Aktuelle Zeit: 15.08.2026 17:03
 Betreff des Beitrags: Kupplung gezogen, Ritzel drehbar?
BeitragVerfasst: 07.02.2013 23:57
Servus,
1)Wenn Ihr die Kupplung zieht, könnt Ihr das Antriebsritzel mit der Hand drehen?
2)Das Ritzel ist bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung schwer zu drehen(nur mit Schlüssel zu drehen), da sich die Zahnräder des Getriebes weiterhin mit drehen, richtig?
Problem: Neue Kupplung + Hymec da sich die gute selber nachstellt ist das alles neu für mich... Ein tief auf die Technik :wink:
Das Thema hab ich schon durch.
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplung gezogen, Ritzel drehbar?
BeitragVerfasst: 08.02.2013 00:22
Ja, die drehen sich weiterhin mit. Die Adhäsionskräfte vom Öl sind auch nicht zu unterschätzen. Bei einer neuen Kupplung mit geringerem Abstand zwischen die Lamellen auch.
Allerdings könnte der Hub etwas zu gering sein. Ich habe die selber noch nie verbaut und auch leider keine Erfahrung damit. Solang sie sauber entlüftet ist sollte es klappen.
Schonmal bei laufendem Motor versucht? Also getestet? Merkst du ja sofort wenn du bei laufendem Motor nen Gang einlegst :D
BeitragVerfasst: 08.02.2013 00:27
Bei mir war es ähnlich wie bei dir, habe die schon vor 2 Jahren oder so extrem günstig erworben...
Werde aufjedenfall dranbleiben, so schnell gebe ich da nicht auf, zumal in Youtube der Engländer die Anlage auch montiert hat.
Vll. Antwortet jemand noch auf die Fragen und dann sehe ich weiter...
Danke schonmal Mike. :wink:
..... du kennst die Geschichte mit den Bleistiften in
den Welraumraketen der Russen?!
nein :)
BeitragVerfasst: 08.02.2013 01:07
wegen der Schwerelosigkeit funktionieren Kugelschreiber und ähnliche Stifte nicht im Weltraum. Die Amis haben also richtig Geld investiert und Hightech-Stifte entwickelt - die Russen haben Bleistifte genommen! :lol:
Wird jedenfalls so erzählt, ob es stimmt? Keine Ahnung!
BeitragVerfasst: 08.02.2013 01:10
Jetz wo ihr es erzählt, fällts mir auch wieder ein :D Geniale Sache
Aber stimmt so nicht :D
Die Amis nutzen auf den ersten Flügen auch Bleistifte, allerdings stellten die wohl eine zu hohe Brandlast da. Kein Scherz. Dann wurde der SpacePen entwickelt. Kugelschreiber für die Schwerelosigkeit und für extreme Temperaturen.
Wer fix mal in nem Vulkan oder so an eine heiße Maid ne Telefonnummer abgeben will zB.
BeitragVerfasst: 08.02.2013 13:23
Die Hymnec bei der drz ist so ne Sache.
Da musst du probieren, den gleichen Hub wie per Seil hast du auf jedenfall nicht.
Wenn du den Betätigungshebel 90 Grad +- paar zerquetschte zum Hymneczylinder ausrichtest öffnet die Kupplung am leichtesten, die Öffnung ist aber auch am geringsten.
Wenn du den Betätigungshebel außerhalb der 90 Grad anstellst, egal ob + oder -, gehts zwar schwerer aber die Öffnung der Kupplung ist größer.
Du machst das Spiel einfach solange bis das Ding gscheit trennt.
Hatte die hymnec auchmal und die is wirklich sehr zu empfehlen, hatte aber fast 90 Grad.
So hab ich mir das jedenfalls mal selbst erklärt.
Team DEATH-ROW-RACING
BeitragVerfasst: 08.02.2013 22:23
@SirIsaac
Danke erstmal!
Die Hymec ist ja schon eingebaut, funktioniert auch alles soweit, nur ist jetzt die Frage um das auch zu kontrollieren.
Ist bei gezogener Kupplung und eingelegtem Gang das Ritzel per Hand drehbar?
Mein Setup:
-Kupplungskit neu
-harte Kupplungsfedern
-noch kein Öl drin, noch kein Meter mit neuer Kupplung gefahren...(daran kanns natürlich auch liegen!)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 26 Gäste
