Aktuelle Zeit: 11.07.2026 22:00
 Betreff des Beitrags: E-Version Tacho Tüv-Kit
BeitragVerfasst: 22.08.2006 12:27
ich brauch mal die Hilfe der E-Fahrer mit dem Zulassungskit.
Also: ich könnte ein Tachogehäuse bekommen wo der Fahrradtacho reingeklipt wird - Das Teil das auch auf den KTM's drauf war.
Es handelt sich aber nur um das Gehäuse - wie funktioniert das mit der Tachobeleuchtung? Welche Birne brauch ich? Geht die Stromversorgung über's Bordnetz? Welcher Tacho passt außer der Sigma Baseline 500/700?
Bin für alle Tipps dankbar, besonders was die Beleuchtung angeht. Man sieht in dem Gehäuse oberhalb vom Tacho eine blaue Scheibe hinter der die Beleuchtung sein müsste - die ist allerdings nicht dabei.
Danke
PS: Hoffentlich hab ich mich verständlich ausgedrückt :nut:
BeitragVerfasst: 22.08.2006 16:20
Servus,
meine wurde beim Kauf im September umgebaut (Fachhändler),
Digitaltachobeleuchtung hab aber ich auch keine, die tachohalterung ist aber dieselbe wie deine!!
MfG.: Andreas
BeitragVerfasst: 22.08.2006 16:35
Ich finde diese Tachobeleuchtung total fürs Klo. Diese blaue Plastikscheibe dimmt das Licht so weit runter, dass dir das für Nachtfahrten imho auch absolut untaugliche Fontscheinwerferlicht dagegen wie die Erscheinung des Erzengels Gabriel vorkommt. Ich erkenne jedenfalls nur sehr schlecht, wie schnell ich gerade fahre- das gestreute Licht unten vom großen Scheinwerfer blendet zusätzlich.
Falls du das trotzdem haben willst (sei es nur, um den Tacho ordentlich zu befestigen), lass die Beleuchtung gleich weg oder mach dir keinesfalls eine (dazu noch übertrieben dicke) blaue Scheibe rein :roll:
Strom gibts vom Bordnetz, bei dem Lämpchen sollte die Auswahl durch die Fassung determiniert sein.
Tachos passen meines Wissens nur die genannten gut.
:idea: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 22.08.2006 17:04
ich hab an der E einen sigma tacho wie sie bei der ktm auch dran ist. funzt super. tachobeleuchtung, blinker, fernlichtkontrolle sidn auch dran und der tüv sagt auch nichts dagegen.
BeitragVerfasst: 22.08.2006 17:15
Meinen Tüver hat noch nie Interessiert ob die Tachobeleuchtung geht.
Bei mir ist der selbe Tacho wie an der KTM drannen! Sigma BC 500
GasGas 300
DRZ 400 SM mit Viagraprovic
BeitragVerfasst: 22.08.2006 18:38
Danke , ich hoffe wir reden alle vom gleichen:
http://retrocycles.de/Sites/XT500/Grafi ... t500_2.htm
wenn ich also nur das Gehäuse bekomme ohne Birne (Tacho bekomme ich noch bei Sigma direkt aus altbeständen) welche Art von Birne ist dann hinter dem blauen Glas? Ist da ne Fassung? Muss ich da Kabel hinlöten? Pluhi???
Licht will ich auf jeden Fall. Brauch ich die Sensorplatte - also das Teil das beim Fahrrad am Lenker festgemacht ist und der Tacho draufgeschoben wird - Richie, Anderl??? Wenn ich zuviel basteln muss kann ich gleich das hier kaufen:
https://www3.polo-expressversand.com/Sh ... Guid=13599
Das Gehäuse wäre mir aber lieber wegen der Befästigung und Optik - ist für den Tüv sicher besser.
Gruß + danke
BeitragVerfasst: 22.08.2006 19:18
hallo,
so...nun mal der reihe nach....
die tachobeleuchtung hat keine fassung, da musst du dir eine einbauen...
das gehäuse hat meines wissens einen clip wo eine kleine fassung befestigt werden kann....ich hab eine kleine gummifassung drin die gern bei japanern im tacho steckt....eingeclipst und mit hilfe der zwei kabel ans bordnetz angeschlossen....vom prinzip sowas
gibts auch als led...mein birnchen ist 5 watt...und sehen tut man nix.. :roll:
die sensorplatte brauchst du dann wenn der tacho auch was anzeigen soll...
:shock:
denn da kommen die impulse vom magneten an.... 8)
ich hab mich für die variante entschieden da das alles gerade in meiner werkstatt rumlag...die elegantere lösung sind die koso-tachos.....digitaltacho beleuchtet mit kontrolleuchten und halterung..
is nich so ein gefrickel....
[img=http://img156.imageshack.us/img156/405/imagesqy3.jpg]
...und es passen nur die von dir genannten tachos...
BeitragVerfasst: 22.08.2006 19:32
Danke, jetzt weiß ich bescheid. dann kauf ich das Teil wahrscheinlich. Die Kosos sind mir zu groß und teuer.
Da ich als (hoffentlich) baldiger Refrendar auf unabsehbare Zeit kein Geld für ein neues Mopped haben werde will ich meine S noch weiter erleichtern und jetzt ist halt der Tacho dran.
Wer noch was zum Tacho weiß - nur zu
PS: Dein link funkt bei mir net.
BeitragVerfasst: 23.08.2006 11:26
noch einmal hoch damit
BeitragVerfasst: 25.08.2006 18:09
Also, ich habe mich auch über die mangelhafte Beleuchtung des originalen Tachos an der 05er E gewundert.
Aber ich hab festgestellt, dass neben dem blauen Einschub der Lampe noch ein zweiter Steckplatz ist.
Blau war für mich eher was mit Fernlicht, also hab ichs mal umgesteckt. Ergebniss: wesentlich besser!
Nur mal so als Tipp...
CU
BeitragVerfasst: 25.08.2006 19:12
hallo,
so,habs jetzt mal geknipst....
du brauchst zwei fassungen, eine für die beleuchtung und die andere fürs fernlicht...(is beim tüv pflicht :roll: , wobei der tacho bei dir wohl eh nicht eingetragen ist)
wie schon erwähnt sind aus gummi und werden von hinten eingesteckt...
sie passen nicht 100%ig aber man kann sie passend machen, ich hab jedenfalls noch keine anderen gefunden die besser passen...
anschliessen kannst du sie ans bordnetz, die auf dem foto haben einen gemeinsamen anschluss für masse und jeweils einen für +....
ich brauch sie nicht mehr, wenn du sie willst schick ich sie dir...
BeitragVerfasst: 26.08.2006 16:22
Na das sind doch mal brauchbare bilder und beschreibungen - danke schön!
