Aktuelle Zeit: 12.10.2026 03:32
 Betreff des Beitrags: DR-Z400S tieferlegen?
BeitragVerfasst: 07.07.2006 11:20
möchte mir unbedingt eine DR400S (Bj. 2001) zulegen. Bin aber nur 172 cm und vertrage somit eine max. Sitzhöhe von 800 mm. (Fahre 30-40% Schotter)Corbin-Sitzbank, Tieferlegungssatz? Bin für alle Tips sehr dankbar!!!
BeitragVerfasst: 07.07.2006 11:35
Wo liegt bei 1,72 m das Problem? Ich bin nur 1,69m groß (klein).
Nur die Gabel ein bisschen weiter durch die Gabelbrücke lassen und die Sitzbank 2-3 cm abpolstern und gut ist.
BeitragVerfasst: 07.07.2006 13:08
Kannst ja Luft aus dem Reifen lassen :D
Das mit der Gabelbruecke absenken veraendert natuerlich deinen Lenkkopfwinkel.
Da steht dann die Gabel steiler -> wird wendiger, und laeuft weniger stabil
Allerdings kann ich jetzt nicht sagen, wie stark sich das auswirkt.
(Ich merk auf jeden Fall einen Unterschied wenn ich meine Feder hinten haerter mach also das Moped hochkommt)
Evtl. waehre es eine Lsg. (wenn das mit den Lenkkopfwinkel stoert) die auch hinten ein bisschen in die Knie gehen zu lassen, da braucht man nur die Umlenk-Baender verlaengern (is aber wieder mist mit Tuev). Hab aber keine Ahnung wie viel sich da raushohlen laesst bis das Rad beim Einfedern anstoesst.
Wobei sich das von Killian ganz vernuenftig anhoehrt.
BeitragVerfasst: 07.07.2006 14:11
Die Karre wird schon etwas wendiger und der Geradeauslauf wird etwas unruhiger - aber wirklich nur geringfügig. Ich hatte bisher keine Probleme damit. Außerdem gibt es keine TÜV-Probleme.
