Aktuelle Zeit: 26.06.2025 14:18
 Betreff des Beitrags: Fragen zu Wilbers Federn.
BeitragVerfasst: 16.01.2007 23:56
Hallo Leute,
einige hier im Forum haben ja Wilbers Federn verbaut. (in Gabel und Federbein)
Hier ein paar Fragen:Bild
Seit ihr zufrieden damit im Kartbahneinsatz?
Bei welchen Fahrergewicht 60 N/mm und wann 65 N/mm Federn?
Könnt ihr mal angeben wie ihr das Fahrwerk eingestellt habt? (Klicks?, Fahrergewicht?)
Ich weiß das eine Einstellung nicht beim nächsten paßt, aber es hilft einem als Anhalt und spart Zeit.
Also los, laßt euch mal aus!
http://www.lm-racingteam.de/
BeitragVerfasst: 17.01.2007 01:36
ich hab nicht so viel Lust viel zu schreiben,
wenn du willst, schick ich dir per PN meine Tel.Nr.
Ich glaub so viele haben sich noch nicht getraut, die Federn zu tauschen...
Viele wollen, trauen sich aber scheinbar net... :roll:
Eins vorab, nimm bei der Gabel nicht dass von Wilbers vorgegebene 10er Öl!
Das ist zu dick und du hast kein Gefühl mehr in der Gabel, also kein Feedback...
Hinten hab ich bei einem Kampfgewicht von ca. 90 - 95 Kg eine 65 Nm Feder drin.
einstellungen kann ich dir nicht sagen, da ich das Öl gewechselt hab
und jetzt erst wieder alles neu machen muss...
Gruß, D.
BeitragVerfasst: 17.01.2007 08:48
Super, so machen wir das.
BeitragVerfasst: 17.01.2007 13:28
Hi Ossi,
hab mir im November auch vorne und hinten die Wilbers reingepackt, bin damit aber nur mal ne'Runde um den Block gefahren und hab noch kein Erfahrungsbericht.
Hinten habe ich die 60NM-Feder genommen bei 75kg Körpergewicht. Vo + hi 5er Öl!
Ich habe auch direkt mit Wilbers telefoniert, der Mitarbeiter schien kompetent, konnte aber auch keine spezifische Angaben machen, ab welchem Gewicht man die 65NM-Feder nehmen sollte. Also ausprobieren!
Ich wollte auf keinen Fall ein unsensibles Fahrwerk und habe mich daher für die eher softe Variante entschieden. Wusste zuvor schon von Domenics Erfahrung mit dem 10er Öl!
Ab März, wenn die Bahn wieder offen ist, wird sich's zeigen :wink: .
Grüße, Boris
BeitragVerfasst: 17.01.2007 13:36
Genau!!! Ich freu mich auf März!!
Dann geht die Einstellerei wieder los!! :roll:
D.
BeitragVerfasst: 17.01.2007 13:46
Danke sumo für die Info, hatte gerade mit Domenic geschwätzt und der hat mich schon mal gut beraten können nicht nur zum Thema Wilbers. :kuss: DANKE
Der Rest liegt erstmal bei mir.
BeitragVerfasst: 17.01.2007 16:22
So hab mit meinem Händler gesprochen der würde mir für ca. 40 € die Federn der Gabel tauschen. Preiß ist OK ich bring ihn halt nur die Gabeln und Material und hab keinen Streß. (sag ihn das aber wegen dem Öl Domenic :wink: )Die Feder des Monodämpfers würde ich selbst machen, bekomme von nem Kumpel einen Federspanner.
Ach so Sumo hast du hinten auch das Öl geweckselt und warum?
BeitragVerfasst: 27.01.2007 22:38
So habe schon mal Dämpfer und Gabelrohre ausgebaut, jetzt fehlt nur noch ein "go" vom Domenic. Eine Frage hab ich noch, wie bekomme ich die Feder aus den Stoßdämpfer? :roll: Muß ich unten die komplette Aufnahme drehen wenn ich die Feder zusammen gezogen habe?
BeitragVerfasst: 28.01.2007 00:28
Die feder soweit mit der vorspannmutter entlasten das du denn federteller anheben kannst darunter ist ein sicherungsring denn du entfernst dann kannst du den federteller demontieren und die feder wechseln.....ist ganz leicht und dauert bei ausgebauten dämpfer nur wenige minuten
BeitragVerfasst: 28.01.2007 11:49
OK, danke AK. :salut:
BeitragVerfasst: 29.01.2007 00:43
Habe die Feder mit zwei Spanngurten zusammen gezogen, ging super und das Teil war in 5min ausgebaut.
Nochmal danke AK.
BeitragVerfasst: 29.01.2007 08:59
nix zu danken... :wink:
