Aktuelle Zeit: 23.08.2026 05:54
 Betreff des Beitrags: Schraube abgerissen an Gabelbrücke S
BeitragVerfasst: 16.03.2007 19:10
Hallo liebe Gemeinde,
beim Gabelrichten ist mir beim Lösen eine der beiden oberen Gabelklemmschrauben ohne Vorwarnung abgerissen! Da hat man es in Japan wohl etwas übertrieben mit 30 NM Anzugdrehmoment :shock:
Ja, ich habe schon etwas Erfahrung im Umgang mit Schrauben und Muttern :x
Bevor ich mich mit dem nicht ganz risikofreien Linksausdreher ans Werk mache: habt Ihr noch eine andere Idee :idea: , wie ich das abgerissene Gewinde an dieser Stelle am Besten wieder herausbekomme - liegt so schön scheiße tief drinnen, ist genau nach zwei Gewinderingen abgerissen.
Ausbohren sollte das letzte aller Mittel sein
Viele Grüsse
Christian
Arschlochfreie Zone!
BeitragVerfasst: 16.03.2007 19:18
An welcher Stelle ist die Schraube gerissen? am gewindelosen Schaft oder im Gewindebereich? Ansonsten ist die Restschraube jetzt unbelastet und sollte sich mit WD40 und ohne Gewalt bewegen lassen. Durch das Loch, wo sie reingedreht wird ein bißchen draufrumklopfen um sie beweglich zu machen.
BeitragVerfasst: 16.03.2007 20:35
Hmm, auch wenn's nicht schön ist,
aber ich glaube da kommst Du wirklich nur mit dem Linksausdreher weiter ...
Good Luck !
BeitragVerfasst: 17.03.2007 13:28
Die Schraube ist genau nach zwei Gewindegängen abgerissen, d.h. der erste Teil der Klemmung bis zum Spalt ist frei, Restschraube steckt hinter dem Spalt der Klemmung im Gewinde fest.
Ein "Rankommen" mit einem Werkzeug ist unmöglich, da ich durch den ersten Teil der Klemmung muss und dort ist gerade Platz für eine 6er Schraube...
Ich werde mal mit WD 40 und einem Dorn versuchen das Ganze vorsichtig zu lockern. Allerdings selbst dann, weiß ich noch nicht wie ich den den abgerissenen Teil dort rausdrehen soll, weil ich nirgends anpacken kann.
Grüsse von Christian
BeitragVerfasst: 17.03.2007 14:13
Hallo Gtreiber!
Kein Grund zur Panik! Wenn Die Bruchstelle eine rauhe Oberfläche hat, kommt man oft mit einem Akkuschrauber weiter, auf linksdrehen schalten und verschiedene Bits ausprobieren. Ansonst erstmal mit einem kleinen Bohrer ein Loch in die Schraube bohren und mit dem Hammer einen Dorn, Schraubendreher, oder ähnliches reinklopfen - hilft meistens wenn die Schraube nicht zu fest ist.
Gruß Bob
BeitragVerfasst: 17.03.2007 14:17
qtreiber hat geschrieben:
Joa, mit Dorn/Meißel/Nagel bin ich bei solchen Vorfällen immer gut zurecht gekommen. So weit wie möglich am Schraubenrand ansetzen und klopfen (/nicht sehr fest draufhauen). Dauert halt lange aber hat bei mir immer stetig zum Ziel geführt. Wenn die Bruchstelle zu glatt ist, wirds aber auch damit so gut wie unmöglich, scheißeng isses in deinem Fall ja sowieso. Ein bissl muss man das Werkzeug auch schief ansetzen können...
BeitragVerfasst: 19.03.2007 14:25
Hurra :D :D Gewinde ist wieder draußen!
Danke für Ihre Eure Tipps, die erste Gedanke von Aff war der Richtige: Schraubengewinde steckte wirklich nur noch locker drin. Die Kunst war nur, das Teil wieder rauszubekommen. Mit einer Reißnadel und viel Geduld hat es geklappt - jetzt kommen Edelstahlschrauben rein...
BeitragVerfasst: 19.03.2007 18:50
Ist zwar zu spät, Gott sei Dank, aber mal nen Tipp: Kleines Loch in Schraube bohren, dann den Vierkant von ner Feile, der sonst in nem Schaft steckt, ins vorgebohrte Loch klopfen, dann, ggf. mit Kälte Spräh Reststück abkühlen und dann die Feile mit ner Kombizange haltend, rausdrehen. Funzt fast immer!
 Betreff des Beitrags: Kein Edelstahl
BeitragVerfasst: 19.03.2007 20:55
Hallo qtreiber,
bitte kein Edelstahl,
wenn die reisst bekommst du die nie mehr raus!!
Nimm meinetwegen eine 10.9 Qualität in verzinkt,
mit gutem Fett einbauen und gut is.
Uwe
In der Ruhe liegt die Kraft!
BeitragVerfasst: 19.03.2007 21:03
@ Niemand eher Kupferpaste als Fett... :wink:
dadurch wird das Anzugsdrehmoment besser übertragen....
Gruß motoX
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 28 Gäste
