts schädlich sein kann
was ja wiederum nichts mit dem Gemsich zu tun hat
:nut:
also was ist nun richtig ?
:biken:
BeitragVerfasst: 26.06.2010 10:46
die antwort kommt bestimmt erst heute abend wenn alle das schöne wetter genossen haben,...was ich wohl auch jetzt tun werde. bis dahin werde ich mir aber auchmal die verbindung vom esd zum restlichen krümmer anschauen. vielleicht ist es ja tatsächlich dort auch ein wenig undicht, was ja auch zum knallen führen kann...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 46 Gäste
