Aktuelle Zeit: 17.09.2026 21:49
 Betreff des Beitrags: Vergasereinstellung beim 436ccm-Kit?
BeitragVerfasst: 19.04.2005 12:16
Hallo Leute,
hab in meiner 2000er Drz400s einen 436ccm Kid verbaut.
Hat jemand erfahrungen mit der Vergaser einstellung bzw.
Bedüsung.
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 19.04.2005 13:18
Hallo Scotty
scotty4ever hat geschrieben:
:shock:
Kinderschänder!!! ;-)
BeitragVerfasst: 19.04.2005 13:54
Darum haben wir von unserem "The Kid" heute noch nichts gehört Bild :lol:
So, genug gelabert, jetzt gibt´s hoffentlich ordentliche Antworten für Dich.
P.S.: Ich habe die Überschrift mal auf "Kit" geändert.
BeitragVerfasst: 19.04.2005 20:54
Werner,
ich würde die Einstellung/Abstimmung nur mit einem Lambda-Tester durchführen!! Alles ander funktioniert nicht wirklich richtig.
Schaumal hier:
http://www.silent-hektik.com/page76.html
Habe irgendwo noch einen PDF mit einem Lambda - Tester zum Selberbauen um die 25€, muß ich mal rauskrammen und im Forum hinterlegen.
Pablo
BeitragVerfasst: 25.02.2008 16:59
warum gibt es hier keine Antworten?? Kennst sich keiner damit aus??
habe nämlich das selbe Problem mit der Vergasereinstellung.... Kennt sich jemand damit aus??
Reicht es aus wenn eine größere Düse genommen wird oder was muss ich noch alles berücksichitgen??
Danke schon mal.....
BeitragVerfasst: 25.02.2008 17:12
Hulfääää ! :crazyfreude:
BeitragVerfasst: 26.02.2008 17:40
Hallo......?????
Keine Infos???
Ich denke hier sind so viele Cracks....... :(
BeitragVerfasst: 26.02.2008 18:07
Hallo....!!!!
Frag mal den
Frank
Ansonsten gibts hier doch schon nen richtig vernünftigen Tipp:
Pablo hat geschrieben:
p.s. Das Leben ist kein Pornofilm :wink:
BeitragVerfasst: 26.02.2008 18:25
un wat is ein Lambda-Tester??
Warscheinlich nur in ner "richtigen" Werkstatt zu finden...???
BeitragVerfasst: 26.02.2008 20:48
Habe Dir zwar schon auf Deine PM geantwortet...aber vielleicht mochte der Rest ja auch noch was zum lesen haben...
Bei der Vergaserabstimmung ist ein Leistungsprüfstand und ein Abgastester bzw. Lambdatester (misst den Restsauerstoffgehalt im Abgas)sehr von Vorteil.
Wenn Du NUR den Hubraum änderst, brauchst Du in der Regel die Vergaserabstimmung nicht GRUNDLEGEND zu ändern...da der größere Hubraum beim "ansaugen" einen stärker wirkenden Sog erzeugt, durch den eben auch mehr Gemisch aus dem Vergaser gefördert wird... anderst sieht es aus wenn die Steuertzeiten sprich Nockenwellen geändert werden, dann muß von Grund auf eine passende Abstimmung erarbeitet werden.
Wobei sehr viele Fahrzeuge im Serienmäßigen Zustand mit etwas zu magerer Abstimmung ausgeliefert werden ( bevorzugt die, welche eine Straßenzulassung haben )
Da bei Wettbewerbsgeräten das Abgas noch keine große Rolle spielt, werden viele Crosser und Sportenduros eher fetter ausgeliefert, so hat alleine das öffnen des Luftfilterkastens an meiner (übrigends zum Verkauf stehenden ) KTM 450 SMR schon einen schöneren Verlauf der Drehmomentkurve und nebenbei fast ein PS+ gebracht...
Ausgangsbasis für die DRZ war bei mir die "Kick" mit Keihin Vergaser...
Der Luftfilterkasten war komplett offen und mit K&N bestückt, Kopf dezent bearbeitet, SR-Racing-komplettanlage (ohne ABE) (wobei Sebring eine Anlage speziell für die 440ccm DRZ entwickelt hat, welche sehr gut funktionieren soll, die aber damals leider noch nicht fertig und erhältlich war )
Als brauchbare Bedüsung hat sich eine 50er Leerlaufdüse und eine 175er Hauptdüse herausgestellt...stellung der Düsennadel und Gemischregulierschraube sollte dem einzelnen Fahrzeug angepasst werden.
Aber um überhaupt was zu Deinem "Problem" sagen zu können, solltest Du mal genauer schreiben, was an dem Gerät nicht mehr der Serien-S entspricht...Ansaugseitig...Motor...Auspuffanlage
Und meine Werte kannst Du auch nur auf eine entsprechend gleich ausgerüstetet Maschine anwenden...wenn Du jetzt einen Mikuni in die S gebaut hast, sieht das alles auch schon wieder anderst aus, zumal Mikuni und Keihin unterschiedliche Düsen verwenden und die Größenangaben nicht genormt sind...
Aber der Sommer kommt ja erst noch... :wink: somit hast Du noch ein paar Tage zum tüfteln 8)
BeitragVerfasst: 27.02.2008 00:30
Bezüglich Lambdamessung:
Kann mir das PAIR System dort eventuell die Ergebnisse verfälschen?
Da war doch irgendwas mit nachverbrennung im Krümmer...
BeitragVerfasst: 27.02.2008 10:36
DonGeisie hat geschrieben:
Ja, am besten abklemmen.
