Aktuelle Zeit: 16.10.2026 14:51
 Betreff des Beitrags: Sigma Tacho
BeitragVerfasst: 17.04.2007 18:51
Hallo zusammen
Ich habe letzte Woche in Bilstain bemerkt, das mein Original Tacho an meiner E nicht mehr funktioniert. Ich hatte ein Tag vorher die leere Batterie erneuert und Uhr, sowie Kilometerzähler wieder eingestellt.
Uhrzeit ist alles ok, aber der Kilometerzähler rührt sich nicht mehr. Wie prüfe ich denn am sinnvollsten, wo der Fehler liegt ? Danke für euere Tips.
 Betreff des Beitrags: Prüfen
BeitragVerfasst: 17.04.2007 18:58
Hallo Thomas,
Sensor prüfen bei drehendem Vorderrad.
Falls nicht, ich habe was da zum testen und ausprobieren da,
ist ja um die Ecke.
Ruf mich an.
Uwe
In der Ruhe liegt die Kraft!
BeitragVerfasst: 17.04.2007 19:03
Klingt vielleicht sehr blöde jetzt, aber hast du auch den korrekten Radumfang eingestellt?
 Betreff des Beitrags: Re: Sigma Tacho
BeitragVerfasst: 17.04.2007 20:30
Servus,
mir ist was ähnliches passiert. Letzte Woche hab ich eine neue Batterie eingesetzt. Beim Durchfahren von Schlaglöchern hat er sich zurückgesetzt, als wär kurzzeitig der Batteriekontakt unterbrochen worden, also hab ich die Kontakte ein bisschen nachgebogen. Letzten Sonntag dann hat er sich dann "aufgehängt" und zeigt jetzt "82km/h" konstant an :? Für mich besteht da wenig Aussicht auf Rettung.
BeitragVerfasst: 17.04.2007 22:22
Hi TKH,
wahrscheinlich ist der Tachosensor hin.
Beim Tachosensor handelt es sich um einen simplen Magnetschalter.
Um den zu testen, gehst Du wie folgt vor:
Ziehe den Tacho aus seiner Halterung.
In der Halterung befinden sich zwei metallene Kontaktpunkte.
Jetzt nimmst Du ein handelsübliches Multimeter und stellst auf Widerstandsmessung.
Am Besten hilft Dir jetzt jemand und hält die Meßspitzen vom Multimeter an die Kontaktpunkte.
Du nimmst jetzt, falls zu Hand, einen losen Magneten und hälst den an den Sensor.
Sonst das Krad aufbocken damit das Vorderrad frei drehbar ist.
Wenn ein Magnet vorm Sensor ist, arbeitet dieser wie ein Schalter.
Daher sollte in diesem Moment Durchgang zu messen sein, d.h. der Widerstandswert sinkt von Undendlich auf Null.
Wenn der Sensor der Übeltäter ist, was durchaus nicht selten vorkommt,
kannst Du das Teil beim Fahrradhändler als Ersatz neu bekommen.
Gibt's zwar nur komplett mit Halterung plus Kabel ;
ist aber günstiger als ein neuer Tacho.
Wahlweise kannst Du auch im Elektronikhandel nach einem passenden magnetischen Schaltkontakt (findet bei Alarmanlagen Verwendung) Ausschau halten.
Hierbei mußt Du nur auf die Arbeitsweise achten:
Der Schalter muß bei Heranführen des Magneten schließen, nicht öffnen !!
BeitragVerfasst: 06.08.2007 12:38
an meiner "E" hatte ich das öfters. Beim harten Offroadeinsatz verstellt sich entweder der Geber oder der Magnet ist irgendwo abhanden gekommen :roll:
Hab grad wieder 5 Magnete bestellt :)
Roland
BeitragVerfasst: 06.08.2007 14:48
Problemchen ist zwar schon etwas älter und inzwischen gelöst, aber bei mir lag es einfach daran, das ich nach dem Batterie-Wechsel den Tacho nicht richtig in der Halterung eingerastet habe. Magnet ist immer noch der erste,klebt wie Sau, und den Geber habe ich von Tigermoto, extrem robust und seit dem nie wieder Ärger.
BeitragVerfasst: 06.08.2007 15:04
Ei Super,
ich hatte mal einen Magneten der hatte die falsche Polung :shock:
Mit meinem Sigma-Tacho funzte das prima und mit dem IMO ging das nur gelegentlich :?
Nachdem ich dann den pasenden Magneten (richtige Polung), angeklebt hatte ging der IMO, jedoch wollte da der Sigma nicht mehr :autsch:
Irgendwie hätten sich die Hersteler doch zumindest auf eine Polung der Magneten einigen können :klatsch:
Noch ne Geschichte:
Ich hatte einen Schraubmagneten bei dem dann in der Mitte eine Senkschraube zur Befestigung war. Bei langsamer Fahrt meldete der Geber dann "Magnet-Schraube-Magnet" und ich hatte flutsch das doppelte auf der Anzeige :oops:
Roland
 Betreff des Beitrags: Mein Tacho funzt auch net mehr
BeitragVerfasst: 28.08.2007 22:52
Hallo...
ich hab da auch so ein problem.... un zwar mein tacho von meiner E spielt total verrückt wenn man nur mit dem tacho in berührung kommt zeigt es alle möglichen funktion hintereinander an... was kann das sein? kann es sein das die tachobatterie zu schwach ist weil das tacholicht auch nicht mehr funktioniert oder ist es einfach kaputt? Das tacho mißt auch nicht mehr die geschindigkeit!
Danke
Lg marco
BeitragVerfasst: 29.08.2007 12:36
Hi Marco,
hört sich eher nach einem Problem mit der Elektronik an.
Ist Wasser in den Tacho gelangt ?
Ich würde einfach mal den Batteriedeckel abnehmen und das Ganze auf der Heizung gut durchtrocknen.
Wenn das nix hilft, isser vermutlich hin.
BeitragVerfasst: 29.08.2007 16:27
Welche magnete verwendet ihr eig.???
Wie und wo habt ihr sie montiert?
dickes THX
buzz hat geschrieben:
 Betreff des Beitrags: ..
BeitragVerfasst: 29.08.2007 17:24
hey MudMonster,
danke dann werd ich das gleich mal ausprobieren.
lg marco
