Aktuelle Zeit: 08.04.2026 21:47
 Betreff des Beitrags: Überlaufbehälter
BeitragVerfasst: 17.03.2006 19:39
Hallo Leute,
hat jemand von euch irgendwelche Abbildungen oder eine Anleitung (@Kid) wie man sowas baut? Ich hab mir so einen Satz bei Götz bestellt. Allerdings war da für 17 € nur ein einfacher Behälter und 5 meter Schlauch drin. Den Behälter muss man auch noch selbst preparieren... Da geh' ich lieber in den nächsten Zubehörladen und hol mir aller einzeln und zahl 10€. Deswegen wäre eine Anleitung, oder Abbildung eines selbstgebauten, damit ich mal grob weiss wie's geht.
Übrigens war beim Götz - Satz keine Anleitung dabei... :aua:
Nicht, dass das sonderlich schwer ist, aber ein paar Anhaltspunkte wären doch nett...
Gruß, D.
BeitragVerfasst: 17.03.2006 22:20
bin auch noch auf der Suche nach ´ner sauberen Lösung für den Überlaufbehälter, wollte mich die Tage mal d´rum kümmern
auf der HP von schwantz#34 sieht das so aus
http://www.su-moe.de/galerie/DR-Z_400_fastfertig%20003.jpg
scheint für den drz cup zu reichen, also sollte es auch bei G.F und Co. reichen :wink:
zuerstbremser
BeitragVerfasst: 17.03.2006 22:50
An so eine Lösung habe ich auch gedacht... Ich hatte bloß bedenken wegen der nähe zum Krümmer. Aber wenn das geht, dann gut. Dann werde ich mich mal umschauen, wo ich die Teile einzeln kriege, weil knapp 17,- für das...
http://i1.tinypic.com/rldvsn.jpg
finde ich halt schon etwas happig, oder?
Gruß, D.
BeitragVerfasst: 17.03.2006 23:50
BeitragVerfasst: 18.03.2006 01:06
Danke Frank!
die Bilder habe ich unter anderem auch gesucht...
Warum hast du da insges. 5 Schläuche dran? Vom Vergaser gehen 3 ab und eine ist Entlüftung. Aber der fünfte?
Gruß, D.
BeitragVerfasst: 18.03.2006 01:32
...bei deinem :lol:
Wenn so'n FCR das pullern anfängt reichen die aber nicht!
BeitragVerfasst: 18.03.2006 02:09
Verzeiht meine unwissenheit... :oops:
BeitragVerfasst: 18.03.2006 09:08
@frank74:
Ist der Ausgleichsbehälter für die Kühlflüssigkeit, in den nun die Vergaserüberläufe münden, noch mit dem Kühler verbunden ?
BeitragVerfasst: 18.03.2006 12:12
The Kid hat geschrieben:
@frank74:
Das is ne gute Frage, interessiert mich auch.
Welche Mengen laufen denn eigentlich bei welcher Belastung vom Vergaser über?
BeitragVerfasst: 18.03.2006 14:40
OK nur ganz kurz(bin fast auf dem Weg nach Südfrankreich zu einer Kartbahn)
-Vergaser ist ein FCR der hat sechs anschlüsse bzw. Schläuche.
Der Überlauf unten am Vergaser geht überm Limaregler von"vorne"in den Behälter (schwarzer Schlauch)
-Der ober abgehende Schwarze ist die Belüftung für den Behälter.
-Am Unteren Anschluss des Behälters ist ein Schlauch nach unten geführt, in dem Schlauch ist ein T-Stück Abzweiger an den der Schlauch der vom Kühler kommt reingeht. Am unteren Ende ist ein Stopfen, mit welchem der Behälter abgelassen werden kann.Dieser ist mit einer Federschelle gesichert.
Der Kühler ist nicht randvoll(Wasserstand bei kaltem Motor ca1,5cm über den Lamellen)das pegelt sich aber von alleien ein...der Überlaufbehälter ist ansonsten aus Technischer Sicht nicht Lebensnotwendig (bei der DRZ)
-entspricht dem DMSB-reglement und wurde von sämtlichen Technischen Kommissaren als Blitzsaubere Lösung angesehen, bei der man sich nebenbei kein zusätzliches Gewicht ans Mopped schraubt.
Fragen bitte erst wieder ab 27.3. :wink:
Schüß
BeitragVerfasst: 18.03.2006 17:22
Hallo zusammen,
ich habe selber auch noch keinen Behälter ( war bisher auch noch nicht zwingend erforderlich). Werde aber diese Sache auf jeden Fall in Angriff nehmen.
Was haltet ihr von dieser Variante:
- Material besorgen, um vorhandene Überlaufschläuche zu verlängern oder genügend lange Schläuche, um die alten zu ersetzen.
- Vier Y-Verteiler, um (im Falle des Keihin Vergasers) die 6 Schläuche auf 2 zu reduzieren.
- eine Führungsschelle der Bremsleitung zur Hinterradbremse zu entfernen
- die zwei Schläuche in die freiwerdenden Bohrungen eintüdeln:
- Entlüftungsbohrung der Schwinge per Schraube abdichten:
Feddich!
So gesehen in "szene enduro supermoto" Ausgabe 1/2006. Gefällt mir ziemlich gut.
BeitragVerfasst: 19.03.2006 13:21
Interessante Methode... weiss bloss nicht, ob das auf Kartbahnen freigegeben ist...
