Aktuelle Zeit: 20.10.2026 04:35
 Betreff des Beitrags: Kupplungshebel
BeitragVerfasst: 07.04.2019 15:09
Einen wunderschönen Sonntag
Ich hatte doch vor kurzem das Startproblem ;-)
viewtopic.php?f=1&t=23594&hilit=seppi
..... und dachte ich hätte es mit dem Kurzschließen des "Kupplungsschalters" gelöst. Habe ich auch ;-) nur ist der Schalter höchstwahrscheinlich in Ordnung :shock:
Es hat jetzt die Kupplung zum spinnen angefangen :shock: ..... spinnen im Sinne von trennt nicht so richtig ...... dann gehts wieder, dann wieder nicht.
Jetzt habe ich den Kupplungshebel abmontiert, ich glaube nicht, daß das Loch original ein "Langloch" ist :lol: Das Gegenstück, also der Schrauben paßt. Eigentlich dachte ich, daß das Seil einen Schaden hätte und sich beim Ziehen etwas dehnt und dadurch die Kupplung nicht ganz trennt.
Ist das eigentlich normal, daß sich das Loch so ausarbeitet? Garantie habe ich nach 12 Jahren, glaube ich zumindest, nicht mehr :mrgreen:
Suzuki DRZ400SM
Bj 2007
km ca 27.000
Außer Reifen, Kette, Motoröl und Filter: Einen Spiegel sonst nix .... und fährt ;-)
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplungshebel
BeitragVerfasst: 08.04.2019 09:19
Nun, wenn man das Ding nie demontiert, reinigt, fettet usw.
kann es nach 12 Jahren schnell mal passieren, das es so aussieht.
Schon mal Schwingenachse oder Umlenkhebel raus gehabt?
Das ist ein Spaß..... :hihi:
BeitragVerfasst: 08.04.2019 09:40
Vor allem wenn die 12 Jahre nicht draußen waren. :D
BeitragVerfasst: 08.04.2019 16:22
Kanst ja Mal einen Kulanzantrag bei Suzuki stellen, 12Jahre alt und schon verschlissen. :lol:
Gruß Guido
Kühlerschutz , Garmin 276c ,
BeitragVerfasst: 08.04.2019 21:33
Hallo Seppi,
mach dir keine Sorgen, das kannst du einfach wieder zusammenbauen - am besten vorher die Hebelei und sogar noch besser, auch den Kupplungszug gründlich entfetten - und die nächsten 15 Jahre weiterfahren!
Wenn du jetzt auch noch das Motoröl ablässt, bevor du das nächste Mal fahren willst, brauchst du dir auch damit keine Gedanken mehr an Wartung und Instandhaltung deines Motorrads machen.
Lass einfach laufen und konzentrier dich weiter ausschließlich nur aufs Fahren - warum den Kopf mit Wartungsarbeiten schwer machen, wenn draußen die Sonne scheint?
:crazy:
BeitragVerfasst: 08.04.2019 22:30
Ach so, hatte ich vergessen, nahezu perfektes Foto ist dir da gelungen!
:hihi:
BeitragVerfasst: 09.04.2019 19:22
jo, der geht noch ... . alles takko :mrgreen:
Dös is a doppelschuschumi Kupplung, die kannst für schnelle Gangwechsel oder jump start hernehmen.
also, e echte Wheeliekupplung... die schnalzt nur einmal... aber dann im falschen Augenblick :hihi:
BeitragVerfasst: 12.04.2019 19:23
Never touch a running system ;-)
Einen habe ich noch ;-)
BeitragVerfasst: 12.04.2019 19:30
Ach was, der Zug geht auch noch!
:hihi:
BeitragVerfasst: 13.04.2019 10:12
Knacker hat geschrieben:
Sichalich :D Wenn man mit dem Vornamen "Arnold" heißt, dann sollte er gehen :D :D :D
BeitragVerfasst: 13.04.2019 13:37
Also die erste Probefahrt war ...... naja, die Kupplung ist ...... sehr sehr leichtgängig :mrgreen:
Nur eines ist mir absolut unklar:
Früher:
Starten mit Choker und ohne Gas -> Choke weg (bei Minusgraden 1/2 Minute, sonst gleich) -> Werkel läuft -> wobei das Standgas zuerst erhöht ist (ohne Choke) und dann langsam runtergeht. Sollte sie absterben gings sofort und ohne Choker wieder zum starten.
Jetzt:
Springt etwas schwerer an und geht sofort aufs "normale" Standgas und selbst wenn ich jetzt mehrere Kilometer fahre hält es kein Standgas und stirbt ab. Zum Starten brauchts wieder kurz den Choke .
An der Kupplung wirds wohl nicht liegen :roll: die hat doch keine wie auch immer geartete Verbindung zum Gasseil.
Somit bleibt wohl die Theorie, daß ich beim Ausbau des Kupplungsseils irgendwo eine "Blockade" des Gasseils bzw des "Drehdings" beim Vergaser gelöst habe. Daß sich der Anschlag des Gasseils beim Kupplungsseilausbau verstellt halte ich zwar für möglich, aber doch eher für unwahrscheinlich.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 13 Gäste
