Aktuelle Zeit: 29.10.2026 19:26
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 44 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Gabel+Motor verliert Öl
BeitragVerfasst: 30.11.2014 20:06
Hallo, wie bereits in meiner Vorstellung angekündigt, kommt nun ein Thread mit ein paar Fragen zu Teilen bzw Mängeln an meiner Drz.
Folgende Mängel:
- Simmerring der Gabel sifft
- Motor sifft (entweder Kupplungsnehmer, oder hinterm Ritzel)
Wenn ich dann sowieso dabei bin, wollte ich sowohl den Kupplungsnehmer neu machen + die Dichtungen hinterm Ritzel.
Erstens:
Sind das hier die richtigen Teile?
http://www.motomike.eu/gefu/category/10 ... cle/488356
http://www.motomike.eu/gefu/category/10 ... cle/457090
http://www.motomike.eu/gefu/category/10 ... cle/479098
Folgende Dinge konnte ich schon rausfinden:
Luftkammer Gabel: 122mm
Füllmenge Gabel: 720ml Sae5
Wechseln der Simmerringe sollte kein Problem darstellen, oder gibt es irgendwelche Besonderheiten oder Tricks?
Die anderen zwei Dinge sollten auch nicht all zu schwer sein. Nur welches Motoröl und welche Menge benötige ich danach wieder?
Hoffe mal dass ich nichts vergessen habe.
Wenn ihr irgendwelche Einwänd, Tipps oder sonst was dazu sagen könnt, haut rein in die Tasten ;)
Freue mich auf hilfreiche Antworten.
Lg Pascal
 Betreff des Beitrags: Re: Gabel+Motor verliert Öl
BeitragVerfasst: 30.11.2014 21:14
PascalDrzY hat geschrieben:
Wechseln der Simmerringe sollte kein Problem sein
das ist auf jeden Fall schwieriger als mal nach der Ölfüllmenge zu suchen. :wink:
z.B. viewtopic.php?p=18440#18440
Bevor du die Gabelsimmeringe wechselst, könntest du mal mit einem dünnen Fühlerlehrenblatt versuchen ob nur Dreck drin ist und zur Undichtigkeit führt. Die Fühlerlehre vorsichtig zwischen Gabelholm und Simmering stecken und einmal herumziehen und so evtl. vorhandenen Dreck entfernen.
BeitragVerfasst: 30.11.2014 21:39
Nunja, das ist Ansichtssache..
Simmerringe habe ich schon gewechselt, deshalb sollte es kein Problem sein.
Im Drz Forum, wobei es nicht nur um EIN Modell geht, die richtige Füllmenge des Motor zu finden ist daher für mich schwerer ;)
Werde ich mal testen..
Zu den Teilen kannst du mir nichts sagen?
Lg Pascal
BeitragVerfasst: 30.11.2014 22:07
Nö, ist ne Tatsache. :wink:
Hast du dich mal mit der DRZ beschäftigt? Es gibt zwar 4 Modelle aber nur 1 Motor. :wink:
Die Artikelbeschreibung bei Tigermoto sollte stimmen, ob es aber sinnvoll ist heile Dichtringe einfach so auszutauschen ist Ansichtssache. Wenn ich das Geld dafür unbedingt ausgeben wollte, würde ich mir die als Ersatz in den Schrank legen und bei Bedarf tauschen.
BeitragVerfasst: 01.12.2014 06:20
Okay, du hast Recht und ich meine Ruhe :D
Ich schaue schon seit längerem, aber ganz durchgeblickt habe ich bis jetzt noch nicht.
Es gab doch auch Modelle, wo kein Öl im Rahmen war oder?? Somit wäre die Füllmenge dort wieder anders..
Sehr gut. Deswegen bin ich hier und habe nachgefragt.
Lg Pascal
BeitragVerfasst: 01.12.2014 09:16
Nö
BeitragVerfasst: 01.12.2014 11:14
Frido hat geschrieben:
Nö
:mrgreen:
Y, E bis 2002, E nach 2002 (Fahrwerk geändert :pfeif: ) , die S und SM
tipp von mir: mach die UraltGabel komplett frisch, bis du die wieder zusammen hast sind die alten Dinger durch das hin und her spätestens... und du fängst von vorne an wegen so nem Kleinkram :opa:
dann weist du 100%, dass das wieder ewig hält.
justdoit
BeitragVerfasst: 01.12.2014 13:28
die Rahmen der Y/E bis 2002 unterscheiden sich bzgl. des Öltanks doch nicht von späteren Modellen.
BeitragVerfasst: 01.12.2014 18:00
yap, die sind vom Rahmen alle gleich; ebenso die Ölmenge.
Nur vom Baujahr her die unterschiedlichen Fahrwerke bei der E. Die hatte ja 2002 das upgrade.
BeitragVerfasst: 01.12.2014 18:55
Vielen Dank euch, dann weiß ich das schonmal ;)
Lg Pascal
BeitragVerfasst: 01.12.2014 22:00
@justdoit
Was meinst du alles mit komplett machen?
Lg Pascal
BeitragVerfasst: 01.12.2014 22:58
Falls du es ernsthaft in Erwägung ziehst, einen Service an Deiner Gabel durchzuführen,
kann ich Dir nur empfehlen, das Reparaturhandbuch für die DRZ zu besorgen.
In diesem sind die notwendigen Ölmengen , Ersatzteile und Spezialwerkzeuge aufgeführt.
Hast Du schon mal eine vergleichbare Reparatur durchgeführt?
//atsuni
