Aktuelle Zeit: 24.06.2026 04:29
 Betreff des Beitrags: Wenn's mal sch..... läuft ....
BeitragVerfasst: 05.09.2024 11:36
Ich hab meinen selbstverschuldeten Getriebschaden repariert und den Motor wieder zusammengebaut.
Beim ersten Startversuch lief sie ganz kurz an, ging aus und dann nicht mehr an.
Ich hab dann ziemlich intensiv nach dem Fehler gesucht und nach längerer Zeit das gefunden :shock: :shock:
Ich hab jetzt dran rumgehirnt was passiert sein könnte, die einzige Erklärung , die ich habe ist dass die Keile das Ventil nicht mehr gehalten haben, das Ventil runtergerutscht ist, vom Kolben wieder nach oben geschoben wurde, ein Keil nach unten gefallen ist (es war noch eine Keil im Federteller) , dadurch das Ventil nicht mehr ganz nach oben konnte und krummgeschlagen wurde.
Der Koben ist soweit unbeschädigt, fragt sich wie es mit der Ventilführung aussieht, werd ich merken wenn ich das neue Ventil einsetze.
Der Zylinderkopf wurde bei der Motordemontage und -remontage nicht zerlegt, sondern als komlettes aus- und wieder eingebaut.
Die Steuerzeiten waren korrekt eingestellt. Bei der Fehlersuche hab ich diese mehrfach überprüft, da war auch von außen nichts von dem Schaden zu sehen, der Tassenstößel saß ganz normal in seiner Führung.
Ich hab ja die DRZ seit 20 Jahren (als Neufahrzeug gekauft) und kenne die Wartungshistorie ziemlich genau.
Motormäßig wares es bisher 2 Steuerkettenwechsel, sonst nichts.
Fragt sich natürlich, was man nie rausfinden wird, wäre das auch passiert ohne die Motordemontage......
Arbeiten sich die Stege der Keile mit der Zeit ab, so dass sie das Ventil nicht mehr halten? Ich werd mal vergleichen wenn die neuen Keile da sind.
 Betreff des Beitrags: Re: Wenn's mal sch..... läuft ....
BeitragVerfasst: 05.09.2024 14:00
Sehr ärgerlich, hoffentlich kommst du mit einem blauen Auge davon.
Habe noch nie gehört, dass die Keile verschleißen.
BeitragVerfasst: 05.09.2024 19:42
Frido hat geschrieben:
Ich auch nicht, aber irgendwie ist ein Keil rausgesprungen :mecker:
BeitragVerfasst: 12.09.2024 20:54
läuft wieder :crazyfreude: ,
neues Ventil, Keile, Federteller und Dichtung waren nötig
BeitragVerfasst: 12.09.2024 22:00
Prima!
Hast du neue Erkenntnisse wie es zu dem Schaden gekommen ist?
BeitragVerfasst: 13.09.2024 17:40
Prima!
nein nicht wirklich, bei dem deformnierten Keil kann man nichts mehr groß erkennen.
Jetzt nachdem ich sie wieder gestartet habe, bilde ich mir ein dass sie ruhiger läuft, ist aber keine wirklich belastbare Aussage.
