Aktuelle Zeit: 11.10.2026 09:26
 Betreff des Beitrags: Wer hat denn schon Erfahrungen mit den FMF Powerbomb Krümmer
BeitragVerfasst: 13.02.2013 15:35
Wer hat denn schon Erfahrungen mit den FMF Powerbomb Krümmer gemacht?
Qualität ?
Leistung ?
Nutzen ?
Gruß Frank
 Betreff des Beitrags: Re: Wer hat denn schon Erfahrungen mit den FMF Powerbomb Krümmer
BeitragVerfasst: 13.02.2013 17:44
Ich kenne manche die das haben wollten, also ich noch bei KTM geschraubt habe.
Die Erfahrungen der damaligen Kunden kann ich nur wiedergeben, ich selber habe es nicht getestet. Natürlich merkten sie den höheren Punch von unten bis zur Mitte.
Nur ist der Krümmer meistens eh ein größerer als der originale, und den Endtopf hatten sie auch geändert. Das subjektive Empfinden spricht da halt Bände.
Allerdings hat mein Kollege damals auf den originalen Krümmer seiner EXC 400 einen draufschweißen lassen. Er ist sehr integer, und er merkt einen Unterschied, also etwas mehr Kraft.
Das hängt natürlich auch wieder vom Mopped ab. Die FMF-Krümmer waren bisher qualitativ Top.
Nutzen? Nun, ich fahre selber so selten Enduro, das mir da um ehrlich zu sein das Gespür für fehlt, obs nun mangelnde Erfahrung ist, oder der Motor zu wenig Kraft untenrum hätte :D Also eher ersteres.
Ich selber hätte keinen Nutzen davon. Zumal die Anlagen nicht STVZO-konform sind, und auch in einer Kontrolle ärger auffallen.
Wenn das egal ist, unbedingt Schaden tuts nicht. Für mehr Leistung bieten sich allerdings erstmal andere Maßnahmen wie Vergaser usw. mehr an. Bei Einspritzern im Cross und Enduro Bereich kommen die Bombs aber immer mehr.
BeitragVerfasst: 13.02.2013 19:40
Schwaabbel hat geschrieben:
Qualität ?
Leistung ?
Nutzen ?
Gruß Frank
Suchfunktion ?
Ansonsten
Gut
Gefühlt Gut
Denkbar Messbar
8)
Edit: Nur ob der auf ein Quad passt...... :kaffee:
Zuletzt geändert von Gelöschter User C. am 13.02.2013 20:03, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 13.02.2013 19:46
Und obendrein, sieht er durch die direktere Führung zum Endschalldämpfer auch besser aus.
BeitragVerfasst: 13.02.2013 20:08
Hallo David
Andere Maßnahme habe ich schon alle durch: http://www.quad-parts-online.de/html/ltz455.html
Eigentlich mit CRD Krümmer auch gut bestückt, könnte sich ja trotzdem noch ein verstecktes Nm finden lassen :D
@Cornholio
Die Suchfunktion war nicht wirklich ergiebig und zudem nur mit älteren Beiträgen.
Es hätte ja sein können, das es neue Erkenntnisse dazu gibt.........
Für Quads gibt es denn ebenfalls.
@Piti Rocks
CRD Krümmer , mit 42mm Innendurchmesser
Gruß Frank
BeitragVerfasst: 13.02.2013 20:32
Naja ich find meinen ganz nett fürn Ring hängt er neben der Serienanlage, passt halt nicht auf den Akra Topf. Ich wr positiv überrascht, aber hast ja schon gelesen.
BeitragVerfasst: 08.09.2022 12:00
Moin, kann mir jemand der den FMF Krümmer fährt helfen? Mein Krümmer hat kurz nach der ersten Biegung vom Zylinderkopf weg eine Delle. Ist diese Delle Serie oder ist mein Krümmer defekt angekommen?
Gruß,
Colin
Gruß,
Colin
BeitragVerfasst: 08.09.2022 12:18
Gruß,
Colin
BeitragVerfasst: 08.09.2022 13:35
Ich glaube nicht, dass diese Delle serienmäßig ist. Reklamiere das doch einfach bei deinem Händler, der wird sich dann dazu äußern.
BeitragVerfasst: 09.09.2022 09:02
Hab den Krümmer jetzt reklamiert. Der Händler hat nix dazu gesagt.
Gruß,
Colin
BeitragVerfasst: 10.09.2022 21:07
bestenfalls im Bereich Kichstarter
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 13 Gäste
