Aktuelle Zeit: 25.10.2026 07:32
 Betreff des Beitrags: Abtriebswelle Getriebe schwergängig
BeitragVerfasst: 01.08.2024 16:29
...irgendwie komme ich nicht weiter, vielleicht gibt das Schwarmwissen brauchbare Impulse....
Nach Montage eines neuen Kettensatzes ist die Getriebwelle sehr schwergängig, zuerst dachte ich es sei evtl die neue, etwas steife Kette die das Schieben der DRZ schwer macht. Es ist aber die Getriebwelle, die schwer läuft.
Die Getriebewelle lässt sich ganz normal drehen, bis man die Ritzelmutter festzieht. Dann läuft sie sehr schwer.
Bisher habe ich gemacht:
anderes Ritzel
Ritzeldicke vermessen (keine Differenz)
neue Distanzbuchse
neue Ritzelmutter
Eine Änderung tritt nicht ein, sobald ich die Mutter festziehe (WHB gibt 110Nm vor) läuft die Getriebwelle schwer.
Ich bin schon auf 80 bzw 50Nm runtergegangen, ohne Erfolg.
Das Lager der Welle scheint i.O. zu sein, es dreht sich beim Drehen der Welle (ohne Ritzel, dann kann man es beobachten) mit.
Auch Versuche ohne Sicherungsblech bzw. zwei Sicherungsbleche waren erfolglos.
Im Augenblick ist meine Theorie, dass die Welle durch das Anziehen der Mutter nach außen gezogen wird, weiß aber nicht wodurch das im Normalfall verhindert wird (1 Clip ist zwischen 3. und 5. Gangrad verbaut, ob der das verhindern soll.... :?: )
Ich werd wohl komplett zerlegen müssen um nachzuschauen was an der Welle nicht stimmt.
Die nächsten 2 Wochen werde ich urlaubsbedingt sowieso nicht dazu kommen.
 Betreff des Beitrags: Re: Abtriebswelle Getriebe schwergängig
BeitragVerfasst: 02.08.2024 16:52
Es ist ja eigentlich so gebaut, das genau dies nicht passiert.
Hast du mal geschaut, ob die Buchse (34) richtig rum drin sitzt?
https://www.ronayers.com/oemparts/a/suz ... ansmission
(Quelle: RonAyers)
lj
BeitragVerfasst: 02.08.2024 17:09
Die Buchse ist nur von einer Seite angfast, vielleicht ist sie falsch rum drin
und kann sich deshalb nicht weit genug hineinziehen. :kaffee:
BeitragVerfasst: 02.08.2024 19:32
Die Buchse ist richtig herum eingebaut, hatte ich ja beim Ritzelwechsel nicht demontiert.
Phase ist lagerseitig.
BeitragVerfasst: 03.08.2024 06:18
Evtl. testweise nochmal das alte Ritzel montieren und gucken ob das dann ebenfalls schwergängig ist?
BeitragVerfasst: 03.08.2024 21:59
..... ist leider schon entsorgt, aber ich werde mal probeweise ein Ritzel einer DRZ aus dem Betreuungsfuhrpark montieren
BeitragVerfasst: 06.08.2024 10:44
Welche Distanzbuchse hast du denn erneuert?
BeitragVerfasst: 07.08.2024 19:12
littlejohn hat geschrieben:
die 34 ( gibts es noch eine, die von außen zugänglich ist?)
BeitragVerfasst: 07.08.2024 23:58
hobbes hat geschrieben:
Wenn du die erneuert hast, wurde sie doch demontiert?
BeitragVerfasst: 08.08.2024 09:23
Frido hat geschrieben:
Beim Ritzelwechsel hab ich sie nicht demontiert, erst danach als die Welle schwer lief hab ich die Buchse erneuert.
BeitragVerfasst: 08.08.2024 09:30
Ach so. :wink:
BeitragVerfasst: 08.08.2024 10:17
Das war auch so mein Gedanke :mrgreen:
Dann weiß ich auch nicht, wo der Fehler stecken könnte...
