Aktuelle Zeit: 23.04.2026 16:37
 Betreff des Beitrags: Gammel im Vergaser
BeitragVerfasst: 09.03.2022 18:26
Heute war es mal wieder so weit, alles Hoffen, Klopfen, Fluchen half nichts, die Zette springt problemlos an aber der Vergaser läuft über. Also Vergaser ausbauen und schauen was los ist. Bis dato hatte ich dieses Problem noch nie, jedoch das Standgas gab schon mal den Gest auf. Eines stellte ich immer wieder fest: Schwimmerkammer penibel sauber, Düsenverstopfung nicht wirklich sichtbar. Diese wurden ordentlich durchgeblasen und die Maschine lief wieder. Auch jetzt bei der Kontrolle des Schwimmernadelventils keine Ablagerung feststellbar welche der Auslöser des überlaufens sein könnte. Eines machte mich jedoch stutzig: Wärend die Schwimmerkammer wie erwähnt sauber war, stellte ich bei den beiden Klemmschrauben der Schwimmerachse und darunter an der Klemmschraube der Schwimmerventilaufnahme Ablagerungen fest. Diese konnte ich mit einem Schraubendreher leicht entfernen und mit den Fingern testen. Es fühlte sich etwas körnig an. Den Schuldigen sehe ich bei der Raffinerie welche ihre speziellen Süppchen mit beimischen. Da hilft auch kein zusätzlicher Feinfilter vor dem Vergaser. Wenn sich Ablagerung wieder lösen gibt es womöglich Probleme. Ich jedenfalls werde Ausschau nach einen Benzinzusatz halten welcher diese Ablagerung vermeidet.
Joschi
 Betreff des Beitrags: Re: Gammel im Vergaser
BeitragVerfasst: 09.03.2022 18:59
Es soll helfen wenn man vor längeren Standzeiten Super Plus oder den 100 Oktan Nobelspritt tankt.
BeitragVerfasst: 10.03.2022 09:18
Ja, werde ich vor dem Winter machen. Da die Susi "Zweitmoped" ist, kommt es übers Jahr auch schon mal zu längeren Standzeiten. Daher die Idee der zusätzliche Griff zum "Wundermittel."
Vergaserreinigung KTM = 1/4 Stunde, Susi = 3 Std. Bin bereit für das "Wundermittel" zu investieren.
Joschi
BeitragVerfasst: 11.03.2022 08:15
Moin, ich kippe, wenn ich weiß das Motorrad steht länger, Bactofin von Wagner beim Tanken mit dazu. Das ist ein Benzinstabilisator. Bis dato hatte ich keine Probleme mehr mit längeren Standzeiten.
Ich hab Kumpels die vergessen ihr Motorrad einfach ein halbes Jahr und es läuft immernoch, ich muss meine Vergaser nur schief angucken und die sind verharzt :|
Gruß,
Colin
BeitragVerfasst: 11.03.2022 10:22
Hallo Colin, Danke für den guten Tipp. Bactolin wird ja auch in der Oldtimerszene empfohlen. Werde ich mal in die engere Auswahl nehmen.
Joschi
